Rekord E1 2.3 D
+25
vespinson
vincenzo
barcam66
29 partecipanti
Pagina 14 di 17
Pagina 14 di 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: Rekord E1 2.3 D
Giusto Michele, ma non sono un profondo conoscitore di pompe del gasolio... dove sarebbe lo spurgo della pompa in questo caso? Inoltre farei a riguardo una ulteriore considerazione. Ho consigliato a Vittorio di verificare se all'uscita dei tubi di alimentazione degli iniettori la nafta esce a gocce o a spruzzo. Se uscisse a gocce troverei comunque del combustibile nello spurgo della pompa che però non è in grado di mandarlo alla giusta pressione agli iniettori... o no?mixkadett76 ha scritto:Scusate l'intromissione.
Se fosse un problema di pompa, in ogni caso dovrebbe uscire nafta dalla vite di spurgo sulla pompa, non vi pare?
Pertanto se la nafta esce dallo spurgo del portafiltro e non da quello della pompa, il problema è in questo tratto. E' lì da cercare la causa del guasto.
Re: Rekord E1 2.3 D
Certo, però, che se fosse la pompa... incredibile... la macchina è sempre andata come un orologio e così di colpo... puff!! [/quote]
Non saresti il primo Vittorio te lo assicuro. Hai provato a vedere su e-bay o su subito se ci sono delle pompe del solo motore opel? Un motivo ci sarà.....Comunque non fasciamoci la testa prima di averla rotta, sicuramente sto a dire fesserie e la causa alla fine sarà una cavolata!
Se ti serve una mano quando sarai "on board" fammi un colpo di telefono.
Re: Rekord E1 2.3 D
onestamente, pur avendola avuta quando ero ragazzo, non ricordo quale sia la vite di spurgo di quella pompa. Potrebbe essere la vitina che si vede nella parta alta a fianco all'elettrovalvola, la foto non è molto chiara. In alternativa gli basterebbe allentare l'elettrovalvola e verificare che pompando sul filtro fuoriesca gasolio.
Anche smontando il tubo di mandata tra filtro e pompa, come dici tu, potrebbe verificare se il portafiltro lascia passare nafta.
Certo, se esce a gocce, la pompa non riesce a creare la giusta pressione.
Re: Rekord E1 2.3 D
Vittorio, se prendi il manuale c'è scritto come procedere per effettuare lo spurgo del filtro e quello della pompa... mi pare che il dado da allentare sia quello al centro dei 4 tubicini degli iniettori, mi sembra sia una 17...
per non sbagliare ti consiglio di verificare bene.
ormai è passato molto tempo e questa operazione la fece il meccanico solo la prima volta per farla avviare... ora non ricordo con precisione.
Re: Rekord E1 2.3 D
non credo sia una rottura della pompa, è veramente diffcile... anche se quelle pompe non tollerano il gasolio sporco:(
io comunque farei anche la verifica dell'elettrovalvola e poi quella del cavo che porta la corrente alla pompa, basta togliere il cavetto e verificare se con il quadro acceso arrivi corrente... nulla di più facile che il filo si sia cotto e non passi corrente.
facci sapere.
facci sapere.
Re: Rekord E1 2.3 D
Scusate ragassoli, forse non sono stato molto chiaro... ho già eseguito sia lo spurgo del filtro sia quello della pompa (sono operazioni a cui sono abituato, sulla D sono la norma, se vi ricordate il problema che la affligge... lo spurgo del filtro avviene allentando la vite "a ore 10" circa rispetto alla pompetta manuale, quello della pompa avviene svitando il dado al centro dei quattro raccordi sulla testa della pompa)... come detto dal filtro il gasolio esce, dalla pompa no. Oggi ho provato due dei consigli suggeritimi da Bruno... ho staccato il filo e a quadro acceso l'ho riaccostato... ci sono scintille e si sente il famoso "tac-tac", quindi la corrente arriva. Indi ho svitato il raccordo a valle del filtro e anche da lì esce il carburante. A questo punto mi resterebbe da fare la terza prova, quella dell'allentamento di uno dei quattro raccordi ma attendo di avere una persona che mi faccia da assistente...
