Copertina per l'inverno
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Copertina per l'inverno
Skadett66 ha scritto:La voglia di conoscere la propria vettura, di scoprirne tuitti i segreti, i pezzi, gli angoli più nascosti,
ripulirli e riportarli alle condizioni pari al nuovo è un fattore abbastanza comune fra noi,
la sensazione che si prova quando abbiamo imparato tutto della nostra vettura è di totale padronanza del mezzo in tutte le situazioni, ogni singolo rumore sappiamo da che cosa dipende, inoltre "visitare" personalmente e periodicamente le nostre auto ci da una certa tranquillità di un'auto in ordine e meccanicamente a posto.
Ti quoto alla grande Gianniiiii!!! Solo che bisogna dire che è un lavoro impegnativo
Età : 33
Data d'iscrizione : 05.03.09
renato741 ha scritto:...
Come già avevo detto, io ne ho uno originale e seminuovo( se vi interessa) fatemi sapere che lo faccio controllare e lo invio.
Ma va bene per qualsiasi versione e motorizzazione? Se vuoi rispondimi in privato,sono interessato
cambiare cinghia distribuzione e cuscinetto e se necessario aprire la testa dare una spianata e mettere una nuova guarnizione, un cambio olio ed il motore torna come nuovo, la cifra non è impossibile però in questo modo lo salvaguardi da problemi ben più gravi... tanto la GTI può attendere!
La cinghia di distribuzione non ha nemmeno 2 anni e 20000 km,quindi non la toccherei,il cuscinetto non si fa sentire da quando avevo tolto l'olio ormai andato (2 cambi fa),per il cambio guarnizione testa penso o quest'estate o a settembre quando prendo la GTI (perchè la prendo sul serio ).
Ciao!
Si Franki€, io mi riferivo in generale a quelle che possono essere le operazioni da fare per non aver problemi al motore è chiaro che se le hai già fatte non ti devi preoccupare di nulla... la cinghia dura almeno 50.000-60.000 km.
comunque sono contento che a settembre prendi la GTi, so che ti piace tanto!!!!!! avrei preferito che tu prendessi una gsi ma va bene lo stesso!
renato741 ha scritto:... avrei preferito che tu prendessi una gsi ma va bene lo stesso!
Ma non è detto che non arrivi anche lei in futuro,vedremo più avanti,compatibilmente con le disponibilità finanziarie ma soprattutto con l'intenzione di diventare meccanico,e lì allora sì che ci si diverte!
Ciao!
Allora spero di ritrovarti meccanico a breve.... così verrò da te a riparare la mia kadett , scherzo Giacomo ed ovviamente mi auguro che tu possa farcela...
mi è tornata in mente una immagine di un mio parente(napoletano e quindi simpaticissimo) che dopo aver preso una Kadett sw 1600 diesel anno 1988(dietro nostro consiglio) dopo aver posseduto diverse Fiat dell'epoca tra cui l'ultima una ritmo... dopo un paio di anni,alla nostra domanda su come andasse l'auto, rispose in dialetto napoletano : "si tutti tenessero ste machine, e meccanici avessero avascià e saracinesche"( se tutti avessero queste auto, i meccanici dovrebbero solo chiudere per mancanza di lavoro, perchè non si rompevano mai) il tutto accompagnato anche dalla mimica della chiusura della saraciesca! troppo forte! mi ricordo come se fosse stato ieri.
E' chiaro, che la nostra era una pura domanda retorica giusto per sentirsi dire che era rimasto soddisfatto dell'auto ed eravamo felici per lui che invece aveva avuto tante disavventure con le precedenti auto.
Ciao Giacomo ecco qualche foto del radiatore( è un pò sporco) ma puoi cominciare a vedere se si trova con il tuo.
Solo una cosa,l'uscita dell'acqua sulla destra,non dove si trova il bulbo ma dall'altra parte,esce dritta o leggermente ruotata? Se poi riuscissi a darmi le misure potrei vedere se sono le stesse.
Ciao!
Ciao!
Ciao, l'uscita non è dritta ma ha un angolo verso l'interno( circa 30-40°) come puoi vedere dalla direzione del tubo di gomma.... e queste sono le misure approssimative in cm.
Scusami Renato se non ti ho fatto sapere più niente,ma non sono sicuro che il tuo radiatore vada bene.
Più che altro,stamattina mio papà,già in ballo per il cambio olio,ha messo le mani sul radiatore,prima ha provato a sistemare la pasta che aveva già messo,dopo che questa si è staccata ha preso una pinza e ha provato a stringere tra la parte di lato plastica e il metallo a contatto,e sembra non perdere più.
