I carburatori delle Kadett
+6
Matilde
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: I carburatori delle Kadett
[quote="Fr@nKi€_#7"]Ciao a tutti,con l'arrivo del caldo sto manifestando delle irregolarità nel motore,all'accensione a freddo il motore è come se andasse a 3 cilindri,e a caldo ci sono dei buchi di erogazione,come se a tratti non arrivasse corrente o benzina...
Franki€ volevo dirti:
non è che hai qualche antifurto collegato? che magari si surriscalda e fa mancare la corrente? anche se in effetti ...a freddo non dovresti avere problemi...
prova a dare un occhiata anche al filtro benzina, tanto per scrupolo.
Se hai cambiato le candele,recentemente potrebbero essere non idonee e causare questi problemi...
Una diagnosi a distanza non è semplice... ma sei sicuro che l'auto parte a tre cilindri? (oppure sembra che parta a tre?)perchè in quel caso potresti avere una candela difettosa o problemi anche più gravi...speriamo di no, ovviamente!
Un saluto,
Renato
Un saluto,
Renato
No antifurti zero... Le candele le ho cambiate un anno e mezzo fa,comunque per farvi capire quando parte è un pò come se fosse ingolfata,dal punto di vista del carburatore è da parecchio che non è proprio perfettissima,evidentemente è ora di dare un occhio. In questi giorni vedo un pò come viaggia,e parlo col meccanico per capire meglio.
Ciao!
Ciao!
un tipico segno di un filtro benzina intasato (parlo dei filtri universali che si montano tra la pompa benzina e il carbutatore) è la perdita di colpi quando si superano i 100 kmh.
L'avviamento stentato mi verrebbe da pensare al carburatore o le candele sporche. Mi pare di ricordare che tempo fa Giacmo avesse problemi con lo starter automatico o sbaglio?
Allora,tento di fare un attimo di ordine,dopo aver provato un pò la macchina.
Il motore parte con mezzo giro di chiave,sembra a 3 cilindri perchè vibra e fa il rumore tipico,se accelero un pò fa qualche scoppietto e poi si sveglia del tutto...
Appena partito tutto ok,dopo poco,quando la temperatura si avvicina al bianco,comincia ad avere i cosiddetti buchi,che si manifestano nella marcia con un filo di gas costante,mentre a pieno gas non si avverte più nulla.
Comunque la macchina è perfettamente usabile,diciamo che ha bisogno di una "messa a punto".
Spero di avervi dato qualche elemento in più per aiutarmi a capire,quando chiamerò il meccanico vi farò sapere.
Ciao!
Giacomo
Ciao!
Giacomo
Forse potrebbe essere anche una questione di anticipo (potrebbe essere la causa dello scoppiettio)
L'anticipo si regola ruotando lo spinterogeno, ma necessita di apposito strumento, non è possibile effettuare la regolazione manuialmente a motore spento perchè privo di puntine platinate, quindi è possibile solo la regolazione dinamica con pistola flash stroboscopica, di cui sono dotati gli elettrauti.
Personalmente ho smontato uno spinterogeno del tipo come quello tuo, la base è la stessa di uno spinterogeno con le puntine, all'interno ci sono le masse centrifughe e al posto della piastra portacontatti c'è un gruppetto generatore di impulsi magnetici. E' un pò più complicato da smontare rispetto a uno spinterogeno tradizionale, ma per un elettrauto è un gioco da ragazzi farlo.