Re: Rekord E1 2.3 D
E' così che si diventa man mano padroni della propria auto... comunque Vittorio, scherzi a parte spero che tu venga capo di questa situazione,Rekordman ha scritto:Scusate ragassoli, forse non sono stato molto chiaro... ho già eseguito sia lo spurgo del filtro sia quello della pompa (sono operazioni a cui sono abituato, sulla D sono la norma, se vi ricordate il problema che la affligge... lo spurgo del filtro avviene allentando la vite "a ore 10" circa rispetto alla pompetta manuale, quello della pompa avviene svitando il dado al centro dei quattro raccordi sulla testa della pompa)... come detto dal filtro il gasolio esce, dalla pompa no. Oggi ho provato due dei consigli suggeritimi da Bruno... ho staccato il filo e a quadro acceso l'ho riaccostato... ci sono scintille e si sente il famoso "tac-tac", quindi la corrente arriva. Indi ho svitato il raccordo a valle del filtro e anche da lì esce il carburante. A questo punto mi resterebbe da fare la terza prova, quella dell'allentamento di uno dei quattro raccordi ma attendo di avere una persona che mi faccia da assistente...
Potrei dire baggianate, ma la vite al centro dei 4 tubi, se non ricordo male, serve per montare l'attrezzo per la messa in fase della pompa. Personalmente non ne ho mai spurgata una. Azionando la pompa posta sopra al filtro con tutti i tubi collegati si manda nafta alla pompa ad una certa pressione, tant'è che ad un certo punto si sente il pompante indurirsi. A questo punto la pompa dovrebbe essere in grado da sola di aspirare la nafta dal filtro e mandarla in pressione agli iniettori.renato741 ha scritto:Vittorio, se prendi il manuale c'è scritto come procedere per effettuare lo spurgo del filtro e quello della pompa... mi pare che il dado da allentare sia quello al centro dei 4 tubicini degli iniettori, mi sembra sia una 17...
Vittorio, se a cofano aperto dall'interno dell'auto riesci a sgorgere la pompa puoi fare la prova da solo allentando il raccordo di 4/5 giri e successivamente osservando cosa succede mentre metti in moto. Inoltre, per essere sicuro, puoi fare anche la stessa prova sulla binco/nera per avere un riferimento validoRekordman ha scritto:Scusate ragassoli, forse non sono stato molto chiaro... ho già eseguito sia lo spurgo del filtro sia quello della pompa (sono operazioni a cui sono abituato, sulla D sono la norma, se vi ricordate il problema che la affligge... lo spurgo del filtro avviene allentando la vite "a ore 10" circa rispetto alla pompetta manuale, quello della pompa avviene svitando il dado al centro dei quattro raccordi sulla testa della pompa)... come detto dal filtro il gasolio esce, dalla pompa no. Oggi ho provato due dei consigli suggeritimi da Bruno... ho staccato il filo e a quadro acceso l'ho riaccostato... ci sono scintille e si sente il famoso "tac-tac", quindi la corrente arriva. Indi ho svitato il raccordo a valle del filtro e anche da lì esce il carburante. A questo punto mi resterebbe da fare la terza prova, quella dell'allentamento di uno dei quattro raccordi ma attendo di avere una persona che mi faccia da assistente...
