Saluti giornalieri.
+23
opelgsi
Gremlin SM
massimo
dottorboj
CISCO
Matilde
Gyu71
27 partecipanti
Pagina 8 di 40
Pagina 8 di 40 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Re: Saluti giornalieri.
Skadett66 ha scritto:Buongiorno amici,
le automobili oltre a portarci a spasso fisicamente, spesso veicolano anche le noste emozioni, persino quando giacciono abbandonate nelle autodemolizioni, proprio oggi ho trovato una fiat 850 messa tra una marea SW e una punto come un normale relitto, ma dico... era proprio antieconominco continuare a mantenere una vettura con 40 di età sulle spalle? Che peccato! Ma a proposito di emozini e quello che volevo dire, mi sono soffermato all'interno di questa vettura per respirarne l'odore tipico, rimasto sempre lo stesso, che caratterizza ogni specie di vettura. E così mi sono tuffato indietro di 25 anni, quando neopatentato facevo le prime passeggiate con la mia fidanzata appena fuori città (non potevo allontanarmi troppo... il radiatore bolliva ), non servivano granchè gli arbre magique a cammuffare quell'odore delle plastiche dei sedili miste a una specie di odore di muschio, muffa o qualsiasi altro odore che possa caratterizzare un ambiente chiuso da troppo tempo
e ricordare quel periodo, sentire sotto il naso quell'odore mai più risentito in tutti questi anni mi ha fatto sentire tremedamente bene Un pò come sentire un profumo che ti ricorda questa o quell'amica dei rtempi della scuola quando ci si stringeva nei balli delle feste fatte in casa... lo so, non è paragonabile un profumo da donna con la puzza dell'interno di una macchina vecchia.... ma emoziona! che ci posso fare?
Marcel Proust, il sapore delle madeleine.
Sai, la pensavo l'altra volta questa cosa:dopo avere armeggiato con il cruscotto della Oly, mi e' rimasto un odore tipico delle plastiche della kadett b,che so' un misto di polietilene con acetato, o giu' di li':per abbreviare un odore che non sentivo piu', appunto, dal 1989, anno in cui togliemmo la kaddy di mia nonna...Hai ragione:sensazioni perdute e popi ritrovate..
renato741 ha scritto:...Ecco , adesso ho letto con attenzione! pensavo tu ti riferissi ai due dadi che serrano la pompa vicino al servo, invece ho capito che ti riferisci ai 4 piccoli dadi dei tubicini che portano il liquido alla pompa effettivamente questi ultimi non li puoi sostituire, hanno un bordino per cui è impossibile sfilarlo ed inserire il nuovo...
questi dadi sono molto difficili da togliere, la chiave scivola e si rovinano molto facilmente...ma comunque se usi la pinza a scatto sicuramente riuscirai a svitarli e dopo li puoi rimontare cosi(esteticamente non è il massimo ma sempre meglio che cambiare tutto il tubicino
se dovessi fallire anche con la pinza a scatto credo che l'alternativa possibile sia quella di sagomare due facce piatte lunghe e parallele fra loro sui dadi con una lima, ottenendo una base sulla quale inserire una chiave della misura più piccola (una chiave a rullino sarebbe ok) sperando che stavolta si smuovano finalmente. Sull'altra pompa per dirne una, erano dure a smuoversi, sembrava che fossero proprio bloccati (parlo dei dadi dei tubicini) ma con un colpo secco si sono sbloccati come d'incanto.
Io quelli del combo li ho svitati con la pinza a scatto, la presa è molto forte è molto improbabile che tu non riesca a svitarli.
prova, in alternativa la tua idea non è male ma occorre più tempo.
renato741 ha scritto:Io quelli del combo li ho svitati con la pinza a scatto, la presa è molto forte è molto improbabile che tu non riesca a svitarli.
quindi ci sei passato anche tu... allora vedo di procurarmi fiducioso una pinza a scatto, dato che non riesco a trovare quella mia.
buon week-end a tutti
Buona domenica a tutti, qui piove ed è grigio
Buona domenica e Buon San Valentino a tutti
Buon San VAlentino anche da parte mia!
devon ha scritto:Buona domenica e Buon San Valentino a tutti
giusto... mi ero dimenticato di aggiungerlo
Buona domenica e buon S.Valentino anche da parte mia!
Buongiorno a tutti,
stamattina davanti allo stesso demolitore dove ho conosciuto l'amico kadettista (kadett E 1300 4p) pochi giorni fa, ne ho conosciuto un'altro con la stessa macchina ma di colore "canna di fucile" .
Una persona anziana dall'aria amareggiata perchè aveva appena constatato che il fanale posteriore appena acquistao non si adattava alla sua auto. Siccome avevo capito che 'aveva smontato dal modello 5 porte dal quale ho acquistato il motore, gli ho spiegato che per la 4 porte ci vuole proprio quello adatto previsto per quel modello, infatti notava anche lui che la parte superiore che entra nel telaio era diversa.
La sua amarezza aumentava di più perchè non sapeva più dove reperire il ricambio. Io ne ho uno che no ricordo se destro o sinistro, mi sono fatto lasciare il numero di telefono così nel caso disponessi di quello di cui ha bisogno avremmo fatto a cambio. Ora devo solo andare a scovarlo sperando che sia giusto
Ciao ciao
Ciao ciao
è proprio così purtroppo! la 4 porte e la cabrio hanno stop diversi rispetto alla berlina... speriamo riesca a trovarlo, io purtroppo non ne ho...
