Cerco motore
nadeshima
Cerco motore
Cerco motore in buono stato 1200 cc trazione posteriore per Opel Manta A 1972. So che anche la kadett monta lo stesso motore quindi fatemi sapere.
Data d'iscrizione : 19.11.09
Re: Cerco motore
Ciao Nadeshima:attendiamo la tua presentazione:hai una Manta??
Re: Cerco motore
Ciao,
anni fa volevo fare un trapianto alla mia ascona A utilizzando il motore 1200 SC di una kadett E più recente,
il meccanico mi disse che si poteva fare ma che bisognava fare degli adattamenti.
Avevo dubbi e qualche perplessità sull'accoppiamento motore cambio
Purtroppo non ho più fatto l'esperimento per cui non posso darti informazioni precise, i miei dubbi e perplessità rimangono ancora oggi...
Per la reperibilità dei motori penso che dovrebbero trovarsi ancora facilmente presso i demolitori.
Spero che qualcuno possa aiutarti e che tu voglia tenerci informati sugli sviluppi di questo trapianto d'organi
Re: Cerco motore
Ho trovato questo annuncio... forse fa al caso tuo
http://www.portaportese.it/rubriche/Veicoli/Auto_straniere/Opel/m-opel-kadett-soltanto-il-motore-0ID2009087062263
Re: Cerco motore
Skadett66 ha scritto:Ciao,
Il 1.2 della Kadett E con alberi a cammes in testa? se si tratta di quello, è diversa la flangia di attacco con il cambio. Per montarlo dovresti reperire un cambio dell'ascona B 1.3.
Re: Cerco motore
No, il 1200 della kadett E è ad aste e bilancieri, per quello ipotizzavo il trapianto, per me comunque si tratta di acqua passata, l'ascona da un decennio non esiste più
trapianti
nadeshima ha scritto:Cerco motore in buono stato 1200 cc trazione posteriore per Opel Manta A 1972. So che anche la kadett monta lo stesso motore quindi fatemi sapere.
Ho guardato nella dispensa: solo 1000 e 1100; strano, credevo di averlo cmq il 1200 OHV trasversale dovrebbe andare sulle trazioni posteriori (ne sono quasi certo) ha persino la predisposizione per i supporti laterali (che vanno però forati e filettati); tempo fa ne ho smontato uno da un Combo ed ho scoperto che corsa ed alesaggio del pistone differiscono dal 1200 kadett. Teoricamente mettendo albero motore e bielle di questo motore nel basamento kadett risulterebbe un 1270cc Evviva!!!
Re: Cerco motore
Ho notato anche io quegli attacchi sulla E, inizialmente pensavo fossero una predisposizione per eventuali accessori (pensavo supporto compressore aria condizionata) invece osservando il motore della B mi sono reso conto che lì va montato il supporto per fissaggio al telaio incaso di montaggio longitudinale..
Quelli sulla mia macchina sono già forati ma non ci giurerei che fossero anche filettati, dovrei verificare
Non nascondo che piacerebbe anche a me avere una dispensa del genere
Re: Cerco motore
in realtà la Kadett E ha montato due diversi 1.2: il classico OHV a catena e il più moderno OHC derivato direttamente dal 1.3 a cinghia con una riduzione della corsaSkadett66 ha scritto:MixKadett76 ha scritto:
già, le ascona non si vedono più ed è peccato: erano veri carrarmati, ben rifinite, e molto comode.
Mio zio ha avuto una fedele ed ottima Ascona 2.0D dell'80, è stata rottamata a circa 800.000km, con il motore originale
Re: Cerco motore
alfano ha scritto:nadeshima ha scritto:Cerco motore in buono stato 1200 cc trazione posteriore per Opel Manta A 1972. So che anche la kadett monta lo stesso motore quindi fatemi sapere.
ecco, questo non lo sapevo proprio
Re: Cerco motore
Questa del 1200 con albero a camme in testa sulla kadett invece non la sapevo io, sapevo invece che lo montava la corsa. Ma quando è stato adottato dalla kadett? perchè ricordo che nella prima serie il 1200 era ohv poi fu momentaneamente accantonato nel 1988 per poi ripresentarlo nell'89, ma sempre ohv.
