paraurti posteriore Ascona B in plastica
corsaleon
Ho trovato un paraurti nuovo ancora imballato della manta b,molti compreso Bruno mi hanno confermato che si può montare senza nessuna modifica sulla Ascona b, ma il venditore mi continua a dire che non è buono,che è diverso.Ma secondo me è identico,e non devo fare nessuna modifica,per me questo non conosce la macchina, voi che ne pensate?
corsaleon- Numero di messaggi : 87
versione : opel ascona B 1.3 N del 1980
opel corsa B 1.2 100 del 1999
Data d'iscrizione : 01.04.13
Re: paraurti posteriore Ascona B in plastica
corsaleon ha scritto:Ho trovato un paraurti nuovo ancora imballato della manta b,molti compreso Bruno mi hanno confermato che si può montare senza nessuna modifica sulla Ascona b, ma il venditore mi continua a dire che non è buono,che è diverso.Ma secondo me è identico,e non devo fare nessuna modifica,per me questo non conosce la macchina, voi che ne pensate?
io farei affidamento al giudizio di Bruno, se non lo avete fatto, giusto per stare più tranquilli vi suggerirei di scambiarvi, tu e bruno, dati e misure dei paraurti in vostro possesso.
Anche Paolo se leggesse questo topic potrebbe econfermare visto che ha entrambi i modelli
dall'esterno sembrano uguali,non riesco a capire dalle foto se le staffe sono uguali, poi il venditore mi continua a dire che non va bene per la ascona!!!
qualcuno mi può aiutare?
corsaleon ha scritto:qualcuno mi può aiutare?
aspettiamo che paolo si colleghi ti darà sicuramente la certezza di cui hai bisogno. Ma bruno come si è espresso? era sicuro oppure ha detto mi pare?
se il venditore non chiede uno sproposito io lo prenderei ugualmemte
Senti... ho appena avuto uno scambio di sms con Paolo e lui afferma che l'unica differenza sta nel paraurti anteriore perchè quello della manta rispetto all'Ascona ha gli indicatori di direzione incorporati, ma il posteriore è lo stesso.
Attualmente Paolo non ha la connessione internet a portata di mano e appena potrà si farà sentire.
Prima di fare qualsiasi cosa non hai delle foto da girarci? oppure informazioni aggiuntive?
non voglio dire fesserie, ma non è che si tratta di un paraurti di diverso disegno in suo possesso?
Ti faccio un esempio, cercando in rete, per pura curiosità mi sono imbattuto in questo http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/oldtimer-onderdelen/m668244778-mallen-bumper-manta-b.html
il disegno è uguale,la mia incertezza sono solo le staffe
corsaleon ha scritto:il disegno è uguale,la mia incertezza sono solo le staffe
ma quindi come è andata a finire?
Se effettivamente il paraurti è per Manta B allora SICURAMENTE è adatto anche ad Ascona B senza modifiche, poteva esserci qualche problema FORSE all'anteriore perchè potrebbe essere leggermente più lungo (cioè verso le ruote, il muso della Manta è più lungo avendo il "naso") e potrebbe darsi che l'attacco laterale si trovi in posizione più arrettrata e, come si diceva prima, per il fatto che le frecce sulla Manta sono avvitate sul paraurti.
joecatreno ha scritto:corsaleon ha scritto:il disegno è uguale,la mia incertezza sono solo le staffe
Confermo quanto detto da Paolo. L'anteriore dell'Ascona B è diverso dalla Manta B, sia per la forma del muso che sulla manta è un pò più a punta, che per la parte laterale che è più corta sull'ascona, che per l'assenza di frecce, sempre sull'ascona. Lo dico con cognizione perchè sulla mia manta B ho montato una dell'ascona per mantenere le frecce originali e per modificare le staffe laterali ho tribolato non poco. Quello posteriore secondo me è uguale, dico secondo me perchè l'ultima volta che ho montato quello dell'ascona sulla manta è stato almeno nel 94 e non ricordo con precisione se le staffe laterali coincidevano con i fori della carrozzeria. Non me la sento di dire cose che possono rivelarsi errate per non far spendere soldi al nostro amico...
