kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978
+16
20 partecipanti
Pagina 5 di 7
Pagina 5 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978
Ragazzi come sempre siete molto gentili ad elargire complimenti alla mia Kaddy e vi ringrazio tanto
Per Renato: si, sono proprio dei ladri ma peggio per loro xk non mi vedranno più
Per Mich: concordo con te sulle staffe ma l'alternativa era forare la carrozzeria o i paraurti, ma se avessi forato questi ultimi, i fendi sarebbero venuti troppo fuori, invece in questo modo se paragoni la foto della mia frontalmente a quelle più su dove con molta probabilità sono state montate da casa Opel, sembrano essere nella medesima posizione e poi le staffe le vedi solo se spii da sopra al paraurti. Non so tu che soluzione avresti adottato.
In effetti il cruscotto è cambiato come il giorno con la notte; sembra quasi di star guidando una fuoriserie e lo stereo devo dire che funziona alla grande ed ha un'ottima ricezione, mantenendo molto bene la stazione radio.
Ora restano da rivedere i sedili ed a gennaio del nuovo anno dovrò decidere cosa fare e come procedere, anzi devo chiedervi anche cosa ne pensate
E poi devo prendere le freccie anteriori bianche e farmi montare il volante a 3 razze.
Una curiosità: l'officina è a Lecce oppure in provincia?
per il resto non posso fare altro che esprimere altri complimenti per la bellezza di questa vettura Se li merita davvero.
Le staffe penso siano quanto meglio poteva essere fatto per evitare la foratura di carrozzeria e paraurti (questi ultimi a quanto pare non vanno affatto forati seguendo lo schema originale) Per quanto riguarda il cruscotto, pare abbiano fatto miracoli perchè io non sono riuscito mica ad ottenere una luce così viva
Per quanto riguarda le luci della retromarcia non è normale che non si accendano, erano previste già funzionanti in origine. ricordo di averti procurato un interruttore per la retro, ma se non erro serviva alla puffetta Purtroppo quello era l'ultimo che aveva il negoziante, era una giacenza di magazzino.
Skadett66 ha scritto:Una curiosità: l'officina è a Lecce oppure in provincia?
E' in città!
Grazie anche a te per i complimenti, comunque il cruscotto anche prima era molto luminoso, certo ora lo è di più perchè ci sono lo stereo e gli strumentini.
Per le luci retro mi sembra molto strano che non ci siano i cablaggi, considerato anche che la storia della mia kadett è presto fatta a meno che sia dovuto al fatto che è di origine svizzera e magari non le aveva di serie. Non credo che l'unico precedente proprietario si possa esser preso la briga di smontare via il tutto e perchè mai avrebbe dovuto?
Certo che mi ricordo della tua gentilezza riguardo all'interruttore retro che come ben ricordi fu montato sulla puffetta infatti.
Quindi ora mi tocca cercarne un altro, dovrei capire quale sia il termine tedesco e cercarlo in crucconia forse.
E poi tu avanzi sempre un ricambio da me, non mi sono dimenticato, anzi se sei alla ricerca di qcosa, dimmi pure nel caso io ce l'abbia
Non disperare che forse qualcosa la si può trovare ancora presso qualche rivenditore nostrano. Prova a contattare Firat di racale (mettono spesso inserzioi su ebay o subito) o pizza ricambi 500 (salentino anche lui su ebay italia)
sì, penso anch'io che l'interruttore di retromarcia possa reperirsi facilmente in Italia. E' possibile che anch'io ne abbia uno, sepolto chissà dove, dovrei provare a cercare.
Io avrei creato delle staffe sagomate fissate all'interno del paraurti tramite la vite con quadrello cromata dell'ala della staffa portaparaurti. Sarebbero state senz'altro meno invasive
Skadett66 ha scritto:Non disperare che forse qualcosa la si può trovare ancora presso qualche rivenditore nostrano. Prova a contattare Firat di racale (mettono spesso inserzioi su ebay o subito) o pizza ricambi 500 (salentino anche lui su ebay italia)
Li conosco Gianni, grazie per la dritta, proverò a sentirli.
mixkadett76 ha scritto:sì, penso anch'io che l'interruttore di retromarcia possa reperirsi facilmente in Italia. E' possibile che anch'io ne abbia uno, sepolto chissà dove, dovrei provare a cercare.
