La mia Kadett C City
+32
Zio JO
jackb77
g.michieli
Venom
2.0 EH
nadeshima
maomenti
barcam66
36 partecipanti
Pagina 4 di 34 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... 34  Successivo
La mia Kadett C City - Pagina 4 Empty Re: La mia Kadett C City
Messaggio  |mattia| Mar 30 Ago 2011, 15:46
ce l ho fattaaaaaa grazie! prò io, sarà stata la forza della disperazione, l ho tolto col metodo rustico, ma da solo Very Happy
ora ce un altro problema Mad
la scena ora si presenta cosi:
La mia Kadett C City - Pagina 4 Fotonuova017
bene...ora il volantre nuovo non ne vuole sapere di entrare.... Evil or Very Mad
cè qualche trucchetto anche li? Smile
Numero di messaggi : 483
Messaggio  Rekordman Mar 30 Ago 2011, 23:59
Sei sicuro che il volante sia di una Kadett? Potrebbe essere di un altro modello ed avere il mozzo diverso...
Numero di messaggi : 5725
Messaggio  |mattia| Mer 31 Ago 2011, 00:03
si è di una gte, ma non entra.... ho provato a tornare a metter vicino anche l'originale ma fa lo stesso identico scherzo.... di sicuro è da far qualcosa che io ovviamente non ho fatto... Crying or Very sad
e in piu ho le freccie che ticchettano anche se non sono inserite Crying or Very sad
Messaggio  Rekordman Mer 31 Ago 2011, 00:10
Potrebbe essere andato fuori posto il devioluci... dalla foto non riesco a capire... aspettiamo il parere dei nostri esperti!
Messaggio  KB Holiday Mer 31 Ago 2011, 23:36
Mattia, Mattia, dalle immagini mi sembra che hai usato anche un estrattore. Vedo infatti il foro centrale del piatone lucido ed allargato. Ho paura di darti brutte notizie. Il devioluci sembra danneggiato, infatto l'anello centrale sembra fuori posto, non so se è rotto completamente. Devi farlo controllare da un ellettrauto. Eventualmente controlla se si sono inserite le 4 frecce. Lo sterzo non entra perchè è rotto il salvavita e il piantone si è abbassato e quindi dallo sterzo non ti spunta più fuori la filettatura per montare il dado... giusto? A questo però si può rimediare. Controlla però se il dado si avvita ancora o si è allargato il diametro sulla filettatura. Fammi sapere.
Messaggio  |mattia| Mer 31 Ago 2011, 23:52
si ho provato con l'estrattore ma ha pagato di piu il metodo rustico! Very Happy
l'anello centrale l ho sfilato io per capire un po come funzionava e al momento di far la foto non l'avevo rimesso dentro bene...
per quanto riguarda il piantone hai ragione tu, ho chiesto stasera al mio amico che mi ha dato il volante... come posso rimediare?
e per quanto riguarda il dado, gira perfetto... Razz
...sinceramente son rimasto un po male quando ho visto che il volante non veniva via Sad anche perchè son partito convinto, sulla mia golf gti seconda serie avevo cambiato volante e mozzo in un baleno... Embarassed
Messaggio  KB Holiday Gio 01 Set 2011, 00:12
|mattia| ha scritto:si ho provato con l'estrattore ma ha pagato di piu il metodo rustico! Very Happy
Ok, dovevi però farlo in due e non avresti rovinato niente. L'opel ha un accoppiamento conico per questo non viene via. Fermo restando che il devio sia buono puoi far risalire il piantone con tre diversi sistemi, te li elenco in ordine di difficoltà ed in base a quanto il piantone è sceso:
Togli la molla e infila lo sterzo. Se riesci almeno a fare uno o due giri di dado prendo lo sterzo (magari usa il cecchio) e tirali con forza verso di te in modo da far risalire il piantone.
Se guardi la parte inferiore della canna dello sterzo noterai che è fatta come una "rete". Devi guardare attraverso e trovare il punto di scorrimeno dei due semi piantoni. Te ne accorgi che a un certo punto il piantone si allarga per un tre centimetri e subito si restringe nuovamente. Devi quindi infilare in bel cacciavite attraverso la reticella e sollevare il piantone prendendolo dalla parte bassa della parte larga e facendo leva verso l'alto a sollevarlo.
Smonta il devio staccando le spine sotto la scatola fusibili, rimuovendo le 3 viti m6 che lo fissano e sfilandolo dalla canna. A quel punto lo sterzo potrà scendere più in basso e quindi potrai infilarlo, inserire il dado per qualche giro e tirarlo su.
