optional kadett E LS
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: optional kadett E LS
Ottima descrizione dei cruscotti Renato aggiungo che dopo il restylink del 1989 i quadranti non erano più a quadrettini ma completamente neri.
L'antenna messa in quella posizione è originale e veniva data sia come omaggio (avevo dimenticato di menzionarla) oppure insieme all'equipaggiamento con altoparlanti e autoradio. Questa antenna infatti era montata originariamente sulla kadett 1400 GL di mio cognato.
Pratica ed efficace si alloggia nel perno che fissa il parafango anteriore e non richiede la foratura della carrozzeria, inoltre è comoda da alzare durante la guida perchè una volta aperto il finestrino è a portata di mano.
Quando ho istallato l'alettone non ho apportato nessuna modifica, nemmeno ai pistoncini a gas, che comunque erano già scarichi. quando li ho sostituiti ne ho messi due usati presi da un'altra kadett, poi di recente li ho sostituiti di nuovo. Non so se ce ne sono specifici per gsi in quanto la maggior parte del tempo il portellone è chiuso, pernso ch el'aumento del perso dovuto all'alettone sia ininfluente perchè abbastanza leggero. Nessun problema col baule perchè non è cambiato nulla rispetto a prima. Tuttavia l'alettone l'ho dovuto modificare per adattarlo al tergilunotto, rimuovendo i due supporti centrali e tagliando il bordo nero che chiudeva il contatto col lunotto, rinforzando il tutto con schiuma poliuretanica (che però mi hanno provocato due leggere bombature nella superficie della partge superiore.
Si gianni, ci sono quelli specifici per la GSi che sono rinforzati per sopportare il maggior peso...
te l'ho chiesto perchè volevo capire se con quelli normali non si reggeva proprio il portellone, oppure se si reggeva comunque...
da quello che mi dici si regge, forse non sarà solido come con i pistoncini appositi, magari si possono rompere prima però allora per il momento lascio le cose come stanno, evito una nuova spesa.... sulla mia voglio mettere lo spoiler quindi pensavo se fosse proprio necessario prendere i pistoncini.
ho capito... quelli normali li reggono lo stesso
» Optional originali Kadett C
» Kadett SW Club 1.4 del 1991 vendo ancora targata
» Optional kadet e 87 gls
Pagina 2 di 2
