candele rekord benzina
Ciao Ragazzi, Qui' siamo tutti giovincelli ,
mi si e' ribbloccata la macchina e siccome in tutte le prove che ho fatto ho trovato 3 candele sporche di olio le volevo cambiare, le avevano cambiate poco tempo fa' ma non so' se mi hanno messo quelle giuste, ma non ho trovato da nessuna parte la sigla delle candele x la mia rekord 1980 cc motore 20 S anno 1980.
qualcuno puo' darmi questa info o dove trovarla?
purtroppo non ho il libretto di uso e manutenzione
grazie anticipatamente
P.S. appena risolvo vi racconto degli ultimi problemi
mercedesg- Numero di messaggi : 23
Data d'iscrizione : 06.06.19
Re: candele rekord benzina
NGK BPR7HS
Bosch W7, 7 è la gradazione (come nelle candele che ti hanno già suggerito).
Puoi cercare anche le candele per il motore 2.0 Manta e Ascona B, il motore è lo stesso.
Però il fatto che siano unte significa che il motore tira olio oppure che lo accendi spesso, ma non lo fai mai andare in temperatura e non ci fai mai una "tirata". Ogni tanto fare quache chilometro in autostrada ti pulisce le candele.
Opzione: se la accendi spesso ma non la mandi in temperatura e non la tiri mai, oppure tira olio e le candele si imbrattano, mettere candele una gradazione più calda, salvo poi rimettere quelle giuste in caso si faccia un giro lungo.
Ovviamente occorre avere calotta spinterogeno, spazzola spinterogeno, puntine, cavi andele e bobina in ordine altrimenti arriva poca corrente alle candele, queste ultime fanno "cilecca" e si sporcano.
Quindi, se i componenti alta tensione sono puliti (e non hanno 40 anni!), una spruzzata di silicone.
Se smonti i cavi per pulirli prima segnali con nastro adesivo: 1 giro 1° cilindro, 2 giri, ecc. e segna con un pennarello il cilindro sulla calotta, non è un lavoro inutile, quando smonterai le candele sarai sempre sicuro di non perdere tempo a rimetterli al posto giusto.
Francesco
Francesco
francescocorti- Numero di messaggi : 13
Data d'iscrizione : 21.05.17
» Cavi,candele ed altri ricambi elettrici
» sportellino benzina
» Cerco misuratore benzina con galleggiante Kadett "D"
» Galleggiante livello benzina
» benzina vs gpl. temperature motore
