tappo benzina kadett C
L'altro giorno, dopo aver fatto rifornimento al benzinaio, il tappo del serbatoio non si è più voluto avvitare, credo si sia rotto il meccanismo che quando ruoti il tappo lo blocca.
Il benzinaio ha provato a spruzzare dello svitol al suo interno ma la situazione è rimasta immutata.
Siccome vorrei provvedere a reperire un tappo corretto, che si avviti e magari anche coevo dal momento che in vendita ce ne son tanti, mi piacerebbe capire se il tappo della mia C Caravan è uguale anche a quello della berlina (so ad esempio che quello della City è differente) o forse potrebbe essere uguale a quello della Manta B e non so quale altra Opel.
Vi posto una foto per mostrarvi l'attacco del tappo. Son certo che qualcuno possa risolvere il mio quesito. Grazie
Re: tappo benzina kadett C
provvisoriamene puoi usare un tappo dell'olio,
purtroppo non è possibile usare un tappo che si avviti, e il sistema del tappo originale, almeno quello con la chiave, ha il difetto che tende a indurirsi, nel senso che quelle linguette che si vedono in foto girano insieme alla chiave per cui se il meccanosmo è sporco e bloccato il pericolo di spezzare la chiave è concreto.
sulla mia kadett, la berlina standard a 2 porte, c'è un tappo simile a quello dell'olio, senza chiave e con una sporgenza che fa da maniglia per poter ruotare il tappo stesso (e va duro!)
Presumo sia il tappo originale che davano insieme all'auto perchè quello con la chiave era opzionale, tanto che non utilizzava la stessa chiave per la messa in moto per intenderci.
Come misura per certo è compatibile con la kadett B mentre quelle per esempio della kadett E non va bene perchè cambiano le dimensioni e le distanze delle linguette
Grazie mille Gianni per la tua risposta sempre puntuale.
Provvisoriamente ho già risolto. Ma siccome vorrei reperirne uno che poi possa essere corretto, volevo solo capire se tra Caravan e berlina e coupe sono uguali. E a quale altra Opel è uguale? Credo Manta B..
Chi può dire qualcosa?
Graziie
Graziie
Gianni il tuo tappo benzina è identico al mio (sulla C) quindi suppongo siano quelli originali montati in fabbrica.
Secondo me sono del tipo molto semplice, esattamente come quelli dell'olio, senza filettatura ma ad incastro di mezzo giro.....
Credo che la maggior parte dei tappi benzina con chiave (senza filettatura) dovrebbero andare bene. Ricordo che sulla City il sistema era identico, cambiava solo la parte esterna che era più alta ed in tinta con la carrozzeria
Io ho questo tappo dell'ascona B:
http://www.subito.it/accessori-auto/tappo-carburante-opel-ascona-b-foggia-57991244.htm?last=1
non so se possa montare su kadett C
in questa asta sembrerebbero compatibili:
http://www.ebay.de/itm/Hella-Tankdeckel-Tankverschluss-PT2-8XY004716-001-/300707526449?pt=DE_Autoteile&hash=item460390b731#ht_22691wt_1139
basta scorrere l'elenco dei modelli, che vanno da BMW a VW
Se è come questi, allora può andar bene anche un tappo della Rekord Emixkadett76 ha scritto:Io ho questo tappo dell'ascona B:
Grazie Mich
ma sei tu il Michele dell'annuncio di subito che hai postato?
pier ha scritto:Grazie Mich
sì sì...vistoso caso di conflitto di interesse!
» Sportellino copri tappo benzina opel kadett c
» sportellino benzina
» Cerco opel kadett e sw benzina
» Opel kadett 2.0 benzina 16v gsi 3 porte -90
» Cerco misuratore benzina con galleggiante Kadett "D"
