MI è CADUTO IL TETTO IN TESTA !!!!!
+7
gs
daniele fellin
mariokadett1.3s
11 partecipanti
MI è CADUTO IL TETTO IN TESTA !!!!! sembra il titolo di un film comico ..... invece è la triste realtà!!!
praticamente la copertuta del tettuccio della mia kadett si è scollata e ora il tessuto penzola felicemente sulla mia testa e su quella dei miei passegeri facendomi vergognare molto... come posso rimediare a questo problema senza uscire pazzo ????
Età : 31
Re: MI è CADUTO IL TETTO IN TESTA !!!!!
Vai di puntine da disegno, quelle bianche:ma usane un bel po' e nei punti giusti,cosi' da far apparire il tetto tipo "trapuntato".Se vai dal tapezziere te la cavi con almeno 200 euro.Credo che le puntine da disegno siano la soluzione migliore:io con Kadett E di mia madre nel 97 ho fatto cosi e il risultato non e' stato malvagio,credimi.Prova.
Se usi il metodo di Opelista ti consiglio di mettere un pò di colla sulle puntine da disegno, perchè un mio collega aveva adottato lo stesso sistema sulla vectra, ma ogni tanto qualche puntina cadeva giù.
Confermo comunque l'efficacia della soluzione proposta da Opelista.
Una soluzione alternativa, ma devi rischiare lo scotto dell'esperimento, è recuperare in demolizione il cielo di una DAEWOO NEXIA che risulterà più recente di qualsiasi altra kadett ed è compatibile.
Ho parlato di scotto dell'esperimento perchè ti posso dire con CERTEZZA che ben si adatta sulla versione kadet 5 porte, è identico ma lascia un piccolo spazio aperto ai due angoli posteriori, di entità trascurabile,
mentre non posso darti la certezza assoluta che sia la stessa cosa per la 4 porte, per quanto penso debba andare bene lo stesso se non addirittura coprire completamente anch egli angoli posteriori, perchè ho l'impressione che l'interno della nexia 5 porte sia disegnato posteriormente come la 4 porte (vedi taglio delle porte)
Sulla mia kadett 5 porte attualmente monto proprio un cielo di una nexia
mariokadett1.3s ha scritto:MI è CADUTO IL TETTO IN TESTA !!!!! sembra il titolo di un film comico ..... invece è la triste realtà!!!
io l'ho fatto rifare anni fa da un tappezziere ma, per sicurezza, ne ho procurato un altro non ricordo di che versione di kadett ma è tutto in plastica finta stoffa, cioè eterno.
daniele fellin- Numero di messaggi : 17
versione : kadett e 1985
Data d'iscrizione : 30.09.10
metodo alternativo
Piuttosto che usare puntine da disegno, suggerisco di usare spilli in acciaio inox: bisogna inserirli in modo obliquo, quasi orizzontale, fino a lasciar fuori solo la testa. Metodo sperimentato su BMW 525tds e34, risultato estetico pssabile, dato che sono poco visibili e l'effetto è quello di una trapunta...
Ma gli spilli inox sono antiestetici proprio perche' di colore inox..E poi anche le puntine un domani sarebbero facili da rimuovere.
ba proverò però se volessi incollarlo con il bostick come faccio a smontare il celo ?
Età : 31
Ciao, devi smontare le alette parasole e le maniglie anteriori e posteriori, poi basta sfilare la parte superiore delle guarnizioni dove chiudono le porte ... con un pò di destrezza viene via.....
comunque è molto semplice.
mariokadett1.3s ha scritto:ba proverò però se volessi incollarlo con il bostick come faccio a smontare il celo ?
Attento che fai un casino:ci ho provato io con la Calibra ed ho combinato un macello:il tessuto e' ormai invecchiato e quindi MOLTO fragile e rischia di sgretolarsi:succede che la colla rischia di "trapanare" dall'altro lato e di peggiorare la situazione:il lavoro bostik fallo fare ad un tappezziere:per adesso procedi con le puntine...Sia inox o di plastica.
