coppia di serraggio bulloni della testata del motore OHC 1.3 ?
L'ho già richiesto sulla pagina facebook ma nessuno mi ha dato una risposta magari qui trovo qualcuno che non guarda facebbok ma che lo sa:
Per favore mi servirebbe la coppia di serraggio della testata del motore OHC 1.3 Opel Manta CC del 1983. Sapete bene che occorre stringerli correttamente, a tirarli troppo si strappanno (mi è già successo) e troppo poco si brucia la guarnizione. Qualcuno può aiutarmi?
Francesco
Francesco
francescocorti- Numero di messaggi : 13
Data d'iscrizione : 21.05.17
Re: coppia di serraggio bulloni della testata del motore OHC 1.3 ?
francescocorti ha scritto:L'ho già richiesto sulla pagina facebook ma nessuno mi ha dato una risposta magari qui trovo qualcuno che non guarda facebbok ma che lo sa:
Francesco
A memoria non ricordo, ma solitamente è riportato sulla confezione della guarnizione della testata, oppure ti puoi rivolgere ad una officina di rettifica che hanno i cataloghi. Ti consiglio di cambiare i bulloni con altrettanti nuovi.
Queste due strade erano le più facili ed ovviamente le avevo già percorse: nella busta delle guarnizioni non è indicato e la rettifica che mi ha spianato la testa mi ha dato una risposta non tanto sicura, cercando in giro per internet ho trovato dei valori diversi dalla rettifica.
Un'altra rettifica mi ha detto che per un'auto così vecchia non li aveva.
francescocorti ha scritto:Queste due strade erano le più facili ed ovviamente le avevo già percorse: nella busta delle guarnizioni non è indicato e la rettifica che mi ha spianato la testa mi ha dato una risposta non tanto sicura, cercando in giro per internet ho trovato dei valori diversi dalla rettifica.
Visto il catalogo della rettifica dove mi servo: 2,5 Kgm + 60° + 60° + 60° + 35° dopo funzionamento. Se metti i bulloni nuovi, cosa che consiglio, il serraggio è anche riportato all'interno della confezione.
» Bulloni ruota nuovi o tappi cromati?
» VENDO COPPIA DI PLASTICHE POSTERIORI PER KADETT C
» guarnizione testata
» testata 1000
» un bel motore
» testata 1000
» un bel motore
