Ricambi Kadett B 2 porta-4porte-caravan-olimpya
Come da titolo vendo ricambi usati di maccanica e carrozzeria!
Re: Ricambi Kadett B 2 porta-4porte-caravan-olimpya
Bruno Pesola ha scritto:Come da titolo vendo ricambi usati di maccanica e carrozzeria! Potete contattarmi al 335/7886513
Ciao Bruno, non mi servono con urgenza, ma avresti un parafango anteriore dx per la kadett B? (se già di colore bronzo metallizzato sarebbe il massimo!) il mio è recuperabile, da stuccare e riverniciare ma probabilmente non recupererà più il giusto dimensionamento. E poi uno sportellino del cassettino con l'imbottitura integra.
ciao amico appassionato di opel kadett
Ciao, il parafango è purtroppo bianco e il portellino del portaoggetti è già stato venduto. A presto, Bruno
Bruno Pesola ha scritto:Ciao, il parafango è purtroppo bianco e il portellino del portaoggetti è già stato venduto. A presto, Bruno
Ok... lo tengo presente, se mi troverò a venire da quelle parti faccio un salto da te, se ce l'hai ancora è bene, altrimenti riparo il mio (tanto comunque dovrò riverniciarlo)
Giusto per non vincolarti
ciao, gianni
Bruno ti faccio una richiesta assurda: mi servirebbe la staffa di fissaggio del cavo apri cofano posizionata sul lato sinistro della plancia, mi rendo conto dell'assurdità ma ci provo
ciao massimo
versione : Kadett b L 4p
Fiat 128 Cl
Audi A6 Avant Quattro
Data d'iscrizione : 25.04.08
kadettbgenova ha scritto:Bruno Pesola ha scritto:Come da titolo vendo ricambi usati di maccanica e carrozzeria!
ciao massimo
C'è una staffa di fissaggio sul lato sinistro della plancia? ho guardato nella mia macchina e.... come si dice dalle vostre parti: NU GHE NINTE!
Per Gianni: lo sportellino lo vuoi con serratura con pulsante a chiave o con pomolo che ruota ?
Magari riesco a metterlo nella tua calza della befana ! Oppure preferisci il solito carbone?
ciao massimo
Se parli di quella dove viene fissato il pomello per l'apertura mi sembra che sia saldata sulla carrozzeria. Mi puoi mandare una foto, anche se non hai la staffa almeno della zone dove viene alloggiata? se vuoi me la puoi mandare direttamente via mail all'indirizzo bruno.pesola@libero.it a presto.
alfano ha scritto:Per Gianni: lo sportellino lo vuoi con serratura con pulsante a chiave o con pomolo che ruota ?
Con pomolo che ruota grazie ma la befana tutte le feste porta via... facciamo per babbo natale?
per Bruno ho una richiestina da fare, più assurda sicuramente di quella di Massimo, visto che si parla di staffe, è possibile adattare un compressore per aria condizionata su un motore ohv? come montare una doppia puleggia sull'albero motore... TU HAI QUALCOSA?
ogni volta che ho chiesto a qualcuno dalle mie parti nel corso degli anni mi hanno sempre fatto scoraggiare.
(specifico però che non è sulla kadett B che intenderei mettere mani, ma sulla kadett E)
Bruno Pesola ha scritto:kadettbgenova ha scritto:Bruno Pesola ha scritto:Come da titolo vendo ricambi usati di maccanica e carrozzeria!
ciao massimo
cerco una foto quando comprai il kadett il cavetto era al bando e della staffa di fissaggio nemmeno l'ombra, mi ricordo che nel B di mio papà sul lato sinistro inferiore della plancia spuntava la maniglietta classica del cavo apri cofano (ho visto delle foto di altre b e te le mando al più presto); sono ricordi un poco annebbiati considerando che la B di mio papà nel 1978 è diventata un frigorifero o una lavatrice
Fiat 128 Cl
Skadett66 ha scritto:alfano ha scritto:Per Gianni: lo sportellino lo vuoi con serratura con pulsante a chiave o con pomolo che ruota ?
Va bè, te lo faccio avere in tempo per metterlo sotto l' albero (sia chiaro che te lo regalo solo perchè Bruno ha già venduto i suoi!! ) però una cosa vorrei aggiungerla: ho sempre avuto l' impressione che lo sportellino con il pulsante a chiave ponga le persone un gradino più in alto nella scala sociale........
Skadett66 ha scritto:per Bruno ho una richiestina da fare, più assurda sicuramente di quella di Massimo, visto che si parla di staffe, è possibile adattare un compressore per aria condizionata su un motore ohv? come montare una doppia puleggia sull'albero motore... TU HAI QUALCOSA?
gianni, le pullege sono in vendita presso ricambisti generici per il comparto veicoli e industria, tipo grossi ricambisti per cuscinetti e attrezzatura per officina. La puleggia poi, dopo l'acquisto, andrebbe accoppiata a quella originale mediante fori, viti e dadi (6 viti da 6mm, testa esagonale da 10 sono sufficienti). L'unica accortezza è far fare i fori al tornio, per assicurare la perfetta coassialità.
wooow sarei felicissimo di poter ricambiare con qualche oggetto in mio possesso che possa servirti, per quanto credo che nel corso degli anni non ti sia fatto mancare nulla in termini di ricambi.alfano ha scritto:Va bè, te lo faccio avere in tempo per metterlo sotto l' albero
alfano ha scritto:ho sempre avuto l' impressione che lo sportellino con il pulsante a chiave ponga le persone un gradino più in alto nella scala sociale........
vero... sarà forse che la chiave implichi la necessità di dover custodire oggetti più preziosi o documenti top secret?
mixkadett76 ha scritto:gianni, le pullege sono in vendita presso ricambisti generici per il comparto veicoli e industria, tipo grossi ricambisti per cuscinetti e attrezzatura per officina. La puleggia poi, dopo l'acquisto, andrebbe accoppiata a quella originale mediante fori, viti e dadi (6 viti da 6mm, testa esagonale da 10 sono sufficienti). L'unica accortezza è far fare i fori al tornio, per assicurare la perfetta coassialità.
