Problemi con il sito...
Ragazzi da qualche giorno ho problemi con il sito, non riesco ad inserire i messaggi.
Solamente se creo un nuovo topic me lo fa inserire.
Avete riscontrato qualcosa di anomalo o può essere il mio pc che ha qualcosa?
Re: Problemi con il sito...
Anch'io qualche giorno fa ho avuto un problema. Pensavo di avere inviato un messaggio personale invece il destinatario non aveva ricevuto nulla. Ho notato ultimamente comunque di rado che l'invio avviene in modo molto lento. Sarà un problema di connessione???
Guarda a me non succede, anzi... tutto normalissimo. forse hai qualche problemino con il tuo P.C.
Ma cosa succede? non si apre proprio la pagina del messaggio, oppure quando devi inviare non riesci a farlo?
Non mi appariva la casella del postreply e le icone delle sezioni....ma ora mi sembra tornato tutto alla normalità!
Anche per me sembra essere tornato tutto normale quindi penso proprio che per il mio caso possa essere stato un problema di connessione cmq ora tutto
» Problemi col sito www.kadett.it
» problemi di accessibilità al sito 2-6-2015
» Problemi con lo sterzo
» Problemi batteria
» problemi al riscaldamento
» Problemi batteria
