Fasce paracolpi
Fasce paracolpi
Salve gente ! Stavolta mi serve una dritta sulle fasce paracolpi laterali della Kadett E. In pratica vorrei sapere se conoscete qualche prodotto di potente, di veramente potente per farle stare li una volta per sempre. Quelle che più ci hanno dato problemi finora sono quelle sugli sportelli posteriori. Mio padre le ha sempre rifissate col bostik ma non è un granché... Che mi dite ??? Esiste un prodotto specifico ??? Grazie a tutti !
Data d'iscrizione : 21.09.11
Re: Fasce paracolpi
technolab23 ha scritto:Salve gente ! Stavolta mi serve una dritta sulle fasce paracolpi laterali della Kadett E. In pratica vorrei sapere se conoscete qualche prodotto di potente, di veramente potente per farle stare li una volta per sempre. Quelle che più ci hanno dato problemi finora sono quelle sugli sportelli posteriori. Mio padre le ha sempre rifissate col bostik ma non è un granché... Che mi dite ??? Esiste un prodotto specifico ??? Grazie a tutti !
specifico no, ma con un adesivo bicomponente sicuramente risolvi il problema...
Re: Fasce paracolpi
Mi devo rivolgere ad una carrozzeria oppure è possible acquistarlo in ferramenta o roba simile ??? Grazie per l'intervento !
Re: Fasce paracolpi
technolab23 ha scritto:Mi devo rivolgere ad una carrozzeria oppure è possible acquistarlo in ferramenta o roba simile ??? Grazie per l'intervento !
assolutamente in ferramenta: anzi, in ferramenta ti indirizzeranno verso il bicomponente più idoneo.
Re: Fasce paracolpi
fai cosi,dovrebbero reggere...stacca le fasce in questione,puliscile da dietro levando colla vecchia,residui vari e sporcizia.pulisci anche la zona della portella dove appoggia la fascia.compra il biadesivo della 3m e del silicone nero per vetri usato dai carrozzieri...taglia due strisce di biadesivo e attaccale nel retro della fascia,e inoltre metti questo silicone sia sulla fascia stessa,e una piccola striscia sulla portella...dovrebbe incollare benissimo...ovviamente una volta appoggiata la fascia alla portella mantienila per un pò,magari ci attacchi un po di carta gommata per aiutare a mantenere meglio...io ho attaccato cosi la modanatura della portella,e col solo biadesivo 3m lo spoiler che non si muoveva di un millimetro...
Re: Fasce paracolpi
Ok ragazzi, in settimana provo a chiedere e vediamo cosa mi dicono ! Grazie di cuore ! Giusto per avere un'idea, potrebbero andare bene dei prodotto del genere ???
http://www.bostik.it/bostik/prodotti/speciali/1483/ultra-rapido-mixer
http://www.bostik.it/bostik/prodotti/universali/1464/salda-rapido-mixer
Questo qui invece è specifico per gomma ma non penso sia bicomponente:
http://www.bostik.it/bostik/prodotti/speciali/1416/gomma
Re: Fasce paracolpi
Tecnolab, mi tocca darti una brutta notizia... le modanature usate non riesci ad incollarle per sempre come tu vuoi, perchè la gomma ormai scollandosi si è deformata, quindi è del tutto inutile usare biadesivo 3M (il migliore) oppure altri prodotti, staranno su per qualche tempo poi necessariamente si staccheranno pian piano.. se vuoi fissarli una volta e per sempre ci vogliono le modanature nuove belle dritte e poi ci metti il 3M biadesivo (alcune lo hanno già di loro)...allora diventano eterne... purtroppo la gomma è molto morbida e tende ad accartocciarsi per cui non possono restare belle.
Se proprio vuoi recuparare le tue, staccale puliscile per bene e poi applica il 3m, sicuramente saranno discrete, si noteranno piccoli avvallamenti e qualche imperfezione, però grosso modo le vedrai dritte lo stesso.
Re: Fasce paracolpi
Quindi Renato tu mi consigli di non provare per niente con l'adesivo bicomponente ??? COme ripeto danno problemi solo quelle degli sportelli posteriori, quelle anteriori (più i pezzetti corti sulle fiancate anteriori) sono li da qua do mio padre ha comprato l'auto...
Re: Fasce paracolpi
probabilmente sulle porte posteriori avete preso qualche urto ed il carrozziere le ha incollate.... quindi si staccano.
guarda visto che sono solo quelle due ti consiglio di trovarle nuove e metterle, sicuramente non avrai più problemi, in alternativa se ne trovi due attaccate bene allo sportello, in demolizione, puoi staccarle con un coltello sottile ed affilato, pulirle, metterc i il biadesivo e comunque avrai un risultato soddisfacente.
tentare di incollare le tue (che sicuramente saranno storte) è tempo sprecato, prima o poi si staccano di nuovo, te lo dico per esperienza personale
certo se non vuoi spendere molto e ti accontenti di un lavoro discreto, allora metti il biadesivo alle tue dopo però averle scollate e pulite per bene, sempre meglio di niente
Re: Fasce paracolpi
secondo me questo è perfetto. Prova, costerà 5 euro...technolab23 ha scritto:Ok ragazzi, in settimana provo a chiedere e vediamo cosa mi dicono ! Grazie di cuore ! Giusto per avere un'idea, potrebbero andare bene dei prodotto del genere ???
