Sostitituzione lampadina tachimetro
Ciao,
mi si è spenta la lampadina che illumina la parte sinistra del tachimetro,
quando si tratta di cruscotti,
memore di precedenti esperienze "distruttive" su altre auto ,
non oso maneggiare senza sicure dritte, le cose di plastica.
Cosa e come si smonta per raggiungere la lampadina?
gs- Numero di messaggi : 130
Data d'iscrizione : 23.04.10
Re: Sostitituzione lampadina tachimetro
rimuovi le viti del frontalino sopra il cruscotto, quello dove ci sono gli interruttori delle luci e emergenza, poi quelle del guscio dello sterzo, sono 4 viti delle quali 2 protette da tappini facilmente sportabili. Non è necessario rimuovere il semiguscio inferiore, quello dove c'è il bloccheto di avviamento per intenderci.
Devi ruotare invece il volante di 90 gradi a destra e poi a sinistra per mettere allo scoperto 2 di quelle 4 viti di cui avevo accennato,
quindi togli la plastica appena sotto il quadro strumenti e quello superiore. La plancia portastrumenti è fissata alla struttura dell'auto con una unica vite in alto al centro, le altre due viti che vedrai ai lati superiormente fissano il trasparente alla srtruttura del guscio, per cui è inutile rimuoverle.
Nella parte inferiore del portastrumenti ci sono due sporgenze che lo incastrano alla struttura dell'auto.
Riepilogando, una volta rimossa la vite centrale in alto al centro basterà portare in avanti (verso se stessi cioè) la parte superiore del cruscotto lòasciandolo imperneato sulle sporgenze in basso per poli sollevarlo e farflo venire via. Va aggiunto che non è proprio così semplice come descritto, gli spazi sono un pò ristretti e il cruscotto andrà maneggiato con cura e prudenza, diversamente si srischierebbe di danneggiare la parte del circuito stampato (è su pellicola) che si trova in basso.
Ovviamente prima di staccare tutto si dovrà sganciare la presa del tachimetro, sulla base dell'attacco c'è una linguetta che bisognerà premere (per rimontare basterà infilare a pressione fino a udire lo scattto)
appena avrai lo spazio sufficiente per sostituire la lampadina bruciata il gioco sarà fatto e potrasi risistemare tutto. Ci vuole un pò di pazienza ma rompere qualcosa mi sembra proprio difficile in questo caso.
Grazie,
oggi ho trovato un po' di tempo e ho seguito le Tue preziose indicazioni.
Per adesso ho smontato tutto, perchè non sapevo che lampadine c'erano, e adesso che le ho in mano , domani vado a prenderle.
L'unica difficoltà è, che una volta svitata la vite centrale degli strumenti, il blocco urtava posteriormente con il lamierino su cui era avvitata la stessa vite.
Ho dovuto sforzare un po', non c'è stata alternativa. Comunque non si è rotto niente.
Ma la lampadina viene venduta assieme a quello zoccolino di plastica a baionetta, oppure è una lampadina infilata in quel supporto?
Ciao, è normale che hai dovuto forzare un pò, non trovavo le parole per descrivere questa piccola difficoltà... a volte mi ha fatto davvero impazzire.
Le lampadine in alcuni casi si possono sfilare dal portalampade, ma a volte sono saldate, non dovrebbe essere il tuo caso, infatti sulla mia si possono estrarre dal portalampada e sostituire
prova a sfilarle facendo attenzione che non ti si rompano in mano. io per aiutarmi applico un pò di nastro adesivo sul vetro della lampada a mò di linguetta per fare presa e spesso mi facilito il compito in questa maniera.
Recentemente invece di montare normali lampadine ho innestato dei led bianchi con attacco idoneo (fatti appositamente per sostrituire le normali lampadine da cruscotto) ma non mi hanno molto soddifatto in termini di quantità di luce così ho rimesso le normali lampade
La lampadina è veramente un tutt'uno con lo zoccolo di plastica verde.
Mentre sono andato per far verificare che la molla ad aria del portellone fosse proprio la sua,
ho preso anche la lampadina.
Ma una volta a cas a mi sono reso conto che non era uguale uguale a quella originale e non andava bene , ed anzi rischiavo di rovinare la pista di rame
Quindi domani devo tornare a cercarla.
Oggi ho girato tre ricambisti,
prima di trovare la lampadina con zoccolo di plastica verde
per la luce del tachimetro.
Finalmente ho rimontato il tutto, e tutto è ok.
Grazie Skadett66
Grazie Skadett66
benissimo fare questi piccoli interventi da soli dà soddisfazione
