altoparlanti anteriori o casse che dir si voglia
fernandel
Volevo sistemare l'impianto della mia Kadett gsi 16v, ho smontato le casse sistemate in improbabili pannelli posticci sulle portiere anteriori dal vecchio proprietario e dopo essermi informato in rete sui 10cm di diametro delle sedi predisposte sul cruscotto dalla Opel ho acquistato delle Ciare Cx102 appunto da 10cm di diametro...
il problema è che l'installatore non riesce a mettercele, mi è venuto in mente che forse pur avendo 10cm di diametro potrebbero avere una altezza eccessiva.
Vi chiedo:Voi che casse avete installato nelle predisposizioni del cruscotto anteriore della Kadett E?
grazie a tutti in anticipo per eventuali suggerimenti...
fernandel- Numero di messaggi : 31
Data d'iscrizione : 23.07.11
Re: altoparlanti anteriori o casse che dir si voglia
diciamo che comunque il passaggio dell'altoparlante non è proprio agevole, bisogna lavorarci un pò cercando inserirlo facendolo scorrere prima da un lato dell'alloggio e poi dall'altro. Tra l'altro ricordo che io riuscii a farci entrare altoparlandi di diametro maggiore, senza la possibilità però di poterli fissare, poi li scambiai con quelli di mio cognato di diametro giusto e così riuscii anche a fissarli (forse non su tutte e 4 le viti però)
Da allora non li ho più rimossi, sono passati 24 anni, sebbene sia giunta l'ora di sostituirli, non ti prometto nulla, ma se trovo il tempo li smonto così prendo le misure anche per eventuali limiti di profondità... ma intanto tu accertati quale sia il reale problema per il quale l'istallatore non è riuscito a inserirli
dovrebbero essere da 87mm e non da 100, a dire il vero, pochi millimetri ma cambia parecchio, se poi, dato che è tutto pur sempre nascosto dalle griglie originali si riesca a darci un colpetto col dremel (caro e spesso insostituibile amico di tante notti insonni ) forse ci stanno bene anche i 100, è qualche annetto che non pratico più l'argomento altoparlanti, ma in media i coni da 100 mm non hanno spessori infiniti, a meno che non si tratti di tweeter a tromba, e lo spazio all'interno della cavità ci dovrebbe essere, almeno sufficiente comunque da alloggiarli. nei prossimi giorni dovrei adoperarmi anche io per montare l'impianto stereo, se ti avanzano le tasche portiera e non vuoi buttarle via del tutto dimmi qualcosa, io volevo fare un sistema hi fi moderno sulla mia, tenendo conto che ho ancora un metro cubo di altoparlanti di quando facevo i raduni tuning con l'alfa 156
Alfa 33 1,5 TI S 1989
VW Golf GL 1,1 MK1 1981
Renault Clio 1,4 Si 1995
Alfa 146 1.7 16v L 1996
Alfa 156 2.5 V6 1997
Renault Clio 1,9 D Van 1994
Alfa 75 2,0 Twin Spark 1990
Alfa 156 1,8 Twin Spark 1998
Ford Fiesta 1,1L MK2 1987
Data d'iscrizione : 04.08.12
missione riuscita, bisogna eliminare due delle quattro alette dell'altoparlante, tanto poi i fori di fissaggio sono solo due, ed infilarlo un po di traverso
come si vede qui http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=59702
meno male perchè avevo già comprato due ciare cx102 allo scopo, molti forum tedeschi ed inglesi concordano col fatto che è un po difficoltoso ma non impossibile!
perfetto, proprio così, mi sono accorto solo ora della discussione.Vanno inseriti piegandoli sul lato e da 10" sono proprio quelli originali.
renato741 ha scritto:perfetto, proprio così, mi sono accorto solo ora della discussione.Vanno inseriti piegandoli sul lato e da 10" sono proprio quelli originali.
...che ne sai Tu di Kadett E ???
Io ho montato le alpine e mi sono trovato bene il modello non lo ricordo lo devo guardare pero so che sono anche a due vie
Età : 31
» smontaggio casse acustiche posteriori
» sedili anteriori
» frecce anteriori kadett E
» Copribullone mozzo ruote anteriori:ci sono?
» Sedili anteriori Kadett Caravan 1.4
» sedili anteriori