Credo di aver capito come dici Mich ma alla fine posso sempre farlo, visto che non hanno bucato nulla. E' che non volevo rincarare troppo le richieste altrimenti chissà quanto avrebbero sparato in più. Ma per ora devo dire che sono accettabili complessivamente
Thanks
Schalter Rückfahrscheinwerfer. E vai di Ebaypier ha scritto:Quindi ora mi tocca cercarne un altro, dovrei capire quale sia il termine tedesco e cercarlo in crucconia forse.
Rekordman ha scritto:Schalter Rückfahrscheinwerfer. E vai di Ebaypier ha scritto:Quindi ora mi tocca cercarne un altro, dovrei capire quale sia il termine tedesco e cercarlo in crucconia forse.
Grazie Vittorio
Pier, l'interruttore è disponibile a catalogo della FACET, lo trovi anche su internet. A questo punto puoi chiedere in qualsiasi negozio di ricambi elettrici per auto.
mixkadett76 ha scritto:Pier, l'interruttore è disponibile a catalogo della FACET, lo trovi anche su internet. A questo punto puoi chiedere in qualsiasi negozio di ricambi elettrici per auto.
Grazie mille Michele!
Per caso hai il link dove posso acquistarlo?
pier ha scritto:mixkadett76 ha scritto:Pier, l'interruttore è disponibile a catalogo della FACET, lo trovi anche su internet. A questo punto puoi chiedere in qualsiasi negozio di ricambi elettrici per auto.
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/opencatalogue.asp
qui c'è il catalogo online. Per acquistarlo o cerchi il codice sulla rete, o ti conviene chiedere ad un ricambista, anche di quelli generici di ricambi auto.
costa 9.85euro di listino, con listino gennaio 2011;)
mixkadett76 ha scritto:pier ha scritto:mixkadett76 ha scritto:Pier, l'interruttore è disponibile a catalogo della FACET, lo trovi anche su internet. A questo punto puoi chiedere in qualsiasi negozio di ricambi elettrici per auto.
quel link l'avevo trovato, è che non riuscivo ad individuare il codice giusto per la kadett c ed ho provato anche su internet. Nisba. Riproverò meglio. Thanks
il codice è:
Facet 7.6013.
Hella 6ZF 004 843-001
Opel 12 39 251
qui lo trovi in vendita on-line:
http://www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1044578/refID/2
Grazie Michele, credo di averlo trovato da un ricambista dove sono stato l'altro giorno. Magari quando scatto 2 foto le posto qui.
perfetto, come t'avevo detto sono ricambi ancora reperibili presso i ricambisti di fiduciapier ha scritto:Grazie Michele, credo di averlo trovato da un ricambista dove sono stato l'altro giorno. Magari quando scatto 2 foto le posto qui.
L'altro giorno approfittando della bella giornata ho lavato il kaddy ed ho scattato un paio di fotine che condivido con voi
Ke bella Pier, questa macchina è proprio un incanto.... fa invidia alle migliori odierne familiari!
KB Holiday ha scritto:Ke bella Pier, questa macchina è proprio un incanto.... fa invidia alle migliori odierne familiari!
senza ombra di dubbio
thanks, le ho postate proprio per farmi lusingare ..
pier ha scritto:thanks, le ho postate proprio per farmi lusingare ..
ahahahahah..... ma dai... non potevamo esimerci dal farlo
Mi aggiungo anch'io alla lista degli adulatori, allora...
Del resto, come si fa a non sentirsi lusingati dal possedere una simile (bellissima) rarità?
Che spettacolo
dai ragazzi, grazie tante , ma non è mica un'ascona 400
Praticamente pari al nuovo...............
» kadett C 1,2 S Lusso Caravan 1978 di Pier
» opel kadett C 1.0 Berlina del 1978 di Premio
» i primi 30 anni della kadett 1000 berlina versione lusso di Carlo Carugati
» Opel Kadett C 1.0S del 1978
» Cedo ricambi carrozzeria per Kadett C 1978
Pagina 5 di 7