L'ho trovato ed era quello giusto in serata sono andato a trovarlo (oltre al numero di telefono mi aveva scritto l'indirizzo) ed abbiamo fatto lo scambio.
Guardate in che condizioni sono costretti a stare i miei due gioiellini cercare di trovare un qualsiasi pezzo è come cercare l'ago nel pagliaio... colpa del protrarsi dei lavori condominiali che mi hanno costretto a trasferire tutto il matreriale che custodivo nello scantinato che ho dovuto liberare. Spero di ritornarne in possesso al più presto e "liberare le nonnette" . Povera 1100 quasi non si vede neanche
devi fare un pò d'ordine! scherzo Gianni è comunque un bel garage la c è in splendida forma vedo! potresti forse montare qualche mensola per migliorare la conservazione di tutti i pezzi...
renato741 ha scritto:devi fare un pò d'ordine! scherzo Gianni è comunque un bel garage la c è in splendida forma vedo! potresti forse montare qualche mensola per migliorare la conservazione di tutti i pezzi...
magari fosse mio... spero non mi diano mai lo sfratto, specie in questo periodo sarei davvero messo male
ho in mente alcune cosine per sistemarlo ma se non esco fuori qualcosa non posso iniziare. quello sullo sfondo è un vero e proprio ponte che sovrasta i bagagliai delle auto, tavole da 4 metri che vanno da parete a parete del box. Lo spazio che posso ottimizzare è quello alla sinistra della kadett (dx rispetto alla foto) con qualche scaffalatura. Pensa che persino sotto le auto c'è di tutto e di più.
Quel cofano in primo piano l'ho smontato da un combo, devo lucidarlo e montare sulla mia kadett E
Skadett66 ha scritto:L'ho trovato ed era quello giusto in serata sono andato a trovarlo (oltre al numero di telefono mi aveva scritto l'indirizzo) ed abbiamo fatto lo scambio.
Buona notteatutti!!
Sei un grande!!E ....complimenti per il garage e la tua C!!
Buona notte a tutti!!
Complimenti per la tua Kadett C, vista davanti è identica alla mia (stesso colore, stesse gemme trasparenti)
mixkadett76 ha scritto:Complimenti per la tua Kadett C, vista davanti è identica alla mia (stesso colore, stesse gemme trasparenti)
Tra ieri e oggi sono riuscito a "liberarla" un pò anche perchè entro la fine del mese scade il termine per la revisione. L'ho portata dal meccanico per una registratina ai freni ed era pronta per il collaudo. Purtroppo così come mi è capitato per la 1100 il numero del telaio non era inserito nei terminali della motorizzazione (sul libretto non manca uno, dico UNO, dei tagliandini delle revisioni passate, le ha fatte tutte!) quindi sono dovuto andare preso gli uffici della MTCT per far aggiornare la carta. Se ne riparlerà lunedì.
Curiosa la circostanza invece quando mi ero messo in coda per la revisione... davanti alla mia kadett 1000 ce n'era un'altra, una 10S berlina azzurro metallizzato, l'operatore dei terminali ha detto: vi eravate messi daccordo? Si tratta di una vettura che non avevo mai visto in circolazione (le tengo contate) di un'anziano 82enne che se ne separerà solo dopo la sua morte!!!
Per la cronaca quella è stata accettata dalò terminale, la mia no... valli a capire come funzionano sti terminali
A proposito dei lampeggiatori trasparenti, proprio oggi mi sono arrivate le due gemme arancioni che alternerò a mio piacimento, mi piace spezzare il bianco della carrozzeria con l'arancio delle gemme, ma trasparenti sono più originali.
ciao kadettisti !
troppo poco sovente ci sono pure io, ma noto con piacere che il sito evolve!
CISCO- Numero di messaggi : 22
Data d'iscrizione : 29.06.09
CISCO ha scritto:ciao kadettisti !
Ciao Cisco..Come va la GSI??
Opelista71 ha scritto:CISCO ha scritto:ciao kadettisti !
è ancora ferma, ma in fase di omologazione ASI !! il cielo è finito e montato, ma purtroppo non sono riuscito a seguire le fasi del montaggio e tantomeno a fare le foto che vi avevo promesso di premontaggio..
però ho pronta una carrellata di foto che ho scattato stamattina per l' ASI, in che sezione ve le faccio vedere?
Ciao Cisco, sei sempre benvenuto
Crea una discussione su "presentate le vostre vetture" https://kadett.forumattivo.com/presentate-le-vostre-vetture-f33/ così puoi scrivere e pubblicare tutto ciò che riguarda la tua GSI
un caro saluto, Gianni
Naturalmente un caro saluto a tutti e una buona domenica.
Stamattina c'è il sole, ed è il giorno dopo Sanremo, di solito una delle giornate che prediligo, un assaggio di primavera che ricorderò con piacere per tutto il resto dell'anno. Sperando che alla radio passino le nuove canzoni e non le solite due o tre
quindi saluto, scendo e via in kadett
Pagina 8 di 40
