Gioco su tergicristalli Kadett E Caravan
Ciao,
come va amici della Kadett?
Da mooooolto tempo i tergicristalli della mia Carvan, hanno preso un bel po' di gioco sui perni.
Pensavo di comprare delle boccole in bronzo autolubrificante, in un negosio di forniture industriali e poi farmele tornire a misura,
potrebbe essere una buona idea o ci sono controindicazioni?
Sarebbero meglio delle boccole in nylon?
gs- Numero di messaggi : 130
Data d'iscrizione : 23.04.10
Re: Gioco su tergicristalli Kadett E Caravan
se fattibile, vai col bronzo! lui è autolubrificante! lascia perdere nylon o teflon, col bronzo non sbagli , ma anche i "maschi" devono essere ok---
Ciao,
non sono sicuro che i maschi siano perfettamente tondi ormai.
Il fatto è che sono introvabili come ricambi.
io ho addirittura il tirante del secondo braccetto ricostruito col filo di ferro (che in parte si autostringe sullo snodo)
Sicuramente sarà un lavoro stile "artigiano" e se rispetti più o meno i parametri e le dimensioni del sistema originale non vedo quali controindicazioni puoi avere
col tempo tieni conto che si rovinano i gommini che fanno da spessore sul fissaggio del corpo motorino sulla scocca, parte del gioco dipende anche da quello... io ho stretto un po' i perni e ne ho tratto giovamento
Gioco sul perno tergicristallo
Ho lo stesso preblema solla mia Kadett Station Wagon. Dove si comprano queste boccole in bronzo. Ho provato a cercarle. Ho avuto esito negativo.
AquilaLV- Numero di messaggi : 24
Data d'iscrizione : 11.11.16
» Kadett C caravan
» La mia kadett D Caravan
» Kadett 1.4 S Caravan
» Kadett B caravan '71
» Kadett "C" Caravan.....
