server aruba inattivo
Ciao a tutti, dopo le fiamme che hanno mandato in tilt i server aruba lo scorso 29 aprile ecco di nuovo un blackout di numerosi siti facente parte dela piattaforma aruba, tra cui il nostro kadett.it
Stamattina stavo effettuando alcune operazioni su alcune pagine quando tutto si è bloccato ed ho scoperto che il problema toccava anche altri siti, a cominciare proprio dalla homepage del sito ufficiale di Aruba.
Certo si scopre che in un solo attimo tutto il servizio in rete, le connessioni, possono saltare e i nostri computer diventare inutili, buoni soltanto per fare qualche videogioco
Certo.... il sito è ben poca cosa rispetto al forum e per fortuna il secondo continua a funzionare. Spero che non vadano persi tutti i dati presenti sul server... ho un vecchio back up, ma sarebbe un casino comunque.
Finalmente dopo sue ore ho trovato qualche notizia in merito
http://italiaglobale.wordpress.com/2011/07/08/aruba-nuovo-black-out/
il sito dell'ansa non dice, al momento, ancora nulla
comunque spero che tutto si risolva al più presto.
Ultima modifica di Skadett66 il Mar 12 Lug 2011, 00:33 - modificato 1 volta.
Re: server aruba inattivo
Speriamo bene Gianni non oso immaginare quello che potrebbe succedere....
pare che tutto sia tornato in ordine....
guarda renato su cosa stavo lavorando....
http://www.kadett.it/kadettep.html
Bella questa E colorata
Bella davvero!
Ma i comandi funzionano? il clacson suona? parentesi... il clacson è della E di Renato
Ah ah ah, fortissimo!!! Non l'avevo mica capito!!Skadett66 ha scritto:Ma i comandi funzionano? il clacson suona? parentesi... il clacson è della E di Renato
Gianni sei un mito!!
Il clacson però non lo sento...
E la macchina sterza solo a destra... e infatti funziona solo la freccia destra...
in effetti pare che non funziona con tutti i browser, le loro versioni e le versioni di windows. Peccato perchè se funzionasse uguale su tutti i computer sarebe divertente usare i comandi con animazione e suoni....
Probabilmente se fossi più pratico nell'uso delle animazioni flash si potrebbe fare qualcosa di ugualmente e facilmente fruibile per tutti
Infatti... io uso Firefox e i suoni non si sentono... ma ho fatto una prova con IE e tutto funziona alla meraviglia. Grande!
gianni con Windows vista si apre subito il windows media player, appena sfioro qualche zona con il mouse... solo il volante non crea problemi, si gira facilmente a destra e sinistra senza che si apra il player...
però non ho mai visto uno sterzo di Kadett più leggero
il volante gira senza problemi perchè al movimento non è abbinato nessun suono. Poichè i suoni sono abilitati a eseguirsi automaticamente al passaggio del mouse, a seconda del browser e le sue impostazioni anzichè eseguirsi all'interno della pagina si apre una finestra col player
ma non fare nulla al tuo computer.... spero di fare qualcosa con flash che è più universale e già sono riuscito a capire qualcosa in merito. Riesco a far muovere alcuni oggetti associandoli ai suoni, leva del cambio, ventilatore
ma mi viene difficile per esempio ruotare l'interruttore delle luci (questo è sì possibile) ed abbinarlo all'accensione contemporaneamente dei fari sulla macchina per una serie di motivi che mi viene difficile spiegare.
Comunque tutto pare che si possa fare
Renato come va con questa tipologia di animazione flash?
http://www.kadett.it/kadettdc.html
tieni presente che ci sono 4 funzioni, accensioni delle luci (come volevo io ) leva del cambio che si muove (e stavolta dovresti sentirne il rumore), pulsante del clacson che suona, e commutatore del ventilatore con annesso "swooosh" rumore
in questa maniera non dovrebbero esserci alcun tipo di problema ma inserire le frecce con lampeggio dei fanali, tergicristalli con movimento dei bracci... è un pò più complesso adesso ma a quanto pare non impossibile per cui spero a breve di completare l'opera su tutti i modelli
come al solito fatemi sapere come va
Skadett66 ha scritto:Comunque tutto pare che si possa fare
FUNZIONA TUTTO ANCHE CON FIREFOX... BRAVO GIANNI!
Ma sbaglio o il ventilatore è anche a due velocità?
Il ventilatore in realtà è quello della mia kadett E alla terza velocità (si sentono anche gli scatti). ho notato che come effetto passando più volte il mouse sul commutatore si attiva nuovamente aumentando anche come consistenza in fatto di rumore sovrapponendosi fra loro
No Gianni purtroppo non funziona
non mi esce l'aria dalle bocchette nemmeno con il ventilatore al massimo
Gianni ,sei bravissimo tutto funziona a meraviglia
quando riuscirai anche a far uscire l'aria dalle bocchette, in modo da potersi rinfrescare stando comodamente seduti davanti al P.C.
fammi sapere che chiediamo il brevetto,
renato741 ha scritto:No Gianni purtroppo non funziona
sai che quasi quasi mi avevi fatto fesso?
sì, in effetti non sarebbe male un pò di ventilazione reale specie col caldo attuale
qualche passo avanti l'ho fatto....
peccato che non mi è riuscita la sterzata come avrei voluto, ma intanto credo che resterà così per molto.
ditemi la vostra http://www.kadett.it/kadettEa.html
Non so perché a me sterza sempre e solo verso destra (e si accende solo la freccia destra)...
Vedo però che adesso si possono manipolare anche le bocchette dell'aria (...o lo si poteva fare anche prima?)
Rekordman ha scritto:Non so perché a me sterza sempre e solo verso destra (e si accende solo la freccia destra)...
sì, è proprio così...
le bocchette invece le ho create adesso
Bellissimi i tergi con la pioggia ed la spia della freccia che lampeggia nel cruscotto
grande Gianni
grande Gianni
