Scusate non è Kadett, ma io provo: regolazione minimo Mitsubishi Pinin
Ciao,
scusate, tentare non nuoce.
Magari qualcuno ha un cugino con un Pinin e ha tribolato anche lui con questo difetto congenito di questo 4x4.
Se l'argomento non rientra in Varie cancellatelo. Grazie lo stesso.
Qualcuno sa dove si regola il minimo, sul corpo farfallato del Mitsubishi Pinin 4x4?
So per certo che c'è una qualche vitina non meglio precisata, che agisce sul minimo, probabilmente a livello di motorino passo passo del minimo.
Mi hanno detto che c'è sicuramente.
gs- Numero di messaggi : 130
Data d'iscrizione : 23.04.10
Re: Scusate non è Kadett, ma io provo: regolazione minimo Mitsubishi Pinin
non toccare niente della vite antipuntamento della farfalla (è chiamata così)
tira giù il corpo farfallato e dagli una bella pulita nella zona di battuta della farfalla..
rek-d ha scritto:non toccare niente della vite antipuntamento della farfalla (è chiamata così)
Ciao,
grazie.
In pratica è successo che la batteria è stata cambiata, e una volta montata quella nuova,
il minimo non lo tiene piu' .
Ho letto anche che c'è un'operazione di autoapprendimento del minimo. Non sai come si fa?
prova ristaccare la batteria per 5 min
poi la attacchi e accendi solo il quadro per ca 30 secondi.
spegni il quadro per ca 30 secondi
accendi il quadro
metti in moto senza accelerare (!) e prova a vedere se tiene
accendi il quadro
» Regolazione minimo su 1400 E, pulizia getto minimo ?
» Minimo kadett
» Il mio Kadett va a 3 al minimo...
» Kadett D: Cerco pomello di regolazione specchio retrovisore......
» Minimo Kadett, colpa solo del carburatore sporco??
» Minimo kadett