Le cose principali da verificare sono : la corretta regolazione della fase, il corretto funzionamento delle masse centrifughe, e il corretto funzionamento dell'anticipo pneumatico. Quest'ultimo è quella capsuletta poco più grande di una moneta da due euro, posta lateralmente allo spinterogeno che ha un tubicino proveniente o dal carburatore o dal collettore di aspirazione. Serve ad anticipare la fase di accensione in base alla variazione di depressione nel condotto di aspirazione, una maniera per facilitare l'accelerazione del motore. Essendo probabilmente uno spinterogeno bosch non credo sia possibile verificare a vista il suo funzionamento (cosa che è possibile invece con gli spinterogeni Delco) Per testarlo si potrebbe provare collegando un tubicino al posto di quello del carburatore, aspirare e tappare il foro con la punta della lingua, che a sua volta dovrebbe essere come risucchiata dal tubicino mantenendo costante la depressione; se questo non avviene vuol dire che la menbrana della capsula potrebbe essere rotta e non svolgere più il proprio dovere. Per completezza e maggior chiarezza devo aggiungere che a questa membrana è collegata in solido con una asticina che va a ruotare la posizione della piastra delle puntine (nel nostro caso il gruppo generatore di impulsi) variandone così l'anticipo.
Giacomo, non ti dico queste cose per metterti in testa una gran confusione su quale potrebbe essere la causa del funzionamento irregolare del motore, ma solo per darti un ampia veduta su quelle che potrebbero essere i fattori che vanno a influenzarne il rendimento.
Detto questo resto dell'idea che si tratti di una sciocchezza che con una semplice manutenzione di routine dovrebbe tornare a posto.
Ciao, gianni
Ciao, gianni
Allora ragazzi,probabile fine del dilemma.
Oggi esco dal lavoro,entro in macchina,accendo,ma il motorino d'avviamento non gira (scatta ma poi non gira,e la corrente c'è visto che le spie rimangono accese,anche se meno visto che l'impianto elettrico era sotto sforzo),provo una seconda volta,uguale. Riprovo e la macchina si mette in moto,ma vistosamente a 3 cilindri,e un rumoraccio pauroso dalla distribuzione,come se non ci fosse olio... Spengo,chiamo per farmi venire a prendere,chiamo il meccanico che mi rassicura,dicendomi di provare a tornare a casa,controllando che gli spinotti delle candele siano dentro bene,sfilandoli e rinfilandoli,e mi accorgo di come quello del primo sia bagnato d'olio...
Faccio un altro paio di tentativi,e il motore rimane in moto,e scaldandosi va a posto,anche il rumore.
Quando arriva mia sorella a prendermi le dico di seguirmi,perchè ormai gira a 4 e non dà problemi,e il rientro a casa fila liscio,meglio dei giorni scorsi.
Con mio padre diamo un'occhiata alle candele,pulita alla prima,che mostra la parte ceramica spaccata a metà e l'elettrodo un pò alzato... Le altre ok,data comunque una pulita visto che c'eravamo,ma può darsi che le sostituiremo comunque tutte. Adesso urge una nuova guarnizione del coperchio testa perchè così è indecente,e l'olio che esce va a imbrattare la candela.
La posto anche qua:
Ora è temporaneamente a posto,passato lo spavento,ma di certo non lascio tutto così.
Ciao!
La posto anche qua:
Ciao!
Ciao, qui urge una pulizia! almeno il motore torna a respirare
come avevamo intuito il tuo problema poteva essere una candela sporca o rotta, ma comunque frankie, il motore mi sembra troppo sporco,per caso consuma olio? e che tipo di olio stai usando?
dalla foto sembra che l'olio si accumuli su quella linguetta che regge i cavi e che poi vada a finire proprio sulla candela la 1°(quella incriminata credo!) strano però il rumore dalla distribuzione,hai mai cambiato cinghia e cuscinetto? se non lo hai mai fatto, devi provvedere altrimenti se si rompe il cuscinetto sono dolori...
Io darei un'occhiata anche al tappo dell'olio probabilmente anche di li esce olio, prova a cambiare la guarnizione o tutto il tappo.
Oggi comprate e montate 4 candele nuove...identiche alle vecchie (stesso ricambista),Bosch Super Plus,18€ in totale. Domani prova su strada!
Foto delle nuove:
Ciao!
Foto delle nuove:
Ciao!
Mamma mia ci volevano proprio queste candele nuove...adesso la macchina vola! Come da un pò di tempo,ma adesso ancora più marcatamente,riesco addirittura a sentire una leggera spinta nel sedile,mai successo!
Ciao!
Ciao!