Opelista71 ha scritto:Ma gli spilli inox sono antiestetici proprio perche' di colore inox..E poi anche le puntine un domani sarebbero facili da rimuovere.
io li trovo molto ma molto meno invadenti ed antiestetici delle puntine. De gustibus...
in ogni acso ci sono anche gli spilli con la testa più grossa e colorata
Purtroppo tra il rivestimento e il cartone preformato c'è uno strato di materiale spugnoso sottile che mischiato al bostick forma palline e poltiglie che rischiano di manifestarsi in maniera antiestetica sotto forma di piccoli rigonfiamenti.
e poi risulterà difficile far combaciare tutte le fessure preesistenti (fori per gli attacchi delle alette, fori delle maniglie per intenderci)
Ma se vuoi tentare... tenta pure! Ti ho solo elencato quali sono state le difficoltà e i problemi da me riscontrati nel fare questi tentativi di salvataggio del cielo originale
Soluzione migliore: cercare una Nexia in demolizione e pretendere di pagare il cielo pochi euro!
Si in effetti sarebbe meglio il tettuccio della nexia ... con le puntine da disegno sta per ora ... parlerò con un tapezziere per vedere se si potrà riparare se no pazienza... aspetterò qualche nexia anche se molto difficili da trovare qui
Età : 31
Anche a me è caduto il tetto in testa!!!!!!
Improvvisamente dopo qualche giorno al sole , ho trovato sta bella sorpresa.
Ho tentato di incollare da montato , ma viene una vaccata solenne, allora mi sono armato di paziensa ed ho smontato tutto e cercherò di incollarlo da smontato.
Attenzione però, il supporto è di una specie di sandwick composto da un'anima di polistirolo, accoppiato da due fogli di non meglio precisato materiale plastico. E' abbastanza fragile.
Prima di procedere al reincollaggio del tessuto, BISOGNA ASSOLUTAMENTE spazzolare via la gomma piuma che si è degenerata in polverina appiccicosa! Se no si formano dei grumi e l'incollaggio non dura niente.
gs- Numero di messaggi : 130
Data d'iscrizione : 23.04.10
Il problema è che se togli la spugnetta, lasciando solo la parte in tela, dopo hai due problemi, quando vai ad incollare il tessuto non è più elastico e si formano tante piccole pieghe antiestetiche, e la colla tende a trapassare... insomma è un pò difficile da fare ed il risultato non è proprio ottimo... comunque è sempre meglio di niente e della stoffa penzoloni
Ciao,
in effetti secondo me, il problema è trovare la colla giusta che non deformi il tessuto.
Il Bostik o similari forse è troppo forte. Faccio una prova in un angolino con del silicone.
Lo smontaggio del pannello è un'avventura tra clips ed incastri vari, chissà il rimontaggio...
Se qualcuno ha la Caravan ed ha i fori per incastrare la rete che divide il piano di carico,
tenga presente che per togliere le placchette di plastica che fanno di cornice a questi fori,
non si tolgono facendo leva da sotto come le clips,
ma ci sono delle spinette di plastica da spingere verso l'interno dello scatolato della carrozzeria.
In pratica queste spinette tengono aperte delle clips coniche e senza rimuoverle è impossibile toglere la piastrina di plastica.
[quote="gs"]Ciao,
Secondo me la migliore è la colla spray di una buona marca, si spruzza e quindi è più semplice da "spalmare" in modo omogeneo.
Io i risultati migliori li ho ottenuti così.
e aggiungo che tra le varie sorprese che si possono trovare durante la fase di incollaggio è che le aperture e le finestrelle del tessuto, quelle previste prr l'alloggiamento della plafoniera e i fori delle maniglke e alette, possono non combaciare più... come se il tssuto si fosse ristretto rispetto alla sagoma di cartone pressato sulla quale va incollato
Dopo tanto tempo che avevo smontato il tettuccio per vedere di incollare il tessuto caduto sulla testa
ho cercato di reincollarlo.
Allora PRIMA DI TUTTO,
bisogna eliminare quella maledetta polverina appiccicosa, che è quello che rimane dello strato di gommapiuma originario.
Questa operazione è basilare per avere un incollaggio buono, se non la togliete non si incolla bene.
Per togliere la maledetta polverina, bisogna usare l'Alcool. Lasciate perdere acqua ragia e diluenti. Giu' di straccio imbevuto di alcool e via.
Poi, per incollare, appurato che le colle tipo Bostik e similari, deformano il tessuto,
ho usato invece alcuni tubi di normalissimo silicone acetico trasparente.
Il lavoro è venuto decente, ma il risultato è rovinato dal fatto che il tessuto , una volta incollato ,
non corrisponde piu' ai fori predisposti per le varie maniglie, ecc. Il tutto è spostato di circa un cm.Mistero.