Qualunque di queste operazioni tu faccia ricordati che quando dovrai montare definitivamente lo sterzo della GT/E dovrai infilarlo con molta precisione e calma, facendo forza con due mani parallelamente all'asse del piantone, altrimenti rischi di mandarlo giù costringendoti nuovamente a ripetere le operazioni per tirarlo su. NON abolire la molla per montare più facilemte lo sterzo! Prima di montarlo definitivamente ti consiglio di muovere l'auto in rettilineo, anche senza dado e molla per cenrtrare lo sterzo. Fatto ciò inserisci la molla e monta lo sterzo. Piccole imperfezioni le puoi correggere registrando la convergenza, se esse sono più consistenti ti costringono a rismontare lo sterzo per centrarlo nuovamente, cosa che eviterei...
Messaggio  |mattia| Gio 01 Set 2011, 00:38
grazie!!!! domani se ho un po di tempo faccio tutto e scrivo qui come son andati i tentativi!!!!
sto fine settimana sarò impegnato nuovamente a seguire le gesta di questa (che tra l'altro è la donatrice del volante Razz ):
La mia Kadett C City - Pagina 4 Kadettalpi
gia in configurazione "Alpi Orientali" Very Happy
Messaggio  KB Holiday Gio 01 Set 2011, 01:04
|mattia| ha scritto:grazie!!!! domani se ho un po di tempo faccio tutto e scrivo qui come son andati i tentativi!!!!
Da una foto meno recente che hai messo nel sito ne avevo intravisto una targata Fg.... Mi piacerebbe saperne qualcosa in più!
Messaggio  KB Holiday Gio 01 Set 2011, 01:07
....anzi se a qualcuno in officina potesse interessare avrei da vendere un cruscotto con contagiri della GT/E....
Messaggio  |mattia| Gio 01 Set 2011, 01:10
è sempre lei! Very Happy
domani chiedo al pilota un po di info, per ora posso dirti che quando è arrivata qui in Friuli una decina di anni fa era stradale, e che ha ancora il portatarga col nome della concessionaria di Foggia, che purtroppo al momento non ricordo Very Happy
Messaggio  KB Holiday Gio 01 Set 2011, 11:20
|mattia| ha scritto:è sempre lei! Very Happy
Concessionaria Massimo Viola che oggi non esiste più...
Messaggio  Skadett66 Gio 01 Set 2011, 13:26
veramente molto ma moolto interessante questa discussione daccordo
bruno, oltre ad una grande conoscenza riesci anche ad essere sempre chiaro e perfettamente comprensibile nelle spiegazioni Wink
grazie Very Happy
Messaggio  KB Holiday Gio 01 Set 2011, 14:08
Skadett66 ha scritto:veramente molto ma moolto interessante questa discussione daccordo
grazie Very Happy
eppure io penso sempre di non riuscirmi ad esprimere sufficientemente bene, almeno quel tanto che basta per farmi capire.... grazie comunque per il complimento!
Messaggio  Frankie_7 Gio 01 Set 2011, 15:53
evvai!
Ma una domanda... La GTI Mk2 ce l'hai ancora? 8 o 16v? Razz
Comunque qualche volta dovrò venire in quel paradiso delle Opel Very Happy Intanto prova ad esserci sabato 10 approvazione
Numero di messaggi : 774
Messaggio  Rekordman Gio 01 Set 2011, 18:40
Fr@nKi€_#7 ha scritto:Intanto prova ad esserci sabato 10 approvazione
Quoto! approvazione
Messaggio  renato741 Gio 01 Set 2011, 20:02
grazie Very Happy
No, no confermo sei sempre chiarissimo e bravissimo! Laughing Laughing Wink
Messaggio  |mattia| Ven 02 Set 2011, 00:00
io ci provo Very Happy
la golf ce l ho ancora, è una 8 valvole, anche se tutta smontata in giro per casa/garage/cortile... DEVO rimetterla insieme, ma chissa quando Sad
ecco una foto di quando era tutta intera Sad
La mia Kadett C City - Pagina 4 Golffff
Messaggio  Frankie_7 Ven 02 Set 2011, 14:27
Strabella bravissimo
Ma c'era dentro un rollbar? Shocked
Messaggio  |mattia| Sab 03 Set 2011, 00:02
si è Mr. Rollbar Very Happy
Messaggio  renato741 Sab 03 Set 2011, 13:58
La golf 2°serie è sicuramente una delle più belle tra quelle prodotte... anche se meccanicamente parlando non era paragonabile alle kadett, ricordo che le gtd arrivavano con fatica ai 200.000km Surprised
Messaggio  |mattia| Dom 04 Set 2011, 02:17
la mia quando l ho fermata aveva ben 341.000 km Very Happy ma il motore perfetto, nn mangiava olio ne niente.... e ai semafori eran sempre belle soddisfazioni Very Happy
Messaggio  renato741 Dom 04 Set 2011, 08:48
ma la tua era GTD? Shocked
Messaggio  |mattia| Dom 04 Set 2011, 12:56
gti 8 valvole Very Happy
Messaggio  renato741 Dom 04 Set 2011, 15:23
Ah ecco! mi sembrava strano Razz Razz
