Manta B Gt/E 1.9
+20
Venom
24 partecipanti
Pagina 3 di 10
Pagina 3 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Manta B Gt/E 1.9
Eh eh... ma guarda che non lo facciamo per sfottere... per quanto "polentoni" e "grappisti", nelle nostre vene scorre comunque un po' di Sud...
Eppoi... "estremo" nord... mica siamo di Bolzano (anche se la Bianconera è targata così... )
già, però il mio è pugliese, non campano
oltretutto per me sarebbe più giusto scrivere estremo est... tanti in Italia pensano che Gorizia sia in Slovenia... poveri noi
Ultima modifica di joecatreno il Gio 30 Ago 2012, 01:26 - modificato 1 volta.
maaaaa...... poi i lavori di tappezzeria li fai tu? e le gommapiume come le hai ripristinate?
perchè ho un paio di sedili anteriori di Kadett gt/e che aspettano solo di poter essere montati sulla celestina, e una panca posteriore bisognosa di cure....
non è che puoi svelarci qualche segreto?
|mattia| ha scritto:maaaaa...... poi i lavori di tappezzeria li fai tu? e le gommapiume come le hai ripristinate?
si li faccio io, anche prima li avevo fatti io ma non son durati moltissimo... sbagliando si impara
beh, cercherò di spiegarvi un po le fasi, ma come per tutti i mestieri non si impara dall'oggi al domani: io quello che so lo devo a mio papà che era sarto e da cui ho imparato tutto quello che so, in ogni caso un sarto non è un tappezziere e viceversa per questo ogni volta che li rifaccio imparo qualcosa di nuovo
...e se venissi da te con i sedili e cassa di birra?
scherzi a parte, se fai un post per come si possono rimettere a nuovo i sedili te ne sarei infinitamente grato!!!
joecatreno ha scritto:già, però il mio è pugliese, non campano
fidati" n'gop" e piuttosto campano te lo dice un pugliese doc e poi per noi terroni pugliesi anche pescara é al nord
birba ha scritto:joecatreno ha scritto:già, però il mio è pugliese, non campano
ah, non lo so che è campano, ho solo risposto a "tono" visto che Vittorio è mezzo-campano
joecatreno ha scritto:tanti in Italia pensano che Gorizia sia in Slovenia... poveri noi
Tra poco, mi sa che è meglio fare il cambio paese
renato741 ha scritto:Tra poco, mi sa che è meglio fare il cambio paese
eh... mi sa che non hai tutti i torti
Avevo iniziato il discorso sedili e poi mi son fermato...
In realtà ora son veramente fermo coi lavori perchè ho qualche problema con la macchina da cucire, intanto vi posto un paio di immagini delle fasi precedenti
ero rimasto ad aver "spolpato" i sedili, poi ho aggiustato buchi (se avete altra gommapiuma per i buchi profondi, poi uno strato di ovatta per livellare e non fare scalini) e come si vede dall'immagine su ho applicato dei pezzi di gommapiuma sui cuscini per dargli una forma più "scolpita"
dopodichè ho ricoperto le parti aggiustate con una specie di panno molto morbido in maniera da salvaguardare anche la gommapiuma rimasta che col tempo oramai si sta sgretolando (infatti provvederò a ricoprire tutto il sedile prima di rifoderarlo..)
Con degli stampi che avevo fatto anni fa sulla base dei vecchi rivestimenti ho tagliato invece le parti di stoffa che risulteranno l'effettivo rivestimento esterno del sedile (per i cuscini una specie di alcantara nero, mentre per la struttura ho trovato una specie di skai tipo pelle invecchiata sempre nera)
come si vede dall'ultima immagine il cuscino è rivestito dal panno nero, quella a sinistra invece è la stoffa in alcantara pronta per essere tagliata e poi cucita (le lettere indicano dove andranno a finire le varie parti sul cuscino).
Adesso appena riuscirò a combinare con la macchina da cucire spero di poter andare avanti, anche perchè aver sta cose che navigano per la casa è un po fastidioso...
Sono rimasto basito sei bravissimo sai fare tantissime cose....
Quindi sai pure usare la macchina da cucire. Io anni fa provai ad usarla per cucire un telo copri moto.....ti lascio immaginare.