Ultima nota , se per caso il supporto , che è fatto da uno specie di sandwich di espanso, si dovesse rompere o crepare,
per incollarlo va benissimo la colla tipo Bostik, dato che praticamente fa come una saldatuira del polistirolo.
gs ha scritto:Il lavoro è venuto decente, ma il risultato è rovinato dal fatto che il tessuto , una volta incollato ,
infatti è proprio questa la sorpresa finale
Certo che hai avuto proprio una gran pazienza
combattere con il silicone non è proprio cosa semplice, basta per esempio sporcarsi un polpastrello per innescare tutta una serie di "inguaiamenti"
Recentemente ho visto quanto fatto da Renato tanto per provare con un vecchio cielo rovinato; ha rimosso tutta quella polverina fastidiosa e dato una mano di vernice sulla base del cielo. Il risultato non è venuto poi tanto male consideranndo che c'erano ampi margini di miglioramento, si vede la struttura del pannello come in insieme di tante fibre pressate fra loro, ma credo che usando una vernice turapori e poi una mano di vernice grigio chiaro dovrebbe venire uno spettacolo!
Per il turapori, quello usato comunemente per preparare il legno, quello alla nitro ha il vantaggio di essiccare subito, ma anche quello a base di acqua (si trova facilmente nei negozi di brico) è ottimo, mentre la vernice da passare successivamente è consigliabile senza dubbio a base di acqua (tipo quella per i termosifoni) perchè hanno una bassa emissione di odori troppo forti, da passare col pennello punteggiando per dare un effetto buccia d'arancia e non si vedono le "spennellate"
Il turapori (o anche un fondo adatto) è essenziale altrimenti lo smalto verrebbe assorbito dal cartone con un risultato estetico scadente.
Per chi vuole provare su un cielo ormai compromesso credo valga la pena, al massimo se non piace si può sempre ripercorrere la strada del rivestimento
Skadett66 ha scritto:gs ha scritto:Il lavoro è venuto decente, ma il risultato è rovinato dal fatto che il tessuto , una volta incollato ,
In effetti rincollare quel maledetto tessuto, non è una passeggiata. Nemmeno di salute
In ogni caso va smontato. E' impossibile attaccarlo ancora montato sull'auto.
Bisogna mettersi una mascherina, perchè i vapori del silicone acetico messo in quantità è fortissimo.
Dopo però qualche giorno di applicazione , non si sente niente nemmeno dentro l'auto.
Avevo pensato anch'io di verniciarlo, ma mi sembrava piu' semplice incollarlo.Sembrava...
Ho tentato anche io di aggiusytarlo nella calibra,ma sennza successo..oggi non ci tenterei nemmeno più'...
Opelista71 ha scritto:Ho tentato anche io di aggiusytarlo nella calibra,ma sennza successo..oggi non ci tenterei nemmeno più'...
raga tutti questi problemi da il montaggio del tetto della E...qualche settimana fa ho fatto un lavoro su una 146 cambiando completamente il tetto...ed è venuto alla grande...l'unica cosa ke mi ha tolto piu tempo è stato scollarlo dalla carrozzeria...quando ho montato il nuovo però si è fissato alla perfezione senza l'aggiunta di colla...
ma sulla kadett non è incollato,
il cielo è un pannello preformato costituito da uno strato di cartone pressato (o similare) e uno di tessuto di rivestimento; è questo tessuto che si scolla dal cartone pressato che cade sulla testa
Skadett66 ha scritto:ma sulla kadett non è incollato,
ma non si può risolvere con della ecopelle?sapete secondo me che materiale è ottimo?un mio amico lo fece con un gran risultato su una rover 200 del 98,si tratta della moquette nera per rivestire i sub woofer...si trova di vari spessori e potrebbe rivelarsi ottima..
Sì, si può risolvere in mille modi... è che a volerlo fare tornare esattamente come prima, con la stoffa originale, è cosa praticamente impossibile a meno di non disporre di un piano appositamente sagomato dove tenere il tutto pressato durante la fase di incollaggio.
Se questi benedetti cieli si trovassero facilmente e a prezzi umani bastava ordinarne uno nuovo ed il gioco era fatto, invece non è così.
Si possono adattare i cieli delle daewoo nexia, più recenti rispetto alle kadett, io l'ho fatto, anche se restano due punti negli angoli posteriori leggeremnte scoperti, ma per le SW il problema resta ugualmente perchè nexia SW non ne hanno prodotte
» Sbiancatura tappezzeria tetto abitacolo
» battito in testa
» Aiutatemi per favore.
» Guarnizione di testa? Ditemi di no....
» sedili con poggia testa kadett D
» battito in testa
