cerco motore kadett e 1200 1984
Kadettinha
Ciao a tutti!
Mi chiamo Renato e cerco disperatamente un motore Kadett E 1200 dell' 84, il codice motore è: 12ST
Vivo a Roma...
Grazie!!
Vivo a Roma...
Grazie!!
Kadettinha- Numero di messaggi : 24
Età : 58
versione : Kadett E 1200 1984
...in passato : Kadett E 1400 1988
Data d'iscrizione : 14.08.12
Re: cerco motore kadett e 1200 1984
Ciao Renato, che dire... speriamo che si riesca a trovare questo motore.... ma il tuo non va proprio? che problema ha?
Ciao Renato, hai proprio un bel nome, per cui ti aiuto volentieri
non offenderti,ti faccio una domanda, sei sicuro che la tua kadett sia una kadett E? perchè del 1984 è veramente difficile trovarla.
Come diceva Gianni, hai proprio tutto il motore rovinato, oppure solo qualcosa (testata, pistoni ecc....?)
Se l'auto è del 1984 ed è stata comprata in italia allora il tuo motore è il 1200 OHC non semplicissimo da trovare, mi puoi confermare?
Ciao Gianni, veramente ci capisco poco... inizialmente sembrava un problema nel carburatore, ho provato a cambiare le candele ed i cavi, poi ho cambiato lo spinterogeno e niente, continuava ad andare solo con 2 cilindri e mezzo allora il mio meccanico ha detto che la cosa migliore era cambiare tutto il motore... penso questo meccanico ci capisca poco... so solo che continuo a spendere soldi senza risolvere nulla... la cosa che mi dispiace è che il mio motore ha solo 140.000 km di vita, rimasta 27 anni in garage, appartenuta ad un unico proprietario anziano e molto premuroso... non riesco a capire la cosa migliore da fare...Skadett66 ha scritto:Ciao Renato, che dire... speriamo che si riesca a trovare questo motore.... ma il tuo non va proprio? che problema ha?
Età : 58
Ciao Gianni, perché mi dovrei offendere? Veramente sul libretto cè scritto così: opel kadett e cc 1200... motore 12ST... ora non ho ne la macchina, ne il libretto qui con me... boh, non so che dirti...renato741 ha scritto:Ciao Renato, hai proprio un bel nome, per cui ti aiuto volentieri
Età : 58
scusami, ho sbagliato il nome... non sei Gianni ma sei Renato come me!!Kadettinha ha scritto:Ciao Gianni, perché mi dovrei offendere? Veramente sul libretto cè scritto così: opel kadett e cc 1200... motore 12ST... ora non ho ne la macchina, ne il libretto qui con me... boh, non so che dirti...renato741 ha scritto:Ciao Renato, hai proprio un bel nome, per cui ti aiuto volentieri
Età : 58
ok ,allora non ci sono dubbi è proprio una delle primissime E con il motore 1200 OHC (quello con albero a camme in testa)
Guarda, la cosa migliore da fare è cambiare meccanico perchè altrimenti ho la sensazione che questo dopo aver cambiato il motore (e l'auto continua a non andare ) ti dirà che non c'è nulla da fare e che
la cosa migliore è cambiare auto
secondo me, il problema è elettrico anche perchè se fossero veramente due i cilindri a non andare l'auto non partirebbe proprio.
Non è che per caso è finita fuori fase? avete cambiato la cinghia della distribuzione?
Ci puoi dire, qual'è il difetto? non parte, parte e si spegne e soprattutto qualche info in più.... l'auto l'hai usata precedentemente? consumava acqua od olio? oppure l'hai presa di recente e non siete riusciti a farla partire?
Per il momento lascia perdere il motore.
Se vuoi vedere se è il motore il problema, prima di cambiarlo totalmente devi esserne certo al 100% quindi non ti rimane che una prova da fare, devi far misurare la compressione a freddo nei quattro cilindri( è semplice ma ci vuole una macchina apposita) se il tuo meccanico non ce l'ha rivolgiti altrove.... io però proverei prima a verificare bene la parte elettrica.