Speriamo che regga. Ciao!
Figurati Franki€, anche io non sono così sicuro che sia integro(il mio) infatti ho notato delle lamelle piegate sicuramente a causa del tempo e della sistemazione poco accurata e quindi ho desistito...magari quando capita lo faccio provare. Ciao
Vi aggiorno qui... dopo una settimana,in cui la macchina non è mai andata così bene,stamattina guardo il livello dell'olio e lo trovo mezzo cm sopra il max e di un colore strano,tipo fango (non so se rende).
Apriamo la coppa dell'olio,e la prima cosa che esce è acqua...
Ormai ci siamo,la guarnizione se ne sta andando per bene,la temperatura è ancora ok,ma è tempo di telefonare al meccanico. Vi faccio sapere.
Comunque con l'olio ho fatto centro,anche se aimè mi sa che toccherà buttarlo,vista la contaminazione;comunque,come accendo il motore è silenzioso,subito pronto e sveglio,e prende giri in un attimo,per tenere la velocità basta sfiorare il gas:perfetto.
AMEN.
Ciao!!!
AMEN.
Ciao!!!
Purtroppo ahimè... è così, anche se l'auto va più che bene probabilmente hai una lesione nella testa dei cilindri che fa passare l'acqua nel circuito di lubrificazione, ma non solo.
Si spiega così anche la partenza a freddo a tre cilindri.
Purtroppo queste testate di alluminio (vale per tutte le auto) sono facilmente soggette a corrosione, non è detto infatti che sia la guarnizione bruciata a giocare brutti scherzi.
Cmq dopo la riparazione per fortuna ritorna tutto come prima.
Caspita, davvero un peccato! anche perchè con l'olio avevi fatto un discreto investimento... comunque almeno ti sei reso conto della qualità dell'olio e soprattutto adesso sai che il problema, come avevamo anche ipotizzato dovrebbe essere nella testa , spero per te che sia solo la guarnizione, così te la cavi con poco... ma come dice giustamente Gianni, molto spesso è la testa che si lesiona e lascia passare acqua.
Comunque dopo questo intervento vedrai che tutti i problemi spariranno e per molto tempo!
Questo video rappresenta la serata e la situazione:
Calza proprio a pennello...
Invece di loro due nel mio caso rideva il meccanico... Mi ha già detto che mi sputtana se non a vita quasi,troppo grossa questa...
La Kaddy sarà sotto i ferri per una settimana circa,ciao ciao guarnizione testa,a sto punto parte un millino circa e si rifà il motore per bene,guarnizione,rettifica testa,fasce,bronzine,e altro,pulizia carburatore,radiatore e manicotti nuovi,almeno poi si finisce di mettere le mani e ho il motore nuovo,rodaggio e tagliandi regolari,finalmente ...
E quest'olio è stata la ciliegina sulla torta... secondo il meccanico essendo troppo fluido e sottile,ha pulito via i residui dalle fasce e l'acqua,che veniva giù dalla guarnizione in fase di bruciatura,è scesa fino alla coppa...
Per fortuna che tengo tutto controllato praticamente ogni giorno,altrimenti erano c... ben più grossi...
Sembrava tutto perfetto,avevo pure preso (in pista ovviamente) 167 km/h da GPS (vmax dichiarata 165) e appena + di 180 a tachimetro,e ora mi sembra il canto del cigno prima di morire,per fortuna in questo caso resusciterà
Bella stronzata... Fine delle iniziative personali e delle idee "brillanti"...
P.S. Per 3 giorni al lavoro con la Ypsilon 2 fine '03 di mia sorella,poi non so... Mi mancherà...
Che idiota che sono... Il post è aperto agli insulti...
E comunque la follia è completa! Trovatemelo un altro che rifà il motore a una macchina così e non approfitta per togliersela...
Me... mo non fare così
dai... non dire idioti, piuttosto di affezionati... suona meglio
il meccanico invece di ridere pensasse a fare bene il suo lavoro e rifare per bene il motore, perchè il millino è buono sia se si tratta di una kadett sia di qualsiasi altra auto.
Senti... non dare retta a tutto quel che si dice, prima di aver constatato davvero le cause del problema,
è vero che un olio del genere può lavare dalle incrostazioni le pareti dei cilindri, ma se pensiamo alle pressioni alle quali vengono sottoposti cilindri e pistoni durante la fase di scoppio è un fatto proprio marginale, almeno secondo me. Al massimo se proprio fosse davvero così essenziale avrà portato alla luce il problema prima del tempo, in ogni caso era già irreversibile che avresti dovuto affrontarlo. Voglio dire... non è tutto sbagliato quello che hai fatto.