Re: Rekord E1 2.3 D
nn so se quella vite serva anche per la fasatura della pompa ma sicuramente serve per lo spurgo (ed è da 12 ) ma questo Vittorio già lo sa il problema sta nel fatto che li nn arrivi gasolio.KB Holiday ha scritto:Potrei dire baggianate, ma la vite al centro dei 4 tubi, se non ricordo male, serve per montare l'attrezzo per la messa in fase della pompa. Personalmente non ne ho mai spurgata una. Azionando la pompa posta sopra al filtro con tutti i tubi collegati si manda nafta alla pompa ad una certa pressione, tant'è che ad un certo punto si sente il pompante indurirsi. A questo punto la pompa dovrebbe essere in grado da sola di aspirare la nafta dal filtro e mandarla in pressione agli iniettori.renato741 ha scritto:Vittorio, se prendi il manuale c'è scritto come procedere per effettuare lo spurgo del filtro e quello della pompa... mi pare che il dado da allentare sia quello al centro dei 4 tubicini degli iniettori, mi sembra sia una 17...
Ho dato un'occhiata alla mia, la nafta arriva dal basso e riempie la pompa; io mi soffermerei sull'ev e verificherei se questa funziona (sentendo il famoso tic attaccando e staccando il filo a quadro acceso), anche se credo che funzioni perché quando si è spenta, dal racconto di Vittorio, sembrava fosse finita la nafta, mentre questa spegne il motore immediatamente come se spegnessi dalla chiave, detto ciò è da controllare se il gasolio esce fuori dal filtro allentando la vite cerchiata in foto. Vittorio ma allentando la vite dello spurgo della pompa nn esce neanche aria? Hai provato a spurgare per almeno un minuto?
Re: Rekord E1 2.3 D
Eh... la Bianconera è in officina... lontano da casa... e dall'abitacolo non credo di riuscire a vedere la pompa... ma proveròKB Holiday ha scritto:Vittorio, se a cofano aperto dall'interno dell'auto riesci a sgorgere la pompa puoi fare la prova da solo allentando il raccordo di 4/5 giri e successivamente osservando cosa succede mentre metti in moto. Inoltre, per essere sicuro, puoi fare anche la stessa prova sulla binco/nera per avere un riferimento valido
Esattobirba ha scritto:nn so se quella vite serva anche per la fasatura della pompa ma sicuramente serve per lo spurgo (ed è da 12 ) ma questo Vittorio già lo sa
(Sulla Carolina Bananina la vite è da 19... )
Come detto, l'esame del filo dà esito positivo (scintille e scatti)... pompando si sente un soffio ma nient'altro. Per il resto... pompare per un minuto... a parte che dopo 20 secondi mi fa già male la mano ma 1 minuto per far fare al carburante un tragitto di pochi centimetri mi pare tanto... sulla Bananina dopo cinque-sei secondi il gasolio arriva...birba ha scritto:il problema sta nel fatto che li nn arrivi gasolio.
Re: Rekord E1 2.3 D
Rekordman ha scritto:Eh... la Bianconera è in officina... lontano da casa... e dall'abitacolo non credo di riuscire a vedere la pompa... ma proveròKB Holiday ha scritto:Vittorio, se a cofano aperto dall'interno dell'auto riesci a sgorgere la pompa puoi fare la prova da solo allentando il raccordo di 4/5 giri e successivamente osservando cosa succede mentre metti in moto. Inoltre, per essere sicuro, puoi fare anche la stessa prova sulla binco/nera per avere un riferimento valido
Puoi farlo anche con la Bananina....
[ [/quote]Come detto, l'esame del filo dà esito positivo (scintille e scatti)... pompando si sente un soffio ma nient'altro. Per il resto... pompare per un minuto... a parte che dopo 20 secondi mi fa già male la mano ma 1 minuto per far fare al carburante un tragitto di pochi centimetri mi pare tanto... sulla Bananina dopo cinque-sei secondi il gasolio arriva...[/quote]
Vittorio, per essere sicuri al 100% sulla tenuta del supporto ed in particolare della membrana potresti smontare quello completo dalla bananina e piazzarlo sulla E2 e rifare lo spurgo....
Re: Rekord E1 2.3 D
Ma sai che sono diversi... la Bananina monta il doppio filtro...KB Holiday ha scritto:Vittorio, per essere sicuri al 100% sulla tenuta del supporto ed in particolare della membrana potresti smontare quello completo dalla bananina e piazzarlo sulla E2 e rifare lo spurgo....