Compreso l'equivoco tranquillo, era chiaro che ti riferivi a Renato,
La ragione per cui Renato si è preoccupato di non offenderti è semplicemente premura di non urtare la tua persona ipotizzando che tu abbia scambiato un'auto per un'altra.
Renato741 è proprio una kadett E prima serie con targa nera
allora kadettinha (ti chiamo così da non fare confusione con il tuo omonimo) il fatto che il motore continui ad andare a due o tre cilindri nonostante la sostituzione dei componenti che hai elencato, potrebbe essere unicamente in un inconveniente nella testata, come per esempio qualche valvola bloccata o bruciata. Tuttavia mi sembra strano visto i pochi chilometri percorsi dalla macchina (140mila non sono tanti) mi sembra eccessivo dover cambiare tutto il motore, l'esperienza mi fa presupporre che il meccanico non voglia perdere troppo tempo e si vuole sbrigare effettuando solo la sostituzione.
A prescindere dal resto la revisione della testata non è una spesa così onerosa, contrariamente a come appariva in passato (spesso si rottamavano le auto perchè per un tale lavoro sembrava si dovesse sborsar una cifra colossale) oggi fare la testata ad una vecchia utilitaria costa molto meno di un cambio gomme di una media auto moderna...
Al 99% come già riferito da Renato il tuo motore è un OHC. Se per i lavori appena effettuati il tuo meccanico ti ha fatto sborsare un patrimonio ti suggerirei di cambiare meccanico... un bravo meccanico su un'auto di questo tipo non può avere troppi dubbi su ciò che c'è da fare...
Voglio precisare che io ho parlato di testata supponendo un problema con le valvole (sedi bruciate), ma bisogna sincerarsi in effetti che i lavori sull'impianto eletrrico siano stati fatti per bene,
e potrebbe avere avuto la giusta intuizione Renato, nel senso che se è stata toccata la distribuzione allora le valvole potrebbero essere fuori fase e pertanto il problema si potrebbe risolvere senza dover smontare la testata ma semplicemente allineando in maniera corretta gli elementi della distribuzione.
renato741 ha scritto:Kadettinha ha scritto:Ciao Gianni, perché mi dovrei offendere? Veramente sul libretto cè scritto così: opel kadett e cc 1200... motore 12ST... ora non ho ne la macchina, ne il libretto qui con me... boh, non so che dirti...renato741 ha scritto:Ciao Renato, hai proprio un bel nome, per cui ti aiuto volentieri
Ciao Kadettina e benvenuto. Per quanto riguarda la tua auto la faccio breve quotando i ragionamenti di Renato e Gianni con particolare riferimento al consiglio di cambiare meccanico. Visto ke sei di Roma, se ti serve una mano in tal senso ti posso dare il riferimento di un amico fraterno che lavora alla Giannini, possessore della Kadett 1.4 Fendi di mio fratello e che ti potrebbe eventualmente assistere.
qui ci sono le foto della macchina in questione, peccato non ce ne sia una del vano motore...
https://kadett.forumattivo.com/t1594-una-kadettinha#25259
Kadettinha ha scritto:Ciao a tutti!
Vivo a Roma...
Grazie!!
ciao renato ma fagli alzare la testata di sicuro sara qualche valvola e un lavoro di 250,00euro "se il motore non e attaccato e gira bene " peccato che siamo un pò lontani la sistemavo io.
peppeharley- Numero di messaggi : 31
Età : 48
versione : Opel ascona a 1974 1.2s 4 porte
...in passato : uno turbo i.e, opel calibra, opel corsa anno 2000, opel corsa anno 2005 astra gtc 1.9 150cv, dodge Nitro, alfa 159,fiat 600 abarth...........................
Data d'iscrizione : 10.06.12
peppeharley ha scritto:Kadettinha ha scritto:Ciao a tutti!
Vivo a Roma...
