Per Kadett D cerco
Per Kadett D cerco
ciao a tutti
per Kadett D 1980, cerco nuovi o usati (se come nuovi):
pinza freno anteriore sinistro ed eventualmente anche destro (urgentissimo!!!)
ed ancora le guarnizioni raschiavetro anteriori ed al limite anche le posteriori.
Grazie anche per eventuali segnalazioni
Re: Per Kadett D cerco
ma ti servono per la tua kadett?
affermativo Renato, grazie ma come ti dicevo non so se siano uguali a quelle della E.
Qualcuno lo sa?
Qualcuno lo sa?
Mah! la 1200 non penso! però mi sembra che le 1600-1800 dovrebbero essere uguali con le kadett E.
Però credo che la modifica sia possibile, hai provato a chiedere al tuo meccanico?
alla fine ne ho comprata una nuova e spero di non aver sbagliato e che quindi sia identica alla mia.
E' questa?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170584523079&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Qualcuno sa dirmi se va bene?
E' questa?
Si, penso proprio che sia giusta
c'è scritto 1200 difficile che i tedeschi sbaglino.
Comunque è la pinza sinistra, solo che adesso essendo nuova forse la frenata non risulta ben bilanciata(avendo la destra usata) penso che se vuoi farla frenare bene devi mettere anche la destra... oppure almeno devi smontarla e pulirla per bene.
grazie Renato,
di certo sarebbe stato meglio cambiarle entrambe ma considerando che il prezzo e che sono in procinto di fare alcuni importanti lavori di carrozzeria alla D Caravan, rimando la spesa dell'altra pinza..
ben fatto. Le indicazioni in tedesco sono inequivocabili ed è difficilissimo che sbaglino. Io mi sono sempre trovato bene in tutte le transazioni effettuate con la Germania.
Probabilmente la frenata risulterà un po' squilibrata, ma non credo sarà troppo evidente.
anch'io mi son sempre trovato bene eccetto una volta che ho acquistato una pompa acqua nuova, sempre per la mia kadett D e per scorta, ma alla fine non è corretta.
Chissà per quale kadett è
Comunque ora aspetto che mi arrivi e dopo che la monterò, porterò la D in carrozzeria per un leggero ma totale maquillage.
Poi aggiornerò il post ad essa dedicato.
Grazie agli intervenuti ed un saluto a Gianni
Ciao Pier...
se non vado errato lo stesso tipo di pinza era montata anche sulla mia kadett E 1200.
pier ha scritto:anch'io mi son sempre trovato bene eccetto una volta che ho acquistato una pompa acqua nuova, sempre per la mia kadett D e per scorta, ma alla fine non è corretta.
hai una foto della tua pompa acqua?
Mich no, non ce l'ho già pronta.
Devo vedere dove è finita e scattare delle foto.
Appena mi sarà possibile lo farò ma devi aver pazienza perchè il box è lontano da casa mia
Approfitto di questo mio post per segnalarVi che mi servirebbero delle altre cosucce sempre per la mia D Caravan che presto beneficierà di un leggero ma totale maquillage.
Oltre alle già citate (in altro post?) guarnizioni raschiavetro delle porte anteriori, per altro compatibili con quelle della D berlina, cerco nuovi o in ottime condizioni:
- luce targa Hella nera posizionata sul paraurti posteriore e credo anche compatibile con quella della C (vedi 1a foto indicato in rosso)
- tubo plastica del filtro (?) (vedi nella 2a foto il punto indicato dalla freccia rossa)
- cornici targa posteriore (quelle con la provincia arancione) nere o alluminio, senza scritte.
Ben gradite anche eventuali segnalazioni o mp
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Ciao Pier,
purtroppo io non ho quello che cerchi se ho novità ti segnalo subito.
Grazie Renato
troppo gentile
troppo gentile
sempre in cerca delle guarnizioni raschiavetro sia per la kadett D che per la kadett C.
Se qcuno sa qcosa che parli ora
Guarda, sono davvero difficili da trovare, io ho difficoltà a trovare addirittura quelle della E
renato741 ha scritto:Guarda, sono davvero difficili da trovare, io ho difficoltà a trovare addirittura quelle della E
eh lo so, ho visto, spero solo in qualcuna demolita magari
» per kadett C cerco
» Cerco per kadett C
» cerco autoradio per kadett b
» Cerco x Kadett E Cabrio
» cerco ricambi kadett b