Però, aspetta, spiegami bene questa cosa della membrana... perché ieri sera ero a casa di amici per una serata a tema "automobilistico" e uno dei presenti, meccanico di vecchia data, quando gli ho spiegato il problema mi ha detto che secondo lui "si era rotta la membrana"... purtroppo però era un momento un po' concitato e poi non ho potuto proseguire il discorso. Visto però che anche tu me la citi vorrei capire almeno dove si trova. Forse dovrei prendermi il manuale d'officina e darmi una letta al capitolo apposito...
Re: Rekord E1 2.3 D
Se non arriva il gasolio alla pompa, bisogna verificare per bene che non ci sia un problema al filtro, devi provare a smontarlo e verificare che il tubo che porta il gasolio alla pompa sia pulito...non mi meraviglierei che sia un problema di base del filtro che fa aria e l'auto si spegne.
Vittorio sicuro che non sei a secco:P magari l'indicatore segna male e sei senza gasolio:P
Re: Rekord E1 2.3 D
Ah ah, ti dirò che sulle prime è venuto il dubbio anche a me... ma avevo fatto 10 euro proprio il giorno prima... e poi dal filtro il gasolio esce...renato741 ha scritto:Vittorio sicuro che non sei a secco:P magari l'indicatore segna male e sei senza gasolio:P
Re: Rekord E1 2.3 D
Parlavo della membrana del pompante dello spurgo. QuandoRekordman ha scritto:Ma sai che sono diversi... la Bananina monta il doppio filtro...KB Holiday ha scritto:Vittorio, per essere sicuri al 100% sulla tenuta del supporto ed in particolare della membrana potresti smontare quello completo dalla bananina e piazzarlo sulla E2 e rifare lo spurgo....
Non fa niente che si siano due filtri, l'importante è collagare entrata e uscita correttamente.
hai parlato del "soffio" quando pompi c'ho pensato su. Magari è appena lacerata e la pompa aspira aria... però completa l'ultima prova e poi prova a cambiare il supporto del filtro.
Re: Rekord E1 2.3 D
Ok capo!
Mhmmm... cambiare il supporto del filtro... forse è la stessa cosa che mi ha detto il meccanico l'altra sera... il problema sarà trovare il ricambio! Vabbè, poi vedremo...
Re: Rekord E1 2.3 D
I supporti filtri sono universali puoi trovarlo nuovo su ebay o cercarne qualcuno da un demolitore.
Re: Rekord E1 2.3 D
Si, ma visto che hai almeno due macchine che funzionano provane prima uno di questi er sicurezza, almeno eviti di spendere soldi....Rekordman ha scritto:Ok capo!
Re: Rekord E1 2.3 D
La Bianconera è distante e la Bananina, come detto, ha un supporto diverso... finisce che adesso aspetto che arrivi la Senator e provo con quello. Che casino... non faccio a tempo a sistemare una macchina che se ne scassa un'altra!!KB Holiday ha scritto:Si, ma visto che hai almeno due macchine che funzionano provane prima uno di questi er sicurezza, almeno eviti di spendere soldi....
Re: Rekord E1 2.3 D
Vittorioooo, mi sono ricordato di una cosa, di una particolarità che solo questo motore diesel ha. Il tuo motore monta una pompa supplementare del carburante uguale a quella dei motori a benzina. Se allenti il raccordo opposto a quello cerchiato di rosso e provi a mettere in moto dovrebbero uscire dei getti di nafta (tipo sangue arterioso). Se segui quel tubo verso il basso la troverai. Prova, magari è quella rotta e non arriva la nafta alla pompa ad iniezione...Rekordman ha scritto:La Bianconera è distante e la Bananina, come detto, ha un supporto diverso... finisce che adesso aspetto che arrivi la Senator e provo con quello. Che casino... non faccio a tempo a sistemare una macchina che se ne scassa un'altra!!KB Holiday ha scritto:Si, ma visto che hai almeno due macchine che funzionano provane prima uno di questi er sicurezza, almeno eviti di spendere soldi....