Magari dopo aver smontato la testata si scopre che aveva un foro da corrosione tra camera di combustione e il circuito di raffreddamento... grazie tante!!! Ironia della sorte la guarnizione il più delle volte in questo caso è integra.
Per la corrosione purtroppo non si può far nulla, al massimo può essere favorita dall'utilizzo di acqua non miscelata, esseno fatta di alluminio. In fase di rettifica vengono effettuati i controlli, e provvedono alla sigillatura di eventuali crepe o fessure.
Non fartene una colpa per le brillanti idee e iniziative personali, e chi non le ha, bisogna farsene una colpa invece quando per rincrescimento non apriamo il cofano per controllare: ma c'è l'acqua? e l'olio? oppure a non guardare mai gli strumenti.
Stai tranquillo, il motore resusciterà, e quando pure è troppo costoso ripararlo lo si può sostituire con uno usato.
Se posso darti qualche anticipazione sul dopo lancia y, perchè anche io di tanto in tanto ne guido una (del 97 guarda caso di mia figlia... ste donne, non sia mai guidare un catafalco) al massimo rimpiangerai il servo e il clima )
Aggiornamento. Siamo forse in punto di morte... Spero di no...
Comunque, andava tutto piuttosto bene,la testata è a posto,si è bruciata solo la guarnizione,albero a gomiti perfetto,praticamente nuovo,poi ho dato un'occhio al sottoscocca visto che la macchina è stata anche alzata sul ponte e la ruggine non sa neanche cosa sia,ma la doccia fredda arriva per ultima... Il meccanico tira fuori i pistoni,li numera abbinandoli ai cilindri,poi gli dà un occhio... e... ve li faccio vedere:
Hanno preso una bella scaldata per via del fatto che l'acqua si è mischiata all'olio,e non so se sono ancora buoni...domani il meccanico li porta dove lavora lui (perchè ha una piccola officina con ponte a casa,ma il lavoro "vero" è in officina VW/Audi) e li fa controllare. Se son da cambiare,bisogna vederne il prezzo...
Poi anche dentro le canne dei cilindri è una mezza tragedia,e andrebbero ripassate anche loro;anche qui,come prima,bisogna vedere prima cosa succede coi pistoni...
Ecco altre foto:
Carburatore,notare le 2 valvole a farfalla,perchè a doppio corpo:
Altre:
Nel caso,mi guarderò intorno per un altro motore... spero almeno di tenermi la macchina (non vivo da solo,mio padre fa lo scettico come al solito,ma comunque i soldi li metto io e decido io) e in questo caso il mio 13S me lo terrei per una futura risistemata. Ci tengo a risentirlo ruggire...
Che trafile ci sono per un cambio di motore? Più che altro,a me interessa a livello di legge,cosa succede montando un motore diverso dal mio...
Nel caso,quale mi consigliate? Il 1400 8v dell'Astra F è il più simile,ma già che ci sono,non converrebbe qualcosa di più sostanzioso,tipo il 1.6 16v ECOTEC? O esagero? Ok,da una parte c'è gente che mette su V6 e altro,ma dall'altro non posso mica stravolgere tutto... Boh ditemi voi...
Stasera (è già passata mezzanotte ) dovrei avere notizie dei pistoni... vi aggiornerò.
Ciao!
Ecco altre foto:
Altre:
Ciao!
In attesa di sapere se i pistoni sono buoni, posso dirti alcune cose... come previsto l'acqua entrava nel primo pistone(verde) e questo provocava le difficoltà di avviamento a freddo e forse ha provocato qualche danno al pistone stesso... certo che se hai i cilindri un pò rigati, devi in pratica rifare tutto e la spesa lievita considerevolmente... meglio trovare un motore usato e montarlo, fai prima e spendi molto meno... trovare un motore benzina in ottime condizioni non è difficile... io prenderei un 1400 , robusto ed affidabile, senza esagerare...anche perchè è simile al tuo ed in caso di controlli e impossibile riconoscerlo.( il 1600 poi ha una cambio diverso!)
Infatti, (se le cose non sono cambiate di recente) è impossibile montare un motore nuovo, diverso da quello originale, perchè non riusciresti ad omologarlo... la legge prevede che questa operazione si può fare solo per i primi 5 anni di vita dell'auto(chissà perchè!) e si può sostituire il motore solo con uno già montato dalla casa sulla Kadett.
