Manta GTE/GSI
Dan Baros
Manta GTE/GSI - Pagina 2 Empty Re: Manta GTE/GSI
Messaggio  Neeskens78 Gio 22 Mar 2018, 09:27
grazie Dan, gentilissimo! appena torna dalla carrozzeria provo a modificarla come hai detto Smile
Numero di messaggi : 497
versione : Opel Rekord E1 2.0E (1978)
Opel Corsa 1.0 Swing (1985)
...in passato : Opel Astra 1.4 16V SW (1994)
Opel Rekord E1 2.0N (1977)
Messaggio  joecatreno Dom 25 Mar 2018, 17:11
Dan Baros ha scritto:
Opelista71 ha scritto:Ciao, scusa se mi introduco nel discorso:che tu sappia, l'Ascona C 1600 S/R,monta il varajet?Grazie.
Ciao, che io sappia l'Ascona C 1600 ha già il motore OHC (16NV) che solitamente monta un carburatore Pierburg 2N3, il Varajet mi pare si possa trovare su alcuni OHC ma quelli più grossi 1.8 o 2.0 alternati allo Zenith a seconda dei periodi e del paese.
In ogni caso non è difficile verificare direttamente, al limite togliendo il filtro aria, il Varajet è vagamente rettangolare mentre il Pierburg rotondo
Ciao, mi intrometto in questa discussione perchè la vettura in questione monta il 16SH ed ha il variajet2, lo dico solo perchè avevo un'ascona 1.6s (stesso motore della s/r) che aveva il variajet2.
Il problema del 1.6 OHC è che esistono 2 modelli principalmente, il "big block" cioè il 16SH da 90cv, che ha in comune col 1.8 ed il 2.0 il blocco, e poi gli altri 1.6 "small block" che invece dovrebbero basarsi sul blocco del 1.3-1.4 (penso anche il 1.6 gsi della Corsa) Wink
Comunque ottimo lavoro! approvazione Si vede che anche tu hai buone nozioni di meccanica (come altri nel forum), non come noialtri che ci arrampichiamo sugli specchi della "teoria" Laughing Laughing Per quanto mi riguarda dovrei osare un po di più nel mettere mano alla meccanica...
Mi dispiace in generale che il variajet2 sia tanto disprezzato, capisco sia rognoso e, probabilmente, sviluppato in maniera un po contorta, però l'ho trovato piuttosto performante quando l'avevo sull'ascona, a me non dispiaceva
Messaggio  Dan Baros Lun 26 Mar 2018, 16:38
Ciao Paolo, grazie della precisazione per esperienza diretta, non avendo mai lavorato sulla Ascona in oggetto non sapevo esattamente gli OHC che montatano il Varajet, pensavo solo 2.0 e 1.8 poichè è un carb piuttosto grosso con 2 corpo da 46 precedentemente montato sui CIH 2.0.
La questione del big block e small block l'ho sperimentata personalmente quando ho sostituito il motore 14NV della Vectra (versione small block volano e campana piccoli) con il C16SE dell'Astra GSI che è big block... al che ho dovuto sostituire anche il cambio precipitando nel groviglio dei rapporti marce, differenziale, diametro semiassi ecc.
I cambi Corsa GSi Tigra ecc facilmente reperibili hanno marce corte (consumi alti e poco adatti a viaggi lunghi) quello Calibra o GSI 2.0 ha i rapporto che volevo ma semiassi grossi, una rogna insomma, alla fine ho trovato un cambio del diesel che mi soddisfava ma rumoroso di cuscinetti e usurato, ho risolto inserendo all'interno il vecchio cambio del 1.4 che era perfetto e stessi rapporti del diesel e mantenendo il differenziale del diesel con rapporto ponte più lungo, è stato un calvario ho girato tutte le autodemolizioni del FVG Sad tutto per colpa di questo small block...
Il Varajet 2 pur ampiamente disprezzato sui forum USA non è male come concetto infatti lo rivalutato lavorandoci sopra e scoprendone i segreti, purtroppo è macchinoso e poco affidabile e poi quello spillo del 2 corpo attaccato così mi terrorizza lo vedo già piantato in un pistone... cmq dopo le modifiche senza tutta la ferraglia rende davvero bene è prontissimo e spinge pure in alto speriamo duri... anche se finirà prima o poi sostituito dai Solex
buona Opel a tutti
Dan Baros
Dan Baros
Numero di messaggi : 15
versione : Vectra 2 vol 1990 GPL
(motore GSI, cambio Vectra D)
Renault Fuego GTS 1981
Opel Manta B CC 1979
...in passato : BMW 2002 TI Sad
Simca Rally 2 Sad
Saab 900 Turbo
Porsche 944
Volvo Turbo
Data d'iscrizione : 11.01.18