Grande paolo ottimo lavoro
Paolo... se fossi in te, io metterei su una piccola attività...
ste benedette macchine da cucire che si rompono
io anche devo vedere si sistemare la mia...... è un pò che non mi cimento
con la "sartoria"
usi degli aghi particolari per cucire la fintapelle?
con la "sartoria"
Skadett66 ha scritto:ste benedette macchine da cucire che si rompono
prendi una opel allora...
con la "sartoria"
in realtà non è che si sia rotta la mia, è che uso una vecchia macchina da cucire della sartoria di mio papà, di quelle semi industriali (col banco in legno e macchina in ghisa...) solo che non è molto pratica ed ultimamente mi crea qualche problema con la tensione del filo. Oltretutto non è adatta a cucire grossi spessori o con grosse differenze di spessore perchè i punti saltano e si rischia di rompere l'ago, per cui volevo comprare una "plasticona" moderna più adatta a questo tipo di lavori. Stavo pensando a questa, semplice con costi contenuti e fatta per cucire grossi spessori
http://www.ebay.it/itm/Macchina-per-cucire-Toyota-Super-Jeans-J15-/360443964342?pt=Hobby_creativi&hash=item53ec226bb6
Gianni, in teoria non dovrebbe esserci bisogno, però dipende anche da quanto grossa è la finta pelle e da che ago solitamente usi, certo che probabilmente sarebbe meglio uno un po più grosso. Io solitamente uso i n° 90 o 100, poi dipende anche dal tipo di filo che usi, più grosso è l'ago e più grosso è il filo che riesci ad usare (in ogni caso meglio sarebbe fare una prova su un pezzettino anche per capire se poi questi aghi non facciano buchi "enormi" sul tessuto) e dovresti anche tener presente che più grosso è l'ago ed il filo che usi e più lungo dovrebbe essere il punto della macchina (sempre per la finta pelle), sennò potresti tagliare la stoffa, visto che fai dei buchi sulla gomma e non ti infili tra la trama di un tessuto "vero"
Grazie per le indicazioni, in effetti a me è successo di tagliare la fintapelle, quando però affido il lavoro di cucitura a mia moglie le cose vanno meglio
non male la macchina da cucire che hai segnalato in rapporto al prezzo
Vectra... la kadett da cucire la prenderà dopo aver trovato il frigo stessa marca sarebbe il massimo averli entrambi, magari con la bici sotto casa
Oilà, finalmente sono ripartito coi lavori
Eggià, mi son deciso (o meglio ho potuto farlo) ad acquistare la macchina da cucire e mi son subito dato da fare!
Intanto ecco il nuovo "gioiellino"
non è male, anche se ero abituato alla ghisa, mentre questa è tutta plasticaccia, ho sempre paura che si rompa qualcosa... un pò come le nostre vecchiette rispetto le auto nuove insomma
Comunque mi sembra funzioni abbastanza bene, non ho ancora fatto molto perchè non ho avuto molto tempo (anche qua non è che sia stato così assiduo ultimamente) però vi mostro i primi risultati
questo è un particolare di uno dei cuscini laterali della seduta, purtroppo con il flash non si apprezzano bene i materiali, come vi avevo detto ho utilizzato una specie di alcantara ed una finta pelle invecchiata, e devo dire che assieme stanno veramente bene! Le cuciture in rosso erano doverose, anche se ammetto che fanno un po Abarth...
questo invece è il cuscino centrale dello schienale, devo ancora finire di "chiuderlo" ma promette bene
Il lavoro mi sembra veramente buono... del resto, è affidato a uno specialista!
Bella anche la "macchina" nuova!
magari sapessi cucire anche io, ho quell'interno di GT/E che aspetta...
comunque, complimentoni PAolo!!!!
Saper cucire a macchina e' qualcosa di risolutorio per definire il restauro interno delle nostre auto:peccato io non sappia nemmeno da dove iniziare..
Anche a me piacciono le cuciture rosse... anni fa costruii delle fodere in stoffa di jeans nere e mi divertii proprio a cucire delle strisce rosse più o meno come hai fatto tu anche se erano semplicmente decorative poichè la stoffa erera priva di imbottitura
Rieccoci, intanto grazie per i bei commenti, però devo dire che fare un vero restauro, con i materiali giusti e con le lavorazioni che portino ad un lavoro finito come "casa madre vorrebbe" è abbastanza distante da quello che riesco a fare io, in primis proprio perchè ci vogliono dei macchinari adeguati che io non ho
Comunque, tra venerdì sera-notte-alba di sabato e sabato mattina fino ora di pranzo mi sono messo di buona lena e sono riuscito ad arrivare ad un primo risultato
sembra di no ma fare questi lavori è estenuante, ci vuole un sacco di pazienza
» OH MIO DIO!! TAGLIATEMI LA CONNESSIONE INTERNET!!!
» Manta GTE/GSI
» Manta GT/E
» La mia Manta!
» Manta GTE/GSI
» Manta GT/E
» La mia Manta!
Pagina 3 di 10