Questo è quello che mi hanno detto, credo che sia così ma se proprio vuoi mettere un motore diverso informati meglio. Ciao
Comunque su Internet a volte si trovano ottimi affari (a benzina), eccone alcuni un bel monoblocco nuovo
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=370219861688
ed un motore completo 1600, questo è proprio un affare! uno diesel per me nooooooooo!!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=200340876861
Per quanto ne sappia, montare un motore uguale a quello che hai non implica nessuna complicazione (al massimo te lo fai fatturare dal demolitore, giusto per certificarne la provenienza) non credo ci siano numeri progressivi, ma solo identificativi.
Una persona che conobbi tempo fa sostituì il 1300 col 1400 e stando a quello che mi diceva non aveva problemi in fase di revisione.
Per quanto riguarda la sostituzione con motori notevolmente differenti quello che ha detto Renato risulta anche a me, così leggevo fino ad alcuni anni fa su qualche rivista, solo che ricordo dicesse entro 7 anni.
E' prevista cmq in qualche caso la sostituzione con un motore diverso quando per esempio è difficile reperire il ricambio. Però non avendo mai affrontato questo tipo di operazione non posso dare dati certi.
Una sola volta ho sostituito il motore della panda 30 con uno identico, con fattura del demolitore: 100 milalire il motore 150mila al meccanico, e in un paio di giorni ho potuto riprendere a girare con la panda.
Si Gianni, credo che tu abbia ragione mi pare che siano sette anni e non cinque( mi ricordavo che erano pochi anni dalla immatricolazione) ... comunque ormai è fuori tempo in ogni caso!
certo che se ne monti uno uguale , lo puoi fare tranquillamente... e credo che anche il 1400 non comporta alcun problema perchè nessuno(polizia, vigili ecc...) capirà mai che è un 1400,guardandolo dall'esterno.
Prima di tutto:
BELLA!!!!!!!!!!!!!
Non c'è bisogno di cambiare nessun motore,i pistoni vanno ancora bene. Data una ripassata alle canne dei cilindri,lavoro che il meccanico ha già fatto con successo,unica incognita col tempo e i km un eventuale ricomparsa del consumo d'olio,che però saprò a cosa attribuire. Ma si parla di parecchio tempo,me lo dice solo per mettermi in guardia per il futuro.Comunque a settembre comprerò il GTI,quindi sarà meno usata,e in modo più tranquillo già da subito.
Vi faccio sapere.
Ciao!
BELLA!!!!!!!!!!!!!
Vi faccio sapere.
Ciao!
Se non è passione questaspero almeno di tenermi la macchina (non vivo da solo,mio padre fa lo scettico come al solito,ma comunque i soldi li metto io e decido io) e in questo caso il mio 13S me lo terrei per una futura risistemata. Ci tengo a risentirlo ruggire...
Bravo Frankie, nonostante le disavventure non sembri mostrare il minimo scoraggiamento, anzi trasmetti proprio positività
La Kadett è tornata a casa! Sono troppo contento!
Foto veloce:
Lista della spesa (la "fattura",metto pari pari ciò che ha scritto il meccanico):
-revisione pistoni e fasce
-revisione testa
-segmenti testa
-serie smeriglio
-serie bulloni
-guarnizione coppa
-radiatore motore
-filtro aria
-filtro olio
-4 candele
-fascette
-tubo riscaldamento
-tubo carburante
-olio motore
-antigelo
-verifica e tempo
Totale: € 1050,00.
L'olio ha messo un 10W40 API SL marchiato RHIAG,che riporta il loghino Selenia -->
Il carburatore non è stato revisionato come speravo perchè i kit appositi non esistono più... Ma il meccanico ci ha lavorato un pò su e ora il motore gira decisamente più regolare.
Vi faccio sapere come va nei giorni a venire.
Ciao!
Foto veloce:
-revisione testa
-segmenti testa
-serie smeriglio
-serie bulloni
-guarnizione coppa
-radiatore motore
-filtro aria
-filtro olio
-4 candele
-fascette
-tubo riscaldamento
-tubo carburante
-olio motore
-antigelo
-verifica e tempo
Totale: € 1050,00.
Ciao!
Dunque i tempi sono stati molto brevi, meglio così
certo che il vano motore adesso è pari al nuovo!!!
Così come penso saranno le prestazioni
Forse non è detto che non si possano trovare i kit per il carburatore, per quanto alla fine si tratta di lavare gli ugelli e i condotti, del kit si usano le guarnizioni, alcune membrane e la valvola spillo. Se questi elementi sono cmq a posto, basta una regolazione della carburazione.
incrociamo le dita e speriamo in un ritorno al nuovo per il tuo motore
Ah scusate,faccio un piccolo O.T. ...
