Infiltrazione acqua in abitacolo
Possiedo due kadett E Station Wagon del 1991. Entrambe da qualche anno hanno lo stesso problema. Quando piove entra in modo molto copioso acqua in abitacolo. In effetti entra dal davanti. Scorre lungo la lamiera che si alza dal pavimento anteriore e va verso il parabrezza. Non riesco però ad individuare da dove entra effettivamentei. Sarà sicuramente dall'accoppiamento di due lamiere dalle quali ha ceduto il sigillante originale che le accoppia, ormai crinato, poichè invecchiato. A qualcuno di voi sarà capitato avendo macchine datate come le mie. Se gentilmente mi potete argomentare ve ne sarei grato
AquilaLV- Numero di messaggi : 24
Data d'iscrizione : 11.11.16
Re: Infiltrazione acqua in abitacolo
Ciao, entrera' quasi di sicuro dagli sfoghi presenti alla base del parabrezza, se non sbaglio ai lati della carrozzeria:devi smontare la mascherina in plastica alla base dei tergicristalli,ci sono ai lati due fori che saranno ostruiti da fogliame e sporcizia in genere:pulisci per bene magari con un tubo con acqua a pressione:dovresti risolvere.Spero di esserti stato d'aiuto.Fai sapere ciao.
bravo la prima cosa da controllare e quella
capita anche sulle auto moderne
Acqua in abitacolo
Scusa il tanto ritardo nella risposta. Ho controllato. non è quello. Il problema permane.
» lancetta temperatura acqua impazzita
» Rumorino alla ventola abitacolo e sostituzione luce orologio
» Sostituzione pompa acqua Corsa B
» penetrazione di acqua dalla capote!!
» Buo Anno a Tutti e...dov'è il termostato acqua?