Bene, sono proprio contento allora il carburatore può aspettare!
qualche foto delle vecchie candele sarebbe pure interessante, spesso dicono molto sullo stato del motore,
nel tuo caso evidentemente è ancora in ottima forma. Sono contento per te
Skadett66 ha scritto:Grazie ragazzi, spero che possa servire per riferimento a qualche altro appassionato, anche se sono ancora l'unico con la E 1200.
Ho delle foto del carburatore perburg che mi ha inviato Renato le posterò per mostrare come è fatto, (anche se intero e non smontato)
Mi sono procurato un carburatore della kadett C, dato che non mi serve per adesso perchè quello della mia macchina va bene, più avanti lo smonterò per studiarne i particolari, anche per questo carburatore posterò le foto nella sezione kadett C.
Ritornando al carburatore che ho revisionato, in una delle foto si vede che alla farfalla del comando starter manca un angolino, è stato ritagliato apposta per consentire il passaggio del beccuccio di erogazione gpl.
E per quanto riguarda il gpl il suo prezzo ha sempre avuto un andamento differente da quello della benzina, aumentando sì, ma in tempi diversi.
Ultimamente mentre gasolio e benzina stabilivano i record a 1,50 il gpl si è mantenuto su 0,65 circa (più o meno) altrettanto costa adesso, non ho visto diminuzioni.
ciao! ora nn sei più l'unico con la kadett e 1.2... ce l'ho anch'io! però ha il motore ohc. mio zio invece ce l'ha con motore ohv come il tuo!
daniele fellin- Numero di messaggi : 17
versione : kadett e 1985
Data d'iscrizione : 30.09.10
Riprendo questo post sui carburatori e mi riallaccio al discorso circa la possibilità di dotare il motore 1200 della mia C Caravan di un carburatore doppio corpo Weber.
Se non ricordo male Joecatreno e Mix mi avevano consigliato la misura di 40.
Se potete confermarmi il tutto, che possibilità ci sono di reperirne? Cosa devo cercare di preciso? Meglio in Italia o in Germania? Magari qualcuno qui nel forum ha qualcosa che potrebbe andar bene al mio caso..
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
pier ha scritto:Riprendo questo post sui carburatori e mi riallaccio al discorso circa la possibilità di dotare il motore 1200 della mia C Caravan di un carburatore doppio corpo Weber.
Grazie in anticipo
ti ringrazio per la fiducia, ma per questo genere di consigli passo la palla a Joe e a KadettHoliday (bruno). Sicuramente ne sanno più di me
mixkadett76 ha scritto:pier ha scritto:Riprendo questo post sui carburatori e mi riallaccio al discorso circa la possibilità di dotare il motore 1200 della mia C Caravan di un carburatore doppio corpo Weber.
Grazie in anticipo
Non ho seguito con molta attenzione la prima parte del discorso e quindi non ricordo con esatezza quanto costava il collettore per carburatori orizzontali. Però, se posso esserti d'aiuto, Luca Orsini (mail: info@sportpneus.it) ne aveva uno nuovo al costo, mi sembra, di 200 Euro. Magari gli puoi chiedere anche se ha già in casa dei carburatori oppure puoi vedere su subito.it o altro sito di annunci dei carburatori per alfa 75 (per un 1.2 OHV credo che quelli della 1.6 o 1.8 vadano bene). Di solito vendono tutta la batteria, magari non farebbe male averne uno di scorta. Se hai problemi fammi sapere in quanto ho un'amico che ha appena venduto un GT alfa e probabilmente gli è rimasto qualcosa. Ai carburatori puoi abbinare sicuramente dei bei funghetti con retina al posto del filtro (si trovano su subito anche quelli). Il tutto da montare con la bravura e la maestrìa di un carburatorista di altri tempi (attenzione però questa volta al costo di manodopera.... )Magari se ne conosci già uno è opportuno che gli chieda di quale marca di carburatore (weber, solex,ecc) ha già in casa ricambi per revisionarlo e/o tararlo, così puoi fare un'acquisto più mirato senza rischiare che ti rimanga il carburatore in mano per mancanza di ricambi. Io ho pensato ad una epserienza nuova, modificare il collettore originale per alloggiare dei simultanei verticali. Se e quando l'avrò realizzato vi farò sapere.
