+23
27 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Si Gianni un vero e proprio
birba ha scritto:Un amicone mi ha trovato, sempre in germania, un motore alleggerito NUOVO a 390 più spedizioni sarebbe da prendere al volo. Questo è per la omega/frontera.
Montavano lo stesso basamento ma con testata diversa. La mia paura e che nn si trovi qualche intercapedine testata/basamento e mi mandi tutto a puxxxne
e se trovassimo la testata dell'omega frontera?
Skadett66 ha scritto:birba ha scritto:Un amicone mi ha trovato, sempre in germania, un motore alleggerito NUOVO a 390 più spedizioni sarebbe da prendere al volo. Questo è per la omega/frontera.
Da stavolgerla così tanto???? No....
fabio, io porterei anche iniettori e pompa a far vedere .
così ho la somma di tutto e so quanto costerà il motore.
non so qunto fattibile sia con il blocco dell'omega...lascia stare!
rek-d ha scritto:fabio, io porterei anche iniettori e pompa a far vedere .
mi toccherà portarla dal pompista ma preferisco portarla con il motore già fatto in modo da poterla provare una volta su tutte.
birba ha scritto:rek-d ha scritto:io una "lucidatina" alla canna nemmeno gliela darei. Cioè, è ben rigata lungo tutto il cilindro, anche se dalla foto non si apprezza la profondità del solco. Quel pistone ti "pomperà" olio in camera sempre. Lucidatina non serve a niente, purtroppo è da rialesare, secondo me.
la rettifica dell'albero: ma l'hanno misurato? magari è stato già rettificato? lì , se i perni sono in buone condizioni, propendo per la sola lucidatura. Se siamo in tolleranza, perchè rettificarlo? Prima si misura e poi si vede!
ok per tenuta valvole e sedi,
insomma mi sembra che la somma delle 3 rettifiche non ne faccia una valida...
http://www.ebay.de/itm/4-Opel-Rekord-Diesel-Kolben-89-00-mm-/260343874467?pt=DE_Autoteile&hash=item3c9db443a3
http://www.ebay.de/itm/4-Opel-Rekord-Berlina-2100-Diesel-Kolben-88-50-mm-/260343317350?pt=DE_Autoteile&hash=item3c9dabc366
è vero nn ho aggiornato in maniera adeguata :|ho cambiato progetto... ho abbandonato il vecchio monoblocco (quello rigato per intenterci) perché nn aveva solo le canne rigate ma erano scese per questo occorreva rincamiciarlo; sono passato a quello della rekord salernitana. Questo nn è messo male tutt'altro ha solo delle "macchie" causate dalla lunga inattivita'.
Anche questo fu revisionato in parte (incamiciato ) ma furono lasciati i vecchi pistoni, che ora sono da buttare. Il banco di questo è già stato rettificato a +25 e si vedono segni d'usura e piccoli solchi; mentre l'albero del primo motore nn è mai stato lavorato e a vista sembra essere in buono stat, naturalmente il rettificatore potrà misurarlo (cosa che spero abbia fatto per dirmi che occorre lavorarono).
per quanto riguarda i pistoni l'officina già lì possiede come rimanenze di magazzino ma perche' mi ha fatto tutto un conto nn riesco bene a capire quanto mi vengono a costare.
Su ebay ne ho trovati a 200€ ma se la differenza è poca lascio perdere e prendo tutto da lui.
Il conto che porto io è questo:
Spianatira testata 20€
Rettifica valvole e sedi 80€
Rettifica albero 150€
Bronzine banco e biella 180€
Lavaggi lucidatura montaggio m/b 50€
Pistoni 220
Per un totale di 700 eurazzi
Io preleverei l'abero motore dall'officina dov'è ora e lo porterei a misurare ad un'altra rettifica, giusto per avere la certezza di cio che mi dicono...
Pensavo.... puoi verificare a catalogo (in alcuni ci sono anche i disegni) se le le guarnizioni sono uguali o se portano dei passaggi acqua/olio diversi... anche solo per cultura. Io sto andando spesso dall'amico dove sto acquistando il materiale dell'alfa 2000 berlina che sto restaurando... se ti serve qualcosa fammi sapere...
Piccolo aggiornamento, oggi ho ritirato il monoblocco, testata e vari dal rettificatore. Il suo lavoro è finito e pagato in fine ha rettificato l'albero sostituito bronzine di banco e biella, lucidato cilindri, sostituito e allineato pistoni con dei nuovi della mahle, rettificato valvole e sedi e spianata la testata.
Sono riuscito a spuntarla a 650 euro, nn tantissimo rispetto ad altri preventivi ma comunque la strada è ancoooooooooora lunga.
birba ha scritto:Piccolo aggiornamento, oggi ho ritirato il monoblocco, testata e vari dal rettificatore. Il suo lavoro è finito e pagato :cry:in fine ha rettificato l'albero sostituito bronzine di banco e biella, lucidato cilindri, sostituito e allineato pistoni con dei nuovi della mahle, rettificato valvole e sedi e spianata la testata.
azzo... velocissimo...!!
Fabio un'altra tappa conclusa....e vai
Una curiosità....in che senso allineato pistoni
già che ha in mano i carter della distribuzione, il coperchio sotto con 6 viti è l'alloggiamento della pompa dell'olio ad ingranaggi, come le vecchie alfa
controlla che il corpo pompa non sia eccessivamente rigato così come il coperchio e di non avere eccessivo gioco tra gli ingranaggi, mi sembra dovrebbe essere 0.10mm tra dente e dente e tra faccia dell'ingranaggio col piano d'appoggio del coperchio.
sul coperchio hai anche la valvola di sovvrapressione, controlla che sia libera e pulita
se non è nel coperchio, allora ce l'hai sul fianco del carter, vicino al tenditore catena
AleAscona ha scritto:Fabio un'altra tappa conclusa....e vai
no nn è mica conclusa... adesso va montato tutto il motore.
