Capotte bloccata - KADETT E Cabrio
Buonasera,
Il motorino solleva capotte ha smesso di funzionare e nei dintorni non ci sono specialisti che conoscano questa autovettura.
Consigli? Disegni?
Grazie,
Consigli? Disegni?
Grazie,
E CABRIO 1991- Numero di messaggi : 12
versione : Kadett E Cabrio 1.4S del 1991
...in passato : Mini Cooper 1975;
FIAT Ritmo 60S;
FIAT Ritmo 60;
FIAT 132;
FIAT Uno 55;
FIAT Uno diesel;
CITROEN BX SW;
LANCIA Prisma 1.6 ie;
SKODA Felicia 1.3 SW;
FORD Fiesta 1.6;
SKODA Octavia 1.9 TDI SW;
Jaguar XJ 3.0 V6;
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: Capotte bloccata - KADETT E Cabrio
Ciao scusa ma ho visto solo ora . Hai risolto il problema? Se non hai risolto 2 cose veloci controlla se arriva corrente al motore fusibile bruciato o cavi interrotti se arriva corrente controlla il motore che non fosse in coro o bruciato
gian ha scritto:Ciao scusa ma ho visto solo ora . Hai risolto il problema? Se non hai risolto 2 cose veloci controlla se arriva corrente al motore fusibile bruciato o cavi interrotti se arriva corrente controlla il motore che non fosse in coro o bruciato
Ciao Gian,
Grazie per la risposta. Il motore e' stato revisionato, sostituiti fudibili e rele' ma adesso non so quanto e quale olio va raboccato ed anche da dove ......
FIAT Ritmo 60S;
FIAT Ritmo 60;
FIAT 132;
FIAT Uno 55;
FIAT Uno diesel;
CITROEN BX SW;
FORD Fiesta 1.6;
Jaguar XJ 3.0 V6;
Olio dovrebbe essere olio idraulico normale al Mac proviamo a cercare le specifiche quanto devi fare il livello con i pistoni chiusi devi fare rientrare lo stelo nel cilindro del tutto e riempire in modo che quando L olio ritorni indietro con lo stelo non fuoriesca ne metti un po' azioni il motore avanti indietro farà un po' di rumore finché non uscirà tutta L aria poi rientri gli steli e fai il livello spero di essermi fatto capire
» Kadett cabrio
» Kadett GSI Cabrio
» Cerco x Kadett E Cabrio
» KADETT E CABRIO 1991.
» RIFACIMENTO INTERNI - KADETT E CABRIO.
» Kadett GSI Cabrio
