Pulsante luci quadro bloccato
Pulsante luci quadro bloccato Empty Pulsante luci quadro bloccato
Messaggio  Opelista71 Lun 08 Feb 2010, 22:59
Ieri, altra scocciatura:mi e' rimasto il pulsante delle luci quadro, il terzo da sinistra per essere precisi, bloccato in posizione acceso, e non c'e' verso di farlo tornare in sede!!C'e' qualcuno di voi che ha la b, che puo' vantare un simile quanto singolare difetto?? Crying or Very sad
Pulsante luci quadro bloccato Empty Re: Pulsante luci quadro bloccato
Messaggio  Skadett66 Mar 09 Feb 2010, 09:04
Io!!!!
E ti posso dire di aver fatto il possibile per porre rimedio senza correre il rischio di spaccare tutto.
Sfortunatamente non è possibile rimuovere solamente il tasto incriminato, c'è un perno che lo vincola anche al tasto successivo (il 4° a destra, quello dei tergicristalli) e tentare di rimuoverlo potrebbe comportare il rischio di creare ulteriori danni, o quanto meno grosse difficoltà nel rimontaggio.
A me dapprima si muoveva a vuoto, cioè in qualsiasi posizione stava non si illuminava , poi si è bloccato nella posizione di massima luminosità senza tuttavia "illuminare" un bel niente. quindi ho fatto un ponticello sui terminali e così l'accensione del quadro strumenti si inserisce contemporaneamente all'accensione delle luci di posizione.
Ho risolto così, rassegnandomi a una successiva sostituzione di tutto il gruppo pulsantiera non appena me ne capiterà una d'occasione (ci sarebbero tante cose da procurarmi per cui do la precedenza a quelle più essenziali, man mano passo a qelle che definisco "dettagli")
Se disponessi di una seconda pulsantiera non mi farei scrupoli a tentare la riparazione, sia pure a scopo didattico. Mi sembra di ricordare che anni fa ne smontai una, il difetto dovrebbe essere una sciocchezza, ma non ricordo i particolari per cui rischierei di raccontare favole. Sicuramente un modo per ripararla ci deve essere ma in caso di rottura totale non si trova più il ricambio a portata di mano come una volta (neanche se le facevano pagare!)
Messaggio  Opelista71 Mar 09 Feb 2010, 12:38
La cosa comica e' che e' rimasto bloccato e acceso:funziona solo con le posizione inserite:resta solo il difetto "estetico" di avere la pulsantiera col tasto perennemente pigiato...
Comunque, deve essere un tipico difetto, perche' quella della nonna, era stata scollegata e "ponticellata" con la luce di posizione, lo ricordo bene:infatti il tasto della strumentazione, era praticamente per figura...
Poco male:ne ho due da parte:speriamo non finiscano anche quelli... Very Happy
Messaggio  Skadett66 Mar 09 Feb 2010, 15:28
Anche la mia sta lì per figura ed è rimasta nella posizione di massima apertura. Quando avevo l'altra kadett B tenevo due pulsantiere montate sulla vettura, quella superiore con le funzioni "d'ordinanza" quella inferiore invece l'adattai per accessori supplementari (fendinebbia e retronebbia e forse le 4 frecce scratch ?)
