Kadett 1500 turbodiesel
Kadett 1500 turbodiesel Empty Kadett 1500 turbodiesel
Messaggio  renato741 Sab 05 Dic 2009, 10:30
Salve ragazzi qualcuno di voi ha qualche giornale/rivista in cui si parla della kadett 1500 turbodiesel anno 1989?
Mi interesserebbe scoprire i rapporti delle singole marce 1° 2° ecc...
Io so che aveva il cambio F16 WR con rapporto totale(rapporto al ponte) 3,74 ma sfortunatamente non riesco a trovare i singoli rapporti...
Quattroruote quando fa le prove delle auto li mette sempre, ma credo proprio che questa Kadett non sia stata sottoposta a prova(stranamente)...mi sembra che nell'elenco delle prove non ci sia... Grazie anticipatamente...
So che siete curiosi Very Happy e volete sapere perchè mi interessano e quindi vi dico subito che voglio confrontarli con quelli della mia Kadett.
Kadett 1500 turbodiesel Empty Re: Kadett 1500 turbodiesel
Messaggio  Skadett66 Sab 05 Dic 2009, 15:25
Ciao Renato,
inutile dirti che ho cercato sia sul manuale d'uso in mio possesso, che come ben ricordi era ancora riferito alla version eprima del restyling, che su quello che mi hai inviato tu, dove il 1500 TD viene menzionato, ma stranamente tra tutti i dati tecnici mancano proprio quelli dei rapporti del cambio No
Ho provato sul libro "opel kadett" ma riporta dati essenziali riferiti ai soli motori...
Continuerò la mia ricerca fra alcuni documenti in inglese e polacco che mi procurai tempo fa... ti faccio sapere
Età : 58
Messaggio  Skadett66 Sab 05 Dic 2009, 16:38
Renato... ho trovato questi dati da un manuale spagnolo:
cambio F16/5
1^ 41/12
2^ 41/21
3^ 37/29
4^ 33/37
5^ 29/41
M.A. 3,33 : 1
G.C. 71/18 (dal 1987 67/17)
onestamente non ho capito come vanno interpretati, spero che tu possa comprenderli.
Nel frattempo continuo a cercare
Età : 58
Messaggio  renato741 Sab 05 Dic 2009, 20:08
Si Gianni sono esatti però sono quelli della mia auto, infatti 71:18 =3.94 rapporto totale o (al ponte)
per gli altri valori basta fare la divisione e ottieni il rapporto delle marce ad esempio la prima è 41:21= 3.417 poi 1.952 1.276 0.892 0,707 e 3.333 la retro.
Io sono sicuro che la Kadett 1500 turbo ha 3.74 come rapporto totale però mi mancano quelli delle singole marce... Grazie per l'interessamento... mi spiace che ti stò mettendo in sobbuglio Embarassed
comunque controlla pure con calma, ciao
Messaggio  Skadett66 Sab 05 Dic 2009, 23:04
infatti Renato la tabella dalla quale ho ricavato i dati conferma che i rapporti sono gli stessi sia per la 1500 TD che per la 1600 D con la differenza che dopo il 1987 i G.C. non è più 71/18 ma 67/17 che mi risulta dunque essere 3,94
Ciò nonostante sono certo che se affermi che il rapporto totale sia 3,74 vuol dire che ne hai la prova okey quindi dobbiamo cercare ancora. Come ti ho detto il manuale dove ho trovato i dati è in spagnolo. non è da escludere quindi che possano esserci differenze tra vetture destinate a mercati diversi scratch
in ogni caso ti allego lo schema, se non lo visualizzi tutto salvalo con "salva immagine con nome" e aprilo col visualizzatore di immagini
Kadett 1500 turbodiesel Schema10
il (3) fra parentesi sta ad indicare che doo il 1987 il rapporto totale cambia da 71/18 a 67/17
Età : 58
Messaggio  renato741 Dom 06 Dic 2009, 17:35
Ciao Gianni, penso che ci sia un errore forse i dati si riferiscono al motore 16d e non al 1500 turbo anche perchè la turbo è uscita nel 1989 quindi non avrebbe senso dire prima fino al 1987 era 71/18 e poi 67/17...
comunque ho trovato su un sito della Opel in Germania questi dati molto attendibili
Kadett E
18NV, S18E, S18NV, 15DTR, F16WR 3,74
16SH, A16SH, S16SH, 18SE, 16DA F16WR 3,94
Inoltre anche per esperienza diretta sono sicuro che sia così, anche l'Astra F turbodiesel ha questo cambio F16 3,74 credo dovrebbe essere con rapporti più corti per migliorare le prestazioni... volevo giusto scoprire quanto fossero "diversi"... Ciao
Messaggio  Skadett66 Dom 06 Dic 2009, 20:41
Ma i dati relativi alle singole marce adesso li hai trovati?
Età : 58
Messaggio  renato741 Dom 06 Dic 2009, 21:09
No, nel sito non sono specificati quelli delle rispettive marce, purtroppo Embarassed