quindi il dubbio sulle staffe rimane...almeno per quelle laterali
Come ti dico, secondo me non ci sono differenze... ma se proprio vuoi essere certo se riesco domani do un'occhiata ai paraurti per vedere se ci sono differenze.corsaleon ha scritto:quindi il dubbio sulle staffe rimane...almeno per quelle laterali
Tu intanto accertati che il paraurti che ha il tizio sia effettivamente di Manta B, fatti mandare una foto magari e postala qua
joecatreno ha scritto:corsaleon ha scritto:quindi il dubbio sulle staffe rimane...almeno per quelle laterali
Un dubbio mi viene se il paraurti fosse della Manta B CC. E' sicuro che lateralmente la fiancata è diversa. Una volta montammo un paraurti posteriore della Lester della Manta B su una CC e abbiamo dovuto rimodellarne i laterale a causa delle fiancate diverse. Lo spazio tra il rivestimento posteriore e il passaruota era minore. Però può essere che i fori laterali coincidano...
KB Holiday ha scritto:joecatreno ha scritto:corsaleon ha scritto:quindi il dubbio sulle staffe rimane...almeno per quelle laterali
Cavolo è proprio di una cc, mi dovrebbe arrivare lunedi.quindi bisognerá fare delle modifiche alle staffe,o è possibile montare quelle del paraurti della ascona?sempre se si riescono a recuperare altrimenti lo venderò
Riguardo la CC non dovrebbero esserci differenze con questo tipo di paraurti, forse il problema l'avete avuto perchè era una fascione della Lester (che sicuramente copre la parte di lamiera sino al passaruota posteriore, ma la manta CC è più corta della Coupè per cui sicuramente sarà stato più lungo immagino).KB Holiday ha scritto:joecatreno ha scritto:corsaleon ha scritto:quindi il dubbio sulle staffe rimane...almeno per quelle laterali
Questo pomeriggio ho dato una controllata veloce ai paraurti sulle due auto parcheggiate a fianco, secondo me sono assolutamente identici, non cambia nulla
joecatreno ha scritto:la manta CC è più corta della Coupè
Ostrega... questo non lo sapevo proprio!
sì, quasi 10 cm, la Coupè è 444cm contro i 436 (se non erro) della CCRekordman ha scritto:joecatreno ha scritto:la manta CC è più corta della Coupè
joecatreno ha scritto:Questo pomeriggio ho dato una controllata veloce ai paraurti sulle due auto parcheggiate a fianco, secondo me sono assolutamente identici, non cambia nulla
Brutto Satana... non l'avrei mai detto!joecatreno ha scritto:Rekordman ha scritto:joecatreno ha scritto:la manta CC è più corta della Coupè
È arrivato ieri e da quello che mi dice mio padre è identico,però,non sapevo che arrivava senza le staffe,ora cercheremo di recuperare le vecchie anche se mi sembrano troppo rovinate.Qual
Qualcuno ha delle staffe in buono stato,o sa dove comprarle?
Scusa, spiega meglio cosa intendi per staffe: solo le due "alette" di ferro ai lati o anche la parte centrale interna?
Si anchecle due centrali
e certo... le staffe si saranno rovinate e piegate a seguito del tamponamento...
dovrete lavorare di morsa e tanta pazienza per riportare alla posizione iniziale le staffe danneggiate
Skadett66 ha scritto:e certo... le staffe si saranno rovinate e piegate a seguito del tamponamento...
spero di trovarne di nuove,come ultima spiaggia farò riparare quelle vecchie sempre se è possibile,
qualche sito che le vende?
Domani finalmente si va dal carrozziere,speriamo bene!!!Vediamo se riesce a sistemare le staffe del paraurti altrimenti, si possono adattare quelle del paraurti in ferro?
corsaleon ha scritto:Domani finalmente si va dal carrozziere,speriamo bene!!!Vediamo se riesce a sistemare le staffe del paraurti altrimenti, si possono adattare quelle del paraurti in ferro?
nn preoccuparti per le staffe mal che vada il carrozziere con un po di pazienza sicuramente sarà in grado di costruire exnovo
» Paraurti posteriore SW
» cerco plastica fanale posteriore lato guida per kadett B 1972
» Smontaggio supporti paraurti posteriore
» Paraurti anteriore e fanalino Destro posteriore
» [Gorizia + SS] Vendo ponte posteriore Ascona/Manta 1.3 Rapporto 4.30
