Molle a gas portellone posteriore kadett E coda spiovente
Mi serve da prendere le molle a gas del portellone posteriore della mia auto. Cercando su internet ho trovato il catalogo on line della magneti marelli, ma non riesco a capire qual'è il particolare giusto, se c'è. Mi potete gentilmente indicare dove prenderlo e con quale numero? Grazie
AquilaLV- Numero di messaggi : 24
Data d'iscrizione : 11.11.16
Re: Molle a gas portellone posteriore kadett E coda spiovente
Ordinali su autodoc, inserisci la targa e ti dice qual è il modello di molle a gas da mettere. Ti arriveranno in circa una settimana.
casax- Numero di messaggi : 9
Data d'iscrizione : 16.10.11
Sulla targhetta vai a cercare la forza di spinta in newton, poi vai a cercare delle molle a gas con la stessa spinta e stessa lunghezza, di solito i terminali si svitano ed al massimo recuperi i tuoi.
Dalle mie parti c'è un ricambista per trattori, escavatori, insomma cose particolari e si riescono a trovare così.
francescocorti- Numero di messaggi : 13
Data d'iscrizione : 21.05.17
» smontaggio pannello porta kadett E coda spiovente
» Cerco un lunotto posteriore per la mia Kadett E 1200 del 84
» Ponte posteriore kadett c gte
» lunotto posteriore Kadett 1.4 cercasi
» calandra posteriore kadett C berlina