In questi giorni il mio mezzo personale è stata la Lancia Ypsilon 2^ serie di mia sorella,identica a questa,tranne che per gli interni (in alcantara o simile,blu):
Come utilitaria non mi dispiace,è piuttosto ben rifinita,è una delle poche auto di questo tipo che salvo.
Servosterzo,clima,airbag frontali e alla testa,computer di bordo,stereo a cd e telecomando/chiave a 3 tasti.
La posizione di guida è studiata per le donne e la città,quindi rialzata,e anche sfruttando le ampie regolazioni per "maschilizzarla" un pò,non ci si sente propriamente "a casa",almeno io,perchè la macchina è ottimizzata in un altro modo.
Con lo sterzo non ho particolari difficoltà,il servo è comodo,ma non trasmette moltissimo della strada (non dimenticatevi il CITY inserito o vi ritroverete o a dover allargare all'istante o se appena appena in velocità in sottosterzo pauroso senza accorgervene,perchè è come se il volante girasse a vuoto).
Ah poi mi sono accorto di quanto facciano le gomme:le schifosissime Aurora all'anteriore,montate in revisione perchè le sue Bridgestone erano mangiate internamente dalla caratteristica campanatura Fiat,non valgono nemmeno la gomma di cui sono fatte.Curve fatte in tranquillità con la mia,gommata Yokohama,si rivelano dei mezzi azzardi,con rumore di gomme annesso:intollerabile.
Comunque,ciò con cui più vado in conflitto sono le tarature di acceleratore,freni e frizione:il primo lavora con una logica tutta sua,che se chiedo potenza di colpo apre la farfalla con calma,per non strattonare:peccato che già il 1.2 (1248 cc,appena 49 meno del Kadett) 8v è un polmone paura che se non calcolate bene le ripartenze rischiate dei tamponamenti assurdi,soprattutto a clima acceso (a proprio rischio e pericolo),se poi c'è un vero e proprio lag del genere,bah...
Consumasse poco almeno... il cdb dà una media di 14 al litro,considerando quanto possa essere dal vero,alla fine è uguale al Kadett... e io che mi lamentavo...
I freni li odio: basta sfiorarli per sbattere la testa sul volante,poi però ad alta velocità tutta la potenza sparisce,perchè come mi ha spiegato il meccanico,il "sistema" non riuscirebbe ad assicurare potenza sufficiente all'idroguida... follia,infatti la prima frenata seria mi son cagato addosso,abituato con la mia e visto come frena questa a bassa velocità... bah...
Preferisco il mio servofreno un pò meno potente ma che quando mi serve basta dare un pò di pressione e non mi abbandona,garantendomi piena fiducia... basta un attimo di abitudine,imparando a frenare davvero.
La frizione:beh,qui è più questione di abitudine e basta:essendo abituato a un comando a filo,con una idraulica fatico un attimo di più a capire lo stacco,ma vabbè,niente di chè.
Non la boccio,perchè la concezione moderna è questa,ma io non la condivido appieno. Voglio più controllo affidato a chi guida,dove si capisce meglio il proprio limite e quello della macchina. Peccato vada tutto nella direzione opposta.
P.S. Sulla GTI Mk5 che ho provato sabato,mi sono trovato a metà strada,il che è già buono,vedremo quando la porto a casa (spero) come andrà.
Ciao e scusate l'O.T.!
Ottimo lavoro Franki€, adesso si che è tornata nuova, anche alla vista sembra perfetto! sicuramente saranno finiti tutti quei piccoli problemini e adesso l'auto sarà ancora più scattante... unica raccomandazione... per i primi km non esagerare con il gas, cambia marcia regolarmente senza sforzare il motore con un numero di giri troppo alto o troppo basso, evita le andature costanti...
un perfetto rodaggio è quello che ci vuole! per fare in modo che il motore duri a lungo.
Per quanto riguarda la Y non so, non mi è mai capitata tra le mani... mi fido delle tue sensazioni per fortuna che la kadett è li pronta e ti reclama adesso dopo i primi km di assestamento, tornerà come nuova e allora saranno guai per la GTI ...
dovrà conquistarselo il suo pilota!
peccato solo che Sabato tu non possa essere dei nostri( mi avrebbe fatto molto piacere!) ma capisco che arrivare da Milano è un bel problema... almeno fino a settembre
Pagina 3 di 4
