Quanta corrente consuma la macchina spenta?
Era da un po' che avevo il dubbio che l'auto anche da spenta consumasse troppa corrente, cosi ho preso il tester e ho verificato.
Consuma 280 mA, se collego l'autoradio per attivarla (ma senza accenderla) arrivo a 300...
20 mA per la memoria della radio mi sembra ragionevole con le informazioni che ho trovato in rete, ma 280 per il resto non é troppo? E poi cos'é il resto? L'orologio del cruscotto?
Purtroppo ora é buio e il tester mi ha abbandonato, ma appena possibile volevo fare una prova fusibile per fusibile. Voi avete qualche idea se questo consumo é in campana con l'elettronica del tempo, o se c'é qualcosa di strano?
Grazie mille
Grazie mille
Età : 42
versione : Opel olympia '69
Altri mezzi:
Bedford cf1 '79
Data d'iscrizione : 04.02.18
Re: Quanta corrente consuma la macchina spenta?
L'unica cosa che mi viene in mente che può' scaricare la batteria e' l'orologio elettrico,pero' senza inoltrarci in discorsi supertecnici direi che il consumo e' irrisorio considerando che la mia Kadett ha una batteria da 50 Amp. La prova e' che anche se sta ferma per settimane parte benissimo con un buon spunto,segno di batteria carica.Fai delle prove ,magari le faccio anche io poi le confrontiamo.
PS può' darsi che hai qualche dispersione,es le luci di posizione e mezze non sono sotto chiave,quindi l'interruttore viene alimentato anche a quadro (chiave) spento.
Età : 67
Data d'iscrizione : 10.09.14
si, di base è un po' troppo
tra le varie prove, prova a staccare filo alternatore anche
Sotto le vacanze ci provo. Cambia qualcosa se non ho alternatore ma dynamo?
Età : 42
Altri mezzi:
Bedford cf1 '79
Mistero risolto, a quanto pare il problema era la luce di servizio dei sedili posteriori.
Se metto la levetta in maniera che la luce si accenda con l'apertura delle porte, ho un consumo di 280 mA, se interrompo il circuito, mettendo la levetta su sempre spento il consumo si abbassa a 20 mA. Probabilmente é qualcuno degli interruttori sulla portiera o forse la luce stessa, ma la dispersione é li.
Buone feste!
Buone feste!
Età : 42
Altri mezzi:
Bedford cf1 '79
» stabilizzatore di corrente degli strumenti
» STA ARRIVANDO L'ONDA VERDE (se mossa da corrente prodotta da pannelli fotovoltaici ...) !!!!
» LA MACCHINA DI DANILO
» E’ comunque una macchina....
» Macchina giù oppure su
