Misura gomme Kadett C
ecco un altro problema....
scusate ma sulle autovetture non sono molto ferrato, ho fatto riverniciare i cerchi mille miglia e ora devo montarci
le gomme...ehm ehm che misura ci vuole??? e' una kadett c del 1974 cilindrata 993.
so che il cerchio e' da 12 ma le gomme??? possibile che sul libretto non e' segnata???
carlo_a_tuono- Numero di messaggi : 29
Data d'iscrizione : 07.07.09
Re: Misura gomme Kadett C
carlo_a_tuono ha scritto:ecco un altro problema....
Dovrebbero essere le 155 SR 12
ciao.
Ma e' una misura che esiste ancora oggi e quindi posso tranquillamente chiederla al gommista o c e una misura equivalente moderna?
Altra cosa non essendo a libretto uno può montare la misura che vuole??
Grazie mille per l aiuto
Si Carlo, la misura 155sr 12 esiste ancora, certo non è diffusissima, magari il gommista le dovrà ordinare però non avrai problemi nel trovarle...
In che senso non c'è sul libretto? una misura dovrebbe esserci scritta e a quella ti devi attenere non potresti montare gomme diverse ...
Confero:anche sul mio libretto verde (olympia) non esiste misura delle gomme....
ah, già dimenticavo che sulle auto più vecchie(passatemi il termine ) a volte non è riportata la misura.in questi casi ci si può recare alla motorizzazione e chiedere una stampa con le misure max consentite per il veicolo.... in pratica è assolutamente inutile, anche perchè se anche uno mette una gomma più grande 13" ad esempio, nessun carabiniere, polizia ed altro potranno mai contestare nulla!! siccome non c'è difformità da quello che risulta dal libretto
Quindi, se vuoi mantenere l'originalità, bene, allora devi mettere le 12" (più difficili da trovare) altrimenti puoi benissimo mettere pneumatici piu grandi a patto però di non esagerare, altrimenti diventa evidente a chiunque che non sono pneumatici appropriati
su molte anzianotte (almeno tutte quelle che sono capitate a me) in effetti non c'è indicazione della misura dei pneumatici sulla carta di circolazione, mentre nel manuale di manutenzione e uso sì. Diciamo che forse prima tutto era più semplificato con le misure piuttosto standardizzate: 145-12, 155-12, oppure 155-13 tanto per fare un esempio... la variante poteva essere la sigla R o SR tra la larghezza del pneumatico e il diametro del cerchio, es 155 R 12 oppure 155 SR 12.
Oggi invece è proprio un casino (passatemi il termine perchè è una cosa che mi ha stufato) 155/70-13, 155/65-13 155/60-13... e che diamine! facessero un unico pneumatico senza farci scervellare dal gommista! pensate che su 4 vetture moderne con cerchi da 14 pollici ne avessi almeno due che coincidevano fra loro in moda da poter intercambiarle fra loro!
E' quel dannato /65 o /70 che indica l'altezza della spalla che ha mischiato un pò le carte dalla metà degli anni 80 in poi.
Sappi comunque che i pneumatici corrispondenti alla misura di una volta di solito hanno la sigla /80 esempio un pneumatico che un tempo era definito 155 SR 13 corrisponde a un pneumatico moderno 155/80-13
Credo che valga anche per i pneumatici per cerchi da 12 pollici
allora oggi sono passato dal gommista e ho deciso di montare le 165/70/12 visto che sul libretto non c e scritto niente
cosi dovrebbero stare meglio sui cerchi mille miglia
» Misura gomme e varie!
» 4 cerchi con gomme + 4 borchie per kadett B
» Cerchi misura maggiore
» cerchi e gomme
» Misure gomme
» cerchi e gomme
» Misure gomme
