Illuminazione cruscotto
Ciao,
apro questo topic per continuare una discussione iniziata in un'altro argomento.
Si parlava con Renato di migliorare l'illuminazione del cruscotto, in particolare di provare l'effetto dei led bianchi al posto delle normali lampadine.
Oggi pomeriggio ho fatto la prova su un cruscotto che avevo da parte, uno con i quadranti della prima serie, con lo sfondo a quadretti per intenderci e con il solo contachilmetri centrale e gli strumenti ai lati, privo quindi di contagiri.
Ho utilizzato due led specifici, con l'attacco modificato per essere inseriti negli alloggi come se fossero normali lampadine,
ma devo essere sincero... non è che si avvertisse un granchè di miglioramento rispetto alla normale illuminazione, se però si desidera avere una luce proprio bianca allora vanno bene, la differenza si vede. Ho fatto alcune foto ma non rendono l'idea, ci vuole una fotocamera migliore
Per personalizzare l'illuminazione secondo me bisogna fare qulcosa di più, magari usando un secondo cruscotto da sacrificare per gli esperimenti, in effetti ho provato a forare qualche punto della carcassa del cruscotto, ma il materiale di cui è fatto è molto fragile, tende a spaccarsi, quindi conviene usare il trapano per forare. Una bella scoperta l'ho fatta puntando una luce nella parte superiore dgli strumenti, piazzando in quei punti un led oltre a illuminarsi meglio il quadrante si evidenzia il simbolo della temperatura e del carburante, ma resta da verificare se poi non ci sono problemi di ingombro al momento di rimontare il cruscotto sulla macchina.
Magari approfondiamo più avanti
Re: Illuminazione cruscotto
Ho dimenticato di dire che mentre con le lampadine normali l'area del contachilometri risultava illuminata in maniera omogenea, con i led invece l'area si presentava dove più illuminata e dove più scura
