Quant'è la portata della caravan?
Quanto posso trasportare di peso sulla caravan?
gs- Numero di messaggi : 130
Data d'iscrizione : 23.04.10
Re: Quant'è la portata della caravan?
Onestamente in questo momento non saprei dirti... forse basterebbe dare un'occhiata al libretto d'uso e manutenzione, anzi sicuramente ci si dovrebbe attenere a quanto riportato sul manuale. Se non ce l'hai allora vedo di ripescarlo per dare un'occhiata.
ps: non ti dico come e quanto l'ho caricata in occasione di un trasloco percorrendo una distanza di 100 km a viaggio (tot.10 viaggi)
ti ho fatto un ascannerizzazione della pagina relativa alle masse.
ho ingrandito anche le note scritte sotto lo schema dove ci sono alcune indicazioni importanti
è importante a questo punto la nota numero 1
le masse massime sugli assi dovrebbero essere individuate nella targhetta di omologazione posta nel vano motore,
mentre le masse massime complessive nel libretto di circolazione
Ciao, il volume in litri della sw è 470 litri con sedile posteriore reclinato diventa 1520.
la berlina invece ................... 390 litri e ...............................................1000.
Il peso a vuoto della sw è circa 1000kg, mentre il peso complessivo dovrebbe essere 1400(dipende anche dalle versioni) ma la portata dovrebbe essere sempre la stessa 400kg
Naturalmente puoi mettere qualche kg in più senza grossi problemi, cercando di caricarlo in prossimità dei sedili anteriori(se possibile) in modo da far abbassare meno l'auto.
