i danni degli adesivi sul cruscotto
i danni degli adesivi sul cruscotto Empty i danni degli adesivi sul cruscotto
Messaggio  Skadett66 Mar 15 Set 2009, 02:50
Uno degli scherzi che ti possono fare gli adesivi e gli accessori incollati sul cruscotto è quello che una volta rimossi lasciano un segno indelebile del loro passaggio
Ecco come si presentava lo sportellino del cruscotto
i danni degli adesivi sul cruscotto Adesiv10
Stessa situazione anche per il coperchio vano autoradio (per il momento tralasciato in vista del montaggio dell'autoradio)
Constatato che non era sufficiente l'acqua calda a rimuovere quelle chiazze, usare solventi neanche a parlarne perchè rovinano la plastica, l'unica cosa era cercare di grattare via con delicatezza il materiale in eccesso, però nel frattempo constatavo anche che la linearità della plastica era stata compromessa dai solventi del collante, comunque per quanto fossi stato bravo nel non graffiare la plastica sarebbe risultata in ogni caso rovinata.
unica soluzione... stuccare e riverniciare utilizzando vernice nera opaca
i danni degli adesivi sul cruscotto Adesiv11
i danni degli adesivi sul cruscotto Adesiv12
i danni degli adesivi sul cruscotto Adesiv13
i danni degli adesivi sul cruscotto Adesiv14
non male direi Cool
i danni degli adesivi sul cruscotto Empty Re: i danni degli adesivi sul cruscotto
Messaggio  renato741 Mar 15 Set 2009, 15:41
Ottimo lavoro come al solito! winner
anche se per ricostruire queste parti in plastica quella colla che ti segnalai è proprio ottima, anche perchè non c'è rischio che poi si stacchi... ma comunque va bene lo stesso il risultato è perfetto! bravobravo
Messaggio  birba Dom 16 Set 2012, 10:54
Mi interessava sapere se qualcuno di voi avesse mai verniciato le parti in plastica del cruscotto. Le mie sono naturalmente rovente e mi piacerebbe riportarle a nuovo. alcuni cruscotti moderni sono verniciati con una strana vernice valutata, pensate possa essere adatta e comunque visto che gianni lo ha fatto ormai credo da qualche anno come si é tenuto nel tempo???
Numero di messaggi : 2327
Messaggio  Skadett66 Dom 16 Set 2012, 20:17
birba ha scritto:Mi interessava sapere se qualcuno di voi avesse mai verniciato le parti in plastica del cruscotto. Le mie sono naturalmente rovente e mi piacerebbe riportarle a nuovo. alcuni cruscotti moderni sono verniciati con una strana vernice valutata, pensate possa essere adatta e comunque visto che gianni lo ha fatto ormai credo da qualche anno come si é tenuto nel tempo???
La vernice che ho usato io è una normale vernice acrilica spray che si trova in ferramenta, a distanza di tempo il colore ha retto bene ma la qualità dello stucco non doveva essere granchè visto che si è ritirato (persino su alcune riparazioni sulla carrozzeria) per cui un'altra volta utilizzerò un prodotto più simile a quello suggerito da Renato, o un'altra marca di stucco. In ogni caso successivamente ho sostituito completamente lo sportellino con un'altro identico più sano.
Non so molto invece circa le diverse tipologie di vernici specifiche esistenti che potresti usare No
Messaggio  fabio Dom 16 Set 2012, 22:17
Il solito artista Smile
Messaggio  Skadett66 Dom 16 Set 2012, 23:57
fabio ha scritto:Il solito artista Smile
grazie Fabio, ma non è durato tanto... purtroppo sarebbe stato da ripetere
Messaggio  fulcanelli999 Lun 17 Set 2012, 12:44
L'unica soluzione definitiva per i cruscotti rovinati e crepati è la stuccatura e successiva ricopertura con un sottile ma continuo strato di vetroresina (resina poliestere + tessuto di vetro), poi carteggiatura (ma senza bucare lo strato) e verniciatura con vernice da carrozziere...
Numero di messaggi : 207
Data d'iscrizione : 05.08.12
Messaggio  Skadett66 Lun 17 Set 2012, 16:08
Evidentemente la differente dilatazione termica dei materiali fa si che prima o poi le zone di confine degli strati spaccano
Messaggio  Enrico Mer 19 Set 2012, 17:10
Bravissimo Gianni, abile come sempre
birba ha scritto: ....alcuni cruscotti moderni sono verniciati con una strana vernice valutata, pensate possa essere adatta e comunque visto che gianni lo ha fatto ormai credo da qualche anno come si é tenuto nel tempo???
Credo che forse ti riferisci alla FLOCCATURA adesso si usa molto nel campo del Tunung.
http://www.pamaracing.com/la-floccatura
Ci sono anche alcune ditte
http://www.bluflock.com/la-floccatura
Messaggio  birba Mer 19 Set 2012, 21:15
Grande Enrico Very Happy nn sapevo si chiamasse floccaqualcosa... pensavo fosse un procedimento più semplice, e comunque ripensandici nn penso sia l'ideale per le nostre auto d'annata.
L'idea di fulcanelli sembra l'ideale ma ho in mente qualcosa vista in tv se va ha buon fine il risultato ottenuto é quasi identico all'originale. vedremo Laughing
Messaggio  Enrico Gio 20 Set 2012, 13:31
birba ha scritto:Grande Enrico Very Happy nn sapevo si chiamasse floccaqualcosa... pensavo fosse un procedimento più semplice, e comunque ripensandici nn penso sia l'ideale per le nostre auto d'annata.
Invece credo che in qualche modo possa tornare utile.... ho visto l'effetto nel sottotetto di alcune auto... e potrebbe risolvere il problema di molte Kadett E che hanno il cielo che si "affloscia". Togliere la stoffa e stendere sul preformato la floccatura color grigio chiaro. Il risultato è davvero ottimo! in pratica al tatto sembra un velluto leggerissimo.
Messaggio  Skadett66 Gio 20 Set 2012, 18:28
ammazza quante ne sapete!!! Shocked
Messaggio  birba Gio 20 Set 2012, 19:33
Skadett66 ha scritto:ammazza quante ne sapete!!! Shocked
e che ti credi??? siamo solo per chiacchierare di pizze??? pig
Messaggio  Skadett66 Gio 20 Set 2012, 19:42
birba ha scritto:e che ti credi??? siamo solo per chiacchierare di pizze??? pig
azz c'hai ragione Rolling Eyes
Messaggio  birba Gio 20 Set 2012, 19:44
la mia è solo invidia boing