Grazie in anticipo
Michele sono io che ringrazio te visto che sei sempre gentile, preparato e utile
KB Holiday ha scritto:mixkadett76 ha scritto:pier ha scritto:Riprendo questo post sui carburatori e mi riallaccio al discorso circa la possibilità di dotare il motore 1200 della mia C Caravan di un carburatore doppio corpo Weber.
Grazie in anticipo
Ciao Bruno, il discorso era semplice. Mi piacerebbe dotare la mia kadett C 1200 di uno o due carburatori giusto per accrescere un minimo le prestazioni e magari anche il sound. Orbene io ne capisco quasi nulla a riguardo e quindi avevo chiesto consigli su cosa e quale potessi montare.
Considerando che la mia macchina ha motore e meccanica originale quale potrebbe fare al mio caso che tu sappia? Weber (2 o 1)? Dell'Orto? Che misura? Che caratteristiche deve avere perchè io possa cercarlo? Servono anche i collettori? Cosa guadagnerei? Perdona le mille domande ma per potermi muovere e cercarlo avrei bisogno di quante più info possibili. Ed i funghetti con retina o i tromboncini mi piacciono molto
Ti allego quello che ho trovato (anche un solex) su ebay ma ripeto che non ho la minima idea se possono andar bene e cos'altro servirebbe.
http://www.ebay.it/itm/130588916087
http://www.ebay.it/itm/190613991469
http://www.ebay.it/itm/150712367350
http://www.ebay.it/itm/250951974911
http://www.ebay.it/itm/330657621555
Ti ringrazio anticipatamente
Faccio solo presente che il collettore doppio corpo era montato anche sulle Kadett B rallye, se non ricordo male.
qualche proposta:
http://www.ebay.de/itm/2x-Solex-Doppelvergaser-DDH-40-BMW-Opel-NSU-/300636288929?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item45ff51b7a1
http://www.ebay.de/itm/Solex-ADDHE-40-OPEL-VW-BMW-Ford-Alfa-Romeo-Opel-Fiat-Vergaser-/110791717056?pt=DE_Autoteile&hash=item19cbb370c0
http://www.ebay.de/itm/Solex-C40-PHH-2-Doppelvergaser-Opel-BMW-NSU-/160698547433?pt=DE_Autoteile&hash=item256a613ce9
http://www.ebay.de/itm/Doppelvergaser-Solex-Irmscher-Brucker-OHV-Opel-NO-GT-E-CIH-WEBER-/150712367350?pt=DE_Autoteile&hash=item23172838f6
pier ha scritto:mixkadett76 ha scritto:pier ha scritto:Riprendo questo post sui carburatori e mi riallaccio al discorso circa la possibilità di dotare il motore 1200 della mia C Caravan di un carburatore doppio corpo Weber.
Grazie in anticipo
Michele sono io che ringrazio te visto che sei sempre gentile, preparato e utileKB Holiday ha scritto:mixkadett76 ha scritto:pier ha scritto:Riprendo questo post sui carburatori e mi riallaccio al discorso circa la possibilità di dotare il motore 1200 della mia C Caravan di un carburatore doppio corpo Weber.
Grazie in anticipo
Per farla semplice, ti consiglio il weber del 1°annuncio (escluderei il dell'orto i cui ricambi sono di difficile reperibilità) + il collettore dell'ultimo annuncio. Dovresti guadagnare di 7 ai 10 CV
mixkadett76 ha scritto:Faccio solo presente che il collettore doppio corpo era montato anche sulle Kadett B rallye, se non ricordo male.
In realtà montava un collettore su cui erano alloggiati 2 carburatori uguali agli originali...
mixkadett76 ha scritto:qualche proposta:
quindi anche Solex?
Che differenza c'è con gli Weber?