Grazie per l'ottima informazione
kadettbgenova ha scritto:mi servirebbe la staffa di fissaggio del cavo apri cofano posizionata sul lato sinistro della plancia, mi rendo conto dell'assurdità ma ci provo
ciao massimo
Massimo, la leva è fissata in questa maniera
il sistema è abbastanza semplice, un foro e il fissaggio della guaina mediante dado filettato
come evidenziato qui sotto
ciaooo
Skadett66 ha scritto:kadettbgenova ha scritto:mi servirebbe la staffa di fissaggio del cavo apri cofano posizionata sul lato sinistro della plancia, mi rendo conto dell'assurdità ma ci provo
ciao massimo
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ciaooo
Fiat 128 Cl
Detto... fatto!
Il mio più sincero e sentito ringraziamento ad Alfano per avermi inviato l'ottimo sportellino (davvero perfetto ) con allegata bellissima cartolina di auguri raffigurante una Panhard Dyna Z17 Cabriolet del 1958 (appena ho tempo ve la mostro... da stamattina col da fare ho trovato solo adesso 5 minuti per scrivere)
Tra l'altro, voglio raccontarlo, ero assente al momento della consegna del pacco, è stato recapitato ad un mio vicino mentre io per tutta la mattinata ero stato in officina dal meccanico che mi stava sistemando il giunto dello sterzo proprio della kadett b, e tanti piccoli lavoretti, ma ciò che più è stato confortante è stato prendere coscienza dell'ottimo stato della meccanica in genere (in pratica non c'è rischio che si stacchi qualcosa o che perda pezzi per strada ) e quindi più fiducia sulla macchina su strada
E... appena torno a casa, ciliegina sulla torta: lo sportellino nuovo di alfano
Ciao e grazie ancora
Detto... fatto!
Il mio più sincero e sentito ringraziamento ad Alfano per avermi inviato l'ottimo sportellino .......
Visto l' entusiasmo suscitato, posso spedirti anche il resto della Kadett "Holiday" dalla quale ho preso il pezzo: non è però che ne rimanga granchè.....
ahahahah...
però vedere la kadett appesa al ragno...
Mi viene in mente quando pescavo i polipi; usavo il granchio come esca; ebbene...quando tiravo su un polipo avvinghiato al granchio quest'ultimo si presentava completamente spolpato esattamente come appare questa holiday nella foto
Ciao,KB Holiday ha scritto:Come da titolo vendo ricambi usati di maccanica e carrozzeria!
posseggo una OPEL KADETT B 10s del 1973.
Avrei bisogno di una molla di una valvola di scarico del motore.
Puoi procurarmela?
Grazie mille per l'impegno.
Ciao.
lucas03- Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 25.07.11
lucas03 ha scritto:Ciao,KB Holiday ha scritto:Come da titolo vendo ricambi usati di maccanica e carrozzeria!
Puoi procurarmela?
Ciao.
Purtroppo non ho testate smontate da poter cannibalizzare... Ho un motore completo 1.0 funzionante. Piuttosto, sicuro che la tua kadett monta dall'origine il 1.0 e non il 1078? Magari sarà meglio verificare sul libretto. Inoltre una delle tre cilindrate 1.0-1.1-1.2 monta la doppia mola sullo scarico....Il tuo com'è?
KB Holiday ha scritto:lucas03 ha scritto:Ciao,KB Holiday ha scritto:Come da titolo vendo ricambi usati di maccanica e carrozzeria!
Puoi procurarmela?
Ciao.
Sul libretto c'è scritto OPEL KADETT B 10s. Sulla doppia molla ti farò sapere ... non sono un esperto.
Comunque grazie mille per la disponibilità.
lucas03 ha scritto:KB Holiday ha scritto:lucas03 ha scritto:Ciao,KB Holiday ha scritto:Come da titolo vendo ricambi usati di maccanica e carrozzeria!
Puoi procurarmela?
Ciao.
Per non incorrere negli stessi problemi già capitati a qualcuno e visto che stiamo parlando di una macchina vecchiotta verifica che sia ancora montato il motore d'origine. Vivino alla stecca dell'olio su una parte in piano svasata dovresti trovare un numero preceduto da una siglia 10S-1.1-1.2S a seconda della cilindrata. Questo per non sbagliare anche l'acquisto di eventuali guarnizioni....
alcune B montavano il 1000, specie negli ultimi anni di produzione.
Una molla valvola te la posso procurare anch' io, controlla però che non sia il bilanciere a dare problemi:
talvolta l' asta lo buca e la valvola non apre più!!
» porta anteriore sinistra opel kadett c
» Cerco porta destra kadett C coupè
» smontaggio pannello porta kadett E coda spiovente
» Kadett E gsi vendo a pezzi