800.000 km!!! complimenti! sapevo di una orion 1600 diesel di un collega che era arrivata a 740 mila, poi di durate superiori raccontate da persone di mia conoscenza non mi risultano, vorrei poter battere questi rekord con la mia kadett
milledue
ho fra le mani un libretto uso e manutenzione della E : alesaggio 77,8 per corsa 62,9 pari a 1196ccMixKadett76 ha scritto:alfano ha scritto:nadeshima ha scritto:Cerco motore in buono stato 1200 cc trazione posteriore per Opel Manta A 1972. So che anche la kadett monta lo stesso motore quindi fatemi sapere.
il motore delle B e C ha la stessa cilindrata ma alesaggio 79 per corsa 61
Riducendo l' alesaggio si ha più spazio fra un cilindro e l' altro e la guarnizione di testa tiene meglio.
Re: Cerco motore
Faccio di più: ti allego una scansione del depliant originale d'epoca, del 11/1984, con la foto del 1.2OHC:
e i relativi dati tecnici:
Re: Cerco motore
Bravo, questa precisazione volevo farla io ma poi mi sono proprio dimenticato!
anche io ho quel depliant... lo diedero a mio padre quando acquistò la kadett... l'ho consumato a forza di guardarlo!
c'è anche una bellissima foto della Kadett Gsi rossa che subito divenne un bel poster nella mia cameretta.
Re: Cerco motore
pensavo fosse una innovazione delle ultime serie, invece guarda guarda risale alle prime kadett E. Non mi è mai capitato però di vederne una in demolizione, ma non è tanto questo dato che mi stupisce, è il fatto che non abbia mai sentito "a orecchio" una 1200 che suoni diversa dal classico ohv, ci ho sempre fatto caso, infatti quando non "suonava" normale poi scoprivo che era una 1300. Mi rimane il dubbio se nella realtà poi questo motore sia stato effettivamente commercializzato sulla kadett in italia.
Grazie Mixkadett per il tuo post e il documento pubblicato... non si finisce mai di imparare
Re: Cerco motore
Skadett66 ha scritto:pensavo fosse una innovazione delle ultime serie, invece guarda guarda risale alle prime kadett E. Non mi è mai capitato però di vederne una in demolizione, ma non è tanto questo dato che mi stupisce, è il fatto che non abbia mai sentito "a orecchio" una 1200 che suoni diversa dal classico ohv, ci ho sempre fatto caso, infatti quando non "suonava" normale poi scoprivo che era una 1300. Mi rimane il dubbio se nella realtà poi questo motore sia stato effettivamente commercializzato sulla kadett in italia.
tieni presente che anche la Kadett E in prova sul fascicolo di QR di novembre 1984 aveva il 1.2OHC.
Re: Cerco motore
Eccolo che fortuna!
a qualcuno può servire?
Re: Cerco motore
renato741 ha scritto:Eccolo che fortuna!
non ho capito....
Re: Cerco motore
scusa il link non si è inserito, eccolo
http://cgi.ebay.it/Opel-Kadett-B-C-1-2-S-Motor-NEU-Original-Opel-OVP-NOS_W0QQitemZ290387462871QQihZ019QQcategoryZ42486QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26ps%3D6
Re: Cerco motore
renato741 ha scritto:scusa il link non si è inserito, eccolo
a me interesserebbe molto, ma c'è scritto che ha un piccolo difetto di fabbrica...quale? fino a 500€ è davvero un affare...
Re: Cerco motore
Scusa ma dove hai letto di questo difetto?
a me sembra di no! c'è scritto nuovo originale opel e nell'imballo originale...
Re: Cerco motore
renato741 ha scritto:Scusa ma dove hai letto di questo difetto?
hai ragione, ho letto male io...nella fretta ieri sera avevo letto solo Werkstattauflösung, interpretandolo come "difetto di fabbrica"...
in ogni caso è un affare vero e proprio...
» Cerco motore Opel 1200 (OHV)
» cerco motore kadett e 1200 1984
» Differenze estetiche tra 1200sc OHV e 1000ohv
» Restauro e manutenzione
» un bel motore
» un bel motore
