Portatarga anteriore
Ciao a tutti.
Sto cercando un portatarga anteriore per la mia Rekord che viene montatato sul paraurti.
Il portatarga è il modello che la Opel utilizzava negli anni 60 per i veicoli immatricolati in Italia.
Per intenderci è molto simile al classico portatarga anterire tipo Fiat 500 (di quelli che oggi vengono riprodotti) solamente che ha le 2 viti di sostegno esterne al portatarga (quindi nella parte centrale è più lungo di 3 o 4 centimetri)
Grazie in anticipoo
Fabio
Grazie in anticipoo
Fabio
Re: Portatarga anteriore
Forse non ho capito ma... è uguale a questo (vabbè, l'annuncio è scaduto ma è per capire...)?
http://auto.aaannunci.it/portatarga-anteriore-macchina-d-epoca-wurt-usato-368747c1.aspx
io invece non riesco a trovare i portatarga posteriori, quelli per le targhe con provincia arancione.
Se qcuno ha qcosa o sapesse dove reperirne mi farebbe una grande gentilezza
Ma il portatarga serve quadrato oppure lungo? Credo di averne uno quadrato di ricambio da qualche parte (sul maggiolino ho la targa con la provincia arancione).pier ha scritto:io invece non riesco a trovare i portatarga posteriori, quelli per le targhe con provincia arancione.
Enrico ha scritto:Ma il portatarga serve quadrato oppure lungo? Credo di averne uno quadrato di ricambio da qualche parte (sul maggiolino ho la targa con la provincia arancione).pier ha scritto:io invece non riesco a trovare i portatarga posteriori, quelli per le targhe con provincia arancione.
cia Enrico, sei molto gentile.
Mi serve quello per la targa a sviluppo orizzontale, possibilmente in alluminio, grigio o nero, considerato che c'erano anche in plastica..
Se qcuno può aiutarmi nella ricerca...
Thanks
pier ha scritto:Enrico ha scritto:Ma il portatarga serve quadrato oppure lungo? Credo di averne uno quadrato di ricambio da qualche parte (sul maggiolino ho la targa con la provincia arancione).pier ha scritto:io invece non riesco a trovare i portatarga posteriori, quelli per le targhe con provincia arancione.
Thanks
non parliamo ovviamente della cornice esterna (tipo quella cromata della 500 per intenderci). Se invece cerchi il sostegno posteriore qui vicino ad un demolitore c'è una golf prima serie ancora con la sigla di provincia arancione attaccata. Se vuoi appena ho un pò di tempo vado a dare un'occhiata per vedere se è sano...
KB Holiday ha scritto:pier ha scritto:Enrico ha scritto:Ma il portatarga serve quadrato oppure lungo? Credo di averne uno quadrato di ricambio da qualche parte (sul maggiolino ho la targa con la provincia arancione).pier ha scritto:io invece non riesco a trovare i portatarga posteriori, quelli per le targhe con provincia arancione.
Thanks
credo che la cornice sia inglobata al portatarga, al contrario delle vecchie quadrotte che avevano la sola cornice.
Per meglio farTi comprendere ti posto la foto di quello che cerco
Ed il problema è che mi servono solo se nuovi o perfetti.
Comunque grazie mille per il tuo interessamento
Grazie per la risposta
Il portatarga che mi serve è anteriore ed è quello piccolo per le targhe vecchie.
Come dicevo ho comprato la cornice quadrata cromata tipo Fiat 500 ma nelle vecchie Opel i due fori applicati sulla carrozzera sono leggrmente più distanti tra.
Quindi servirebbe un vecchio portatarga Opel o macchine tedesche in quanto, è leggermente più lungo (circa 3 centimetri di più)
Grazie ancora e ciaooo
Fabio
Fabio
Fabio, per caso hai una foto?
Renato grazie.renato741 ha scritto:Fabio, per caso hai una foto?
Non ho una foto, ma considera che eè il vecchio portatarga anterire (piccolo) solamente che ha i due attacchi leggermente esterni alla cornice (quindi un pochetto più lungo come dimensioni massime)
Non deve essere un originale.
Ciaooooo
Ok, fabio adesso è tutto chiaro se ho qualche notizia ti informo
» paraurti anteriore
» porta anteriore sinistra opel kadett c
» faro anteriore
» CERCO Alzavetri anteriore dx
» Restauro e manutenzione
» faro anteriore
