Ricambi per Kadett E
Salve a tutti ! Come da titolo cerco i seguenti ricambi per Kadett E (la mia è una SW 1.4 S):
- maniglie appendiabiti
- cornici maniglie apriporta
- plastica della luce interna (quella che sta in mezzo i parasole par capirci)
- supportini parasole
- alzacristallo elettrico lato sx (guidatore)
Di estrema urgenza sopratutto gli ultimi due ... Ringrazio di cuore in anticipo chiunque me li riesca a fornire !
Per contatti:
technolab23@yahoo.it
3484229609 (Tonino)
Per contatti:
3484229609 (Tonino)
Data d'iscrizione : 21.09.11
Re: Ricambi per Kadett E
federico, devi dare qualche info in più, altrimenti non possiamo aiutarti...
per iniziare ti posso dire che i supporti del parasole possono essere sostituiti con quelli della Opel Vectra b( anno 19996-2001) e tante altre auto opel di quel periodo... questi sono più forti e non si rompono come i nostri.
Le maniglie da tetto ti occorrono tutte e 3?
le cornici maniglie di che colore sono? grigio chiaro, grigio scuro oppure marroncine? e ti servono tutte e 4?
l'alzacristallo elettrico ti serve completo oppure solo il motorino?
facci sapere cosi vediamo se gli amici ti possono aiutare...
io al momento ho solo la plastica della luce interna, ma sicuramente nel forum c'è qualcuno che ti può aiutare meglio
a presto
a presto
Federico, la prima cosa che mi viene da suggerire è questa: se da una parte scarseggiano le opel kadett in demolizione si possono trovare invece le daewoo nexia; devi sapere che le alette parasole sono identiche, puoi prenderle complete, oppure puoi come alternativa prendere, come ho fatto io, le alette parasole della vecrta B che hanno addirittura la luce di cortesia incorporate che si accende aprendo lo sportellino dello specchietto. puoi anche adattare la stessa plafoniera della nexia, ma è più bella quella della kadett, che puoi reperire anche da altre vetture opel.
le cornici maniglie apriporta in effetti ce ne sono di diverse colorazioni è importante sapere di che colore sono i tuoi rivestimenti, come evidenziato da Renato.
visto che sei di Sora non so se hai girato su ebay.it ma c'è un rivenditore che immette una moltitudine di ricambi per opel kadett e se ricordo bene è di frosinone e dovrebbe fare vendita anche diretta.
Renato, colgo l'occasione per chiederti se vale la pena sostituire il solo motorino oppure prendere tutto il gruppo completo. Io dovrei avere, se non l'ho buttato via, un gruppo completo ma con i cavi rotti del quale il solo motorino era pienamente efficiente. non ricordo se si può sostituire senza pregiudicare tutto il sistema pulegge-cavi oppure bisogna smontare e ricostruire tutto.
tornando al rivenditore ebay dovrebbe chiamarsi "israe2001" o qualcosa di simile... tanto se fai una ricerca per kadett ti spunta fuori
il negozio ebay al quale mi riferivo è questo http://stores.ebay.it/TUTTO-PER-AUTO
personalmente non ho mai avuto la necessità di fare acquist predso questo rivenditore per cui non posso darti informazioni certe, valuta i feed da lui ricevuti tenendo conto che gestisce una notevole quantità di richieste.
Attualmente non ha tra le offerte un alzavetro per opel kadett, ma penso che se gli fai una domanda dovrebbe averne sicuramente.
Gianni, alla opel vendono anche solo il motorino, per cui se si è bruciato solo quello ed il resto è in ordine si può sostituire , senza grossi problemi.naturalmente in via teorica, perchè solo alla opel (in germania) puoi acquistare il motorino singolo.
E' chiaro che se si prende il pezzo usato in autodemolizione, lo danno solo completo, quindi a quel punto conviene metterlo interamente, magari conservando, come hai fatto tu, il vecchio che può tornare sempre utile(non solo per il motorino ma anche per altre parti.
Avete ragione ragazzi, effettivamente sono stato un po superficiale pardon !
Per i parasole si è rotto solo uno dei due supporti, quello lato guida. Ovviamente l'ho sostituito con quello di destra così almeno chi guida non ha problemi per il sole. Lato passeggero invece ho temporaneamente tolto il parasole per non averlo a penzoloni con il rischio di romperlo... I parasole sono messi in condizioni buone ancora !
Per le maniglie appendiabiti me ne servirebbe solo una. Ma se ne trovo 3 messe bene le prendo senza pensarci. Sono di colore grigio chiaro.
Le cornici delle maniglie apriporta sono blu in tinta con la carrozzeria e gli interni. Mi servono quelle anteriori: lato guida completamente rotta e nemmeno più al suo posto, mentre lato passeggero è montata ma è spaccata sotto.
Infine per l'alzacristallo elettrico, che si è rotto proprio ieri, voi dite che si può cambiare anche solo il motorino ??? Il problema cmq è quello, perché smontando il pannello ci siamo resi conto che scottava tantissimo (probabilmente è partito l'indotto). Le abbiamo fatto dare un'occhiata all'elettrauto e ci ha detto che il motorino è andato ma che bisogna cambiare tutto il sistema, meccanismo completo... A me pare un po strana sta cosa ed infatti da come ho capito, si può cambiare anche solo il motorino.
technolab23 ha scritto:Avete ragione ragazzi, effettivamente sono stato un po superficiale pardon !
Le maniglie blu le ho viste molto raramente sulle kadett! la tua che versione è precisamente? ( Club?) queste saranno difficilissime da trovare, temo, comunque vediamo se qualche amico del forum le ha....
Il motorino come avevo scritto si può sostituire, però giustamente l'elettrauto sapendo che l'auto è fuori produzione, sa anche che non lo troverà da nessuna parte(credo che solo in germania si possa ordinare ancora) però prendendolo in concessionaria costerebbe sicuramente più di un alzavetro completo di concorrenza oppure di uno originale ma usato(preso allo sfascio). Quindi è per questo che vi ha detto di sostituire tutto il pezzo.
In demolizione completo costa al max 30-40 euro, mentre solo il motorino nuovo originale dovrebbe costare + di 50 euro, quindi è meglio sostituirlo completamente(anche perchè in demolizione solo il motorino non te lo danno).
Io purtroppo ho solo il motorino anteriore destro( e ti dico subito che purtroppo non si trova con quello sinistro )
Può darsi che il mio blu sia in realtà il grigio scuro, bisogna vedere come lo intendiamo/intendete !!! Domani faccio foto a limite ! L'allestimento cmq è GL !
technolab23 ha scritto:Può darsi che il mio blu sia in realtà il grigio scuro, bisogna vedere come lo intendiamo/intendete !!! Domani faccio foto a limite ! L'allestimento cmq è GL !
No, non credo, mi ricordo di averla vista qualche volta una Blù...il grigio scuro è praticamente nero
eccoti una foto del motorino alzavetro singolo
[img][/img]
[img][/img]
» kadett B per ricambi
» ricambi kadett b
» Kadett D 1.0 ricambi
» Kadett E gsi vendo a pezzi
» ricambi kadett b