L'allineamento dei pistoni si fa quando si sostituiscono i pistoni o si fanno dei grandi lavori sulle biella bronzine ecc; questo viene fatto rendendo eccendriche le boccole di spinto (sulle bielle ) per far si che questi abbiano una sporgenza / rientranza dei pistoni rispetto al mononlocco per tutte quattro uguali; in alcuni casi, per far ciò,è necessario rettificare le teste dei pistoni.
Si Daniele, proprio oggi ho lavato il carter domani faccio dei controlli più approfonditi, ma a prima occhiata sembra essere tutto ok.
Già ho chiesto su fb ma nn ho avuto gran successo, mi occorre sapere la corretta procedura della messa in fase della pompa d'iniezione. Ho tutti gli attrezzi e nn mi va di rivolgermi ad un pompista altrimenti vanno via ancora altri soldini.
Su questo motore è possibile mettere in fase tramite le tacce solo l'albero motore con l'albero a camme.
Sul volano ha due tacche una di zero e l'altra dovrebbe essere l'anticipo relativamente al senso di rotazione.
sulla pompa è possibile montare , con un'apposita interfaccia,un comparetore il quale sale ad ogni intervento di un pompante, posizionando il primo o il quarto cilindro a pms e posizionando la prima tacca sul volano ha(quella dell'anticipo) dovrei montare la pompa con il quarto pompante in alto, e qui casca l'asino... nn riesco a capire quale dei quattro segnali datomi dal comparatore è imputabile al quarto iniettore.
Come si dice "Ho pensato ad alta voce" magari il mio ragionamento fa scattare qualche ricordo a qualcuno
scusa , ma il comparatore non lo metti al centro del "culo" della pompa? intendo, hai le 4 uscite per gli iniettori, il comparatore va messo togliendo il tappo al centro della culatta e li misuri quanto deve essere (di norma).
o mi stai dicendo che non sai nemmeno quale uscita va dove e che non sai quale uscita stia buttando gasolio in quel momento?
il millerighe è tutto lavorato oppure manca un dente?
Ma si che so' dove e come va montato il comparatore. Forse nn mi sono spiegato, la pompa ad ogni giro completo alza l'ago del comparatore 4 volte una ogni 90°. In quale quarto devo fermare la pompa? Come capisco quanto sta lavorando il quarto pompante? E a che punto della rampa di salita del comparatore va bloccata la pompa? Il comparatore ha una rampa d'escursione di 22 decimi per poi cadere immediatamente a zero.
Un amico mi ha detto che allentando uno dei quattro raccordi avvitati nnella pompa e ruotando la pompa si intuisce quando lavora quel pompante.
com'è frustrante non sapere come poterti essere di aiuto
ahhahahaha non ci capisco niente....
ho fatto una casino col "quote"
leggi tutto
ho parlato proprio ieri con la mia rettifica.
non occorre mollare i raccordi, però non è facile
devi riempire la pompa di gasolio, farla girare (a mano è quasi impossibile, appunto perchè va a scatti)) e veder da quale cannula hai la bolla di gasolio, no zampillo, giusto una bolla.
leggi tutto
birba ha scritto:Ma si che so' dove e come va montato il comparatore.
ueh, nun te incazzà....(sto scherzando!)
22 decimi , non è 1 valore che ho riscontrato su questi motori (che ancora non ho capito cosa monti) dalle mie tabelle. io in off ho delle tabelle cxhe dipendono sia dalla pompa montata - sigla - che dal motore
che motore e pompa hai tu? mi pare di rcorader che sono intorno al mm l'alzata, ovviamente in fase di alzata, appunto
leggo leggo e rileggo!!!! forse sto risolvendo l'arcano (almeno teoricamente) ci sono piu' tecniche per la messa in fase uno detto" traboccamento" l'altra piu' tecnica col comparatore
la tecnica di traboccamento e semplice, si porta il motore a PMS con la tacca sul volano con l'anticipo (sul volano trovo due tacche zero e anticipo).
Si allenta il raccordo del cilindro 1 e si riempie la pompa di gasolio; si ruota la pompa e da quel raccordo inizia a trabboccare gasolio si ruota ancora fino al punto che nn esce piu quello e' il punto zero della pompa.
per quanto riguarda la tecinica col comparatore ho dedotto che i 22 decimi che ho riscontrato sono la corsa totale del pompante ma nn il punto zero questo in teoria e' all'80% della sua corsa.
rekD, il mio motore e' un 23D il tipo pompa nn la so ma e' una bosh. Tu ha letto che il valore dovrebbe essere attorno al mm , quello dovrebbe essere il punto zero
qusta settimana monto tutto e provo a metterla in fase altrimenti chiamo il pompista
boia, ci hai lavorato tutto il giorno?
io grattavo ruggine...
lunedi ricordami che ti scanno la pagina coi valori della pompa. io so che sul volano ci sono 2 segni, sul benzina almeno, ma del diesel non so...
rek-d ha scritto:boia, ci hai lavorato tutto il giorno?
si ke ti ricordo quando penso a una cosa nn dormo la notte. Tu gratta gratta la.ruggine e o ti passa!!!
vedo che sei ancora qui.
ma il millerighe della pompa lo riesci a montare in tutte le posizioni o ha un a scanalatura?
rek-d ha scritto:vedo che sei ancora qui.
no è libero dì essere montato in tutti le posizioni, nn ha un dente falso
...IDEM...joecatreno ha scritto:ahhahahaha non ci capisco niente....
Pagina 35 di 40