Re: Fasce paracolpi
Ho provato a cercarle sulla baia tedesca con l'aiuto del traduttore di google ma non sono riuscito a trovare nulla... Sicuramente non ho scritto correttamente ma purtroppo il tedesco non lo conosco affatto !... Qualcuno di voi sa come devo scrivere o cmq come fare per cercarle ??? Nel frattempo credo che un tentativo con l'adesivo bicomponente lo faremo, tanto solo quella dello sportello posteriore sx si è staccata del tutto (la conserviamo riposta) le altre per fortuna sono ancora tutte al loro posto (bene o male insomma !...). Vorrei sapere solo un'ultima cosa... Sapete mica di che materiale sono fatte quelle fasce ??? No perché i due adesivi bicomponente Bostik sopra postati non sono adatti per polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e gomma siliconica !...
Re: Fasce paracolpi
technolab23 ha scritto:Ho provato a cercarle sulla baia tedesca con l'aiuto del traduttore di google ma non sono riuscito a trovare nulla... Sicuramente non ho scritto correttamente ma purtroppo il tedesco non lo conosco affatto !... Qualcuno di voi sa come devo scrivere o cmq come fare per cercarle ??? Nel frattempo credo che un tentativo con l'adesivo bicomponente lo faremo, tanto solo quella dello sportello posteriore sx si è staccata del tutto (la conserviamo riposta) le altre per fortuna sono ancora tutte al loro posto (bene o male insomma !...). Vorrei sapere solo un'ultima cosa... Sapete mica di che materiale sono fatte quelle fasce ??? No perché i due adesivi bicomponente Bostik sopra postati non sono adatti per polietilene (PE), polipropilene (PP), PTFE e gomma siliconica !...
mi spiace ma non ho idea di cosa siano fatte...
Re: Fasce paracolpi
quelle della kadett E non saprei dire con certezza che tipo di materiale sia, nel dettaglio intendo, a me sembra una via di mezzo tra plastica e gomma con una percentuale nettamente maggiore di quest'ultima. Nella parte sottostante ci sono come delle canaline e inserti metallici sui quali è applicato il biadesivo. Gli inserti metallici sono delle lamine discretamente rigide e secondo me hanno la funzione oltre che da base per il biadesivo anche quella di far mantenere abbastanza piana la superfice del profilo stesso.
Io le ho incollate col silicone, ma non è una soluzione pratica perchè bisogna far tenere ferma in posizione il profilo finchè il silicone non indurisce, e nemmeno tanto pulito. Da qualche parte avevo inserito una discussione dedicata a questo tipo di intervento. Se dovessi ripetere il lavoro proverei a seguire gli altri metodi indicati dagli amici.
Re: Fasce paracolpi
bene, se hanno un supporto metallico un bicomponente penso sia adatto.
Re: Fasce paracolpi
Cerca con la parola "zierleisten" (modanature laterali), vedrai che verrà fuori più di qualcosa
Re: Fasce paracolpi
Benissimo ! Ricordavo bene allora, quegli inserti metallici non me li ero sognati ma ci sono davvero !
@ Rekordman
Grazie mille, effettivamente ho trovato qualcosa !
Vi terrò aggiornati ragazzi !
@ Rekordman
Re: Fasce paracolpi
De nada!technolab23 ha scritto:@ Rekordman
Re: Fasce paracolpi
Vittorio vedo che mi hai anticipato
ottimo consiglio, sicuramente riuscirai a trovarli, devi fare solo attenzione a non sbagliare Vorne(sono quelle anteriori) poi links è la sinistra, mentre rechs la destra, hinten quelle posteriori.
Attenzione che ci sono con striscetta di diverso colore, rosso cromo ecc... non sbagliare.
Chi mi paga la "lezione" di tedesco?
Re: Fasce paracolpi
Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich sehr bereit, in dieser Angelegenheit (spero di non aver sbagliato... "non so perché ma mi sento parecchio ferrato su questi argomenti" )renato741 ha scritto:Vittorio vedo che mi hai anticipato
Sehr gut!!renato741 ha scritto:ottimo consiglio, sicuramente riuscirai a trovarli, devi fare solo attenzione a non sbagliare Vorne(sono quelle anteriori) poi links è la sinistra, mentre rechs la destra, hinten quelle posteriori.
Re: Fasce paracolpi
Grazie Renato per le dritte ! Penso sia difficile sbagliarsi, anche perché quelle sulle portiere anteriori sono tagliate dritte in verticale sia ad un'estremità che all'altra. Mentre quelle delle portiere posteriori sono tagliate dritte in verticale da un'estremità (quella davanti dal lato delle portiere anteriori) mentre dall'altra estremità sono fatte in modo da seguire il giro ruota !!! Ho fatto un po di ricerche e ho trovato anche quelle corte corte che stanno sui parafanghi anteriori ! L'unico problema è che in nessuna delle inserzioni che ho trovato c'era la possibilità di spedirle in Italia !!!... Dovrei provare a contattarli, chissà magari faranno un'eccezione !
Re: Fasce paracolpi
Si, prova a chiedere, se spediscono in italia...
scrivi così...
hallo, versand nach italien? danke!
Vittorio ho scritto bene?
scrivi così...
Re: Fasce paracolpi
quasi...renato741 ha scritto:Si, prova a chiedere, se spediscono in italia...
scrivi così...
"Hallo,
senden Sie nach Italien, bitte? Wie viel es kostet?
Mit Freundlichem Gruesse"
Re: Fasce paracolpi
Ammazza... ma siamo uomini o mangiacrauti??
Re: Fasce paracolpi
Rekordman ha scritto:Ammazza... ma siamo uomini o mangiacrauti??
mi sa che finirete col prepararvi wurstel a colazione
Re: Fasce paracolpi
Skadett66 ha scritto:mi sa che finirete col prepararvi wurstel a colazione