L'ultimo che hai postato lo avevo linkato anch'io
Bruno,
quindi questo e questo:
Ma credi sia semplice poi farli regolare bene? Ieri al telefono parlavo con una persona che vende tantissimi carburatori per Alfa e mi diceva che se non hai un minimo di preparazione al motore, montare dei carburatori non solo non può servire a nulla ma il più delle volte la macchina può andare peggio di prima. E poi sosteneva che per ogni macchina, cambiando i carburatori, bisognerebbe conoscere la misura dei diffusori, dei getti del minimo e del massimo. Andava contro i suoi interessi ma credo sia stato molto onesto. Un pò però mi ha spaventato. Non vorrei spendere soldi e poi non ottenere nulla o avere problemi di messa a punto.
Lui diceva che ci vorrebbe qualcuno che ha montato questi carburatori su un motore come il mio e sapere tutte le misure e le regolazioni.
Che ne pensi?
Grazie mille
Che ne pensi?
Grazie mille
Suggerimento scontato, ma è il più saggio che avrebbe potuto dartipier ha scritto:Lui diceva che ci vorrebbe qualcuno che ha montato questi carburatori su un motore come il mio e sapere tutte le misure e le regolazioni.
Credo sia la cosa migliore affidarsi a chi ha già fatto esperienza, vai sul sicuro e in attesa ti godi la macchina così com'è
A meno che non voglia proprio intraprendere una fase di studio ed esperimenti (a volte è stuzzicante indipendentemente dal risultato finale) per pura curiosità e sfizio, anche se non è proprio low cost
Skadett66 ha scritto:Suggerimento scontato, ma è il più saggio che avrebbe potuto dartipier ha scritto:Lui diceva che ci vorrebbe qualcuno che ha montato questi carburatori su un motore come il mio e sapere tutte le misure e le regolazioni.
Gianni, sinceramente preferirei andare a colpo sicuro e non ho fretta
pier ha scritto:Bruno,
Che ne pensi?
Grazie mille
Caro Pier, mi stai facendo delle domande la cui risposta te l'avevo anticipata nel mio prercedente intervento. Mi era parso, dalle tue parole, di essermi dilungato inutilmente, ma sicuramente la colpa è la mia che sono stato poco chiaro, non possedendo la virtù dello scrivere bene. Allora, provo a ricapitolare. A prescindere dal fatto che gli articoli che hai evidenziato sono secondo me quelli giusti, la prima cosa da fare è interpellare prima un BRAVO carburatorista al quale devi chiedere per quale marca di carburatori (Weber, Solex, dell'orto) possiedere i ricambi (diffusori, getti, ecc) proprio per effettuare, se fosse necessario, la taratura appropriata. E' inutile comprare un carburatore se poi non hai i ricambi per regolarlo al tuo motore no? Infatti ti ho consigliato i Weber perchè sono i più diffusi e meglio si prestano al tuo caso, nel senso che è più facile trovare ricambi. Una marca vale più o meno l'altra, non ci sono cambiamenti radicali di prestazioni, piuttosto si tratta di particolari costruttivi dell'uno o dell'altro che differiscono. Il tuo amico in parte ha ragione. La cosa più delicata di questi carburatori è l'allineamento, ma questo accade solo quando si monta l'intera batteria, ossia l'accoppiata di 2 Weber, ma non è questo il tuo caso. Inoltre il tuo motore non è elaborato, non è modificato al tal punto da dover trovare il giusto compromesso tra alimentazione e resa sul tipo di strada che intendi percorrerre. Si tratta solo di mandare un pò di benzina in più per aumentarne la resa! Per questi motivi ritengo che l'operazione che vuoi fare non sia poi tanto complicata come credi, anzi è possibile che l'auto andrà bene montando tutto senza stare a fare troppe manomissioni del carburatore! che dici?
» 2012.01.28: Il giorno delle Kadett C tre volumi e delle E!!
» Saluti dalla Svizzera
» Kadett C City: una delle mie ex
» carburatori e collettore 11 sr
» La vita delle auto.
Pagina 2 di 3
