Lavavetri meccanico
Lavavetri meccanico
Ciao a tutti, sulla mia kadett ho un problema col sistema meccanico per l'azionamento del lavavetri. Premetto che la pompetta funziona, solo che un giorno mi sono accorto che i tre fili (verde, blu, viola) collegati alla pompetta che azionano i tergi erano scollegati, allora ho provato a ricollegarli ma l'unico problema è che ora i tergicristalli partono in automatico ogni 30 secondi circa. Sapreste dirmi come risolvere questo problema? Grazie
ardekadett- Numero di messaggi : 21
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: Lavavetri meccanico
Ciao, ma nn è che per caso hai il primo scatto della leva dei tergi azionato? Prova a ruotarlo in una o nell'altra direzione
No i tergi sono spenti.
ardekadett ha scritto:No i tergi sono spenti.
c'è qualcosa che comanda il rele' temporizato, domani guardo come sono collegati i fili dietro la pompa a pedale e ti faccio sapere. Ma se ristacchi i cavi cosa accade?
se ristacco i cavi quando accendo il tergi normalmente e poi lo rispengo, praticamente i tergi non ritornano nella loro posizione a riposo, ma si fermano nel punto in cui si trovano quando li spengo.
forse potrebbero non essere stati collegati i fili nella maniera corretta oppure essere difettoso il commutatore