Grazie!!
lo penso anch'io, nn credo abbia un problema inrisolvibile. Spesso i meccanici preferiscono sostituire tutto il motore piuttosto che rifarlo
Ciao Renato, perdonami se non ti ho risposto prima, ho avuto problemi con il pc... purtroppo è un problema per me cambiare meccanico, visto che ancora non gli ho dato una lira e che mi farà pagare il tutto, un po alla volta. sono veramente nei guai, economicamente parlando... comunque domani andrò da lui e parlerò di tutte le cose che mi hai scritto... sicuramente, si renderà conto che ho degli amici che se ne intendono di kadett! Se avrà voglia di risolvermi il problema, dovrà accettare di seguire i vostri suggerimenti... oppure rinunciare... ti farò sapere com'è andata... Grazie ancora per l'attenzione!renato741 ha scritto:Kadettinha ha scritto:Ciao Gianni, perché mi dovrei offendere? Veramente sul libretto cè scritto così: opel kadett e cc 1200... motore 12ST... ora non ho ne la macchina, ne il libretto qui con me... boh, non so che dirti...renato741 ha scritto:Ciao Renato, hai proprio un bel nome, per cui ti aiuto volentieri
Età : 58
Età : 58
Ciao KB Holiday! Accetto molto volentieri il contatto con il tuo amico di Roma! Sicuramente mi saprà dare qualche utile consiglio! Grazie infinite!KB Holiday ha scritto:renato741 ha scritto:Kadettinha ha scritto:Ciao Gianni, perché mi dovrei offendere? Veramente sul libretto cè scritto così: opel kadett e cc 1200... motore 12ST... ora non ho ne la macchina, ne il libretto qui con me... boh, non so che dirti...renato741 ha scritto:Ciao Renato, hai proprio un bel nome, per cui ti aiuto volentieri
Età : 58
Grazie ancora Gianni! Domani andrò dal meccanico e vediamo se avrà ancora voglia di risolvermi il problema seguendo i vostri preziosi consigli... ti farò sapere com'è andata...Skadett66 ha scritto:Voglio precisare che io ho parlato di testata supponendo un problema con le valvole (sedi bruciate), ma bisogna sincerarsi in effetti che i lavori sull'impianto eletrrico siano stati fatti per bene,
Età : 58
Ciao peppeharley,peppeharley ha scritto:Kadettinha ha scritto:Ciao a tutti!
Vivo a Roma...
Grazie!!
grazie per il tuo consiglio! Peccato davvero che siamo lontani...
Età : 58
Ciao Birba,birba ha scritto:peppeharley ha scritto:Kadettinha ha scritto:Ciao a tutti!
Vivo a Roma...
Grazie!!
vediamo ora, con tutti i vostri consigli, cosa il meccanico deciderà di fare... se accettarli oppure molare...
Età : 58
Kadettinha ha scritto:Ciao KB Holiday! Accetto molto volentieri il contatto con il tuo amico di Roma! Sicuramente mi saprà dare qualche utile consiglio! Grazie infinite!KB Holiday ha scritto:renato741 ha scritto:Kadettinha ha scritto:Ciao Gianni, perché mi dovrei offendere? Veramente sul libretto cè scritto così: opel kadett e cc 1200... motore 12ST... ora non ho ne la macchina, ne il libretto qui con me... boh, non so che dirti...renato741 ha scritto:Ciao Renato, hai proprio un bel nome, per cui ti aiuto volentieri
Ciao Kadettina, l'aiuto del mio amico era mirato ad affidare la tua macchina ad un meccanico esperto e di fiducia, visto che qui nel forum ci sono già tante persone esperte che sono a disposizione per offrire la propria "consulenza". cmq se ne dovessi avere di bisogno contattami pure in MP.
» Cerco motore Opel 1200 (OHV)
» Kadett D 1.8 GTE anno 1984 cerco pezzi di ricambio
» Cerco un lunotto posteriore per la mia Kadett E 1200 del 84
» motore 1200
» Differenze estetiche tra 1200sc OHV e 1000ohv
» motore 1200