Re: Rekord E1 2.3 D
Si, ma con la pompa manuale dovrebbe arrivare il gasolio alla pompa ugualmente magari mescolato ad aria, mentre a Vittorio dal filtro fuoriesce solo gasolio e nn aria (e questo mi fa dedurre che la pompetta ac sia buona) ma la cosa che mi lascia titubante è il fatto che dalla pompa si sente solo il rumore dell'aria e neanche la schiuma. Sinceramente penso che si sia rotta la valvola di nn ritorno del gruppo filtro, o sia impedito l'arrivo del gasolio alla pompa. Come dice Bruno allenta la vite evidenziata dal cerchio e prova a pompare un po vedi cosa accade.
Nn fa niente che il gruppo filtro della bananina sia con il doppio filtro sono praticamente identici, semplicemente sul 2000 montavano i filtri cav mentre sul 2300 quello bosh
Re: Rekord E1 2.3 D
KB Holiday ha scritto:Vittorioooo, mi sono ricordato di una cosa, di una particolarità che solo questo motore diesel ha. Il tuo motore monta una pompa supplementare del carburante uguale a quella dei motori a benzina. Se allenti il raccordo opposto a quello cerchiato di rosso e provi a mettere in moto dovrebbero uscire dei getti di nafta (tipo sangue arterioso). Se segui quel tubo verso il basso la troverai. Prova, magari è quella rotta e non arriva la nafta alla pompa ad iniezione...
Ho controllato ma dalla parte opposta del dado che ho allentato io non c'è nulla che possa essere svitato... c'è solo una specie di piccola "culatta" di metallo. Come ho detto in precedenza, svitando invece il dado cerchiato il gasolio esce... quindi, facendo mente locale, questo dovrebbe provare che pompetta e membrana sono a posto, no?birba ha scritto:Sinceramente penso che si sia rotta la valvola di nn ritorno del gruppo filtro, o sia impedito l'arrivo del gasolio alla pompa. Come dice Bruno allenta la vite evidenziata dal cerchio e prova a pompare un po vedi cosa accade.
Re: Rekord E1 2.3 D
Allora escluderei filtro e tutti ciò che viene prima, quando hai lo spurgo sul filtro lento ti sembra che la pompetta sia più leggera? Mi è sembrato strano che trovi difficoltà a pompare quando spingi verso il basso torna presto su o devi aspettare un po per vederla su?
Prova a svitare completamente la vita dello spurgo sulla pompa d'iniezione (nn vorrei che è stata sostituita con una nn idonea) controlla che sulla filettatura ci sia un taglio dal basso verso l'alto, ma prova comunque a fare lo spurgo senza di questa. Se la mia teoria é esatta dovresti trovare il la pompa manuale molto libera.
Re: Rekord E1 2.3 D
scusate forse mi è sfuggito. ma la pompa di bassa pressione - quella meccanica - c'è su sto impianto?
hai provato a svitare di un giro uno dei raccordi che dalla pompa alta pressione vanno verso gli iniettori e, provando a fare l'avviamento, vedere se ti esce gasolio? Ovviamente la batteria deve essere + che carica.
attenzione anche all'elettrostop, cioè l'elettrovalvola che chiude la mandata alla pompa alta pressione. Mi è successo un caso che pur facendo tic tic in realtà non apriva il passaggio gasolio. Si dovrebbe svitare, togliere la sua punta - ago e rimontarlo e riprovare. Poi per spegnerla si mette in marcia e bon...
» la mia rekord d
» Rekord B 4 porte
» Rekord D 2000 D
» La nostra ex Rekord D
» la mia rekord d
» Rekord B 4 porte
» Rekord D 2000 D
Pagina 14 di 17
