kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978
+16
20 partecipanti
Pagina 6 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978 - Pagina 6 Empty Re: kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978
Messaggio  |mattia| Ven 07 Set 2012, 17:49
sempre stupenda! te la invidio molto Very Happy
una domandina, ma i cerchi originali allargati che fine hanno fatto? erano cosi belli.... Very Happy
Numero di messaggi : 483
Messaggio  birba Sab 08 Set 2012, 06:46
É la prima volta che vedo questo topic naturalmente nn resta anche a me che farti i complimenti daccordo
Numero di messaggi : 2327
Messaggio  pier Lun 24 Set 2012, 17:30
grazie mille Cool
Messaggio  2.0 EH Gio 01 Nov 2012, 17:40
Stupenda la tua caravan io avevo una caravan 1600 s e a 4 marce lo venduta perchè era troppo marcia e mi costava troppo a sistemarla.
Comunque era una rarita poi di colore ocra ciao Rolling Eyes
2.0 EH
Numero di messaggi : 13
versione : Kadett C coupe 1600 S
Kadett C coupe GT/E 1900
...in passato : Kadett C coupe RALLYE 1600 S e 2000 E
Kadett C coupe GT/E 2000 serie 1000
Data d'iscrizione : 01.11.12
Messaggio  pier Mar 06 Nov 2012, 12:36
2.0 EH ha scritto:Stupenda la tua caravan io avevo una caravan 1600 s e a 4 marce lo venduta perchè era troppo marcia e mi costava troppo a sistemarla.
ma col 1600 la kadett c non era importata in Italia.
La tua era importata dall'estero o hai trapiantato tu il 1600 sotto al cofano?
Hai delle foto della macchina? Che fine ha fatto?
Grazie per i complimenti! Wink
Messaggio  Enrico Mar 06 Nov 2012, 13:23
Mi aggiungo al gruppo. Hai una macchina sensazionale... Shocked dicevi che volevi cambiare le frecce mettendo quelle bianche e il volante a 3 razze. Io, personalmente, lascerei tutto così.
Mi piace molto il volante a 4 razze (sembra quasi che abbia l'air bag) e le frecce arancio che si intonano al colore dell'auto.
Messaggio  pier Mar 06 Nov 2012, 16:40
Enrico ha scritto:Mi aggiungo al gruppo. Hai una macchina sensazionale... Shocked dicevi che volevi cambiare le frecce mettendo quelle bianche e il volante a 3 razze. Io, personalmente, lascerei tutto così.
Ti ringrazio Enrico.
Concordo con te ma come sai sarebbero piccole modifiche del tutto reversibili.
E' che avendole dato un'impronta sportiva (contagiri e manometri centrali) il volante a razze forse legherebbe meglio del più elegante 4 razze.
Messaggio  joecatreno Mar 06 Nov 2012, 19:20
Concordo! W il 3 razze opel! Wink
Messaggio  pier Mer 05 Dic 2012, 11:17
Vi ricordate la disquisizione circa i fendinebbia anteriori della kadett C? Non era ben chiaro se la kadett C avesse delle feritoie (vedi pag.5 di questo post) o se fossero delle placche.
Bene, la risposta è pervenuta..
kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978 - Pagina 6 Boschantkadc1
kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978 - Pagina 6 Boschantkadc2
Messaggio  Skadett66 Mer 05 Dic 2012, 13:29
immagino li abbia scovati in chissà quale angolo della tedeschia Wink
Età : 58
Messaggio  pier Mer 05 Dic 2012, 16:24
Skadett66 ha scritto:immagino li abbia scovati in chissà quale angolo della tedeschia Wink
erano in vendita, yes, in crucconia Wink
Messaggio  mixkadett76 Mer 05 Dic 2012, 22:59
mixkadett76 ha scritto:secondo me sono placchette esterne, in alcune foto precedenti si nota che non sono fori nella grembialatura...
avevo ragione !!!! Wink (devo essere onesto, avevano ragione anche molti altri prima di me!)
Messaggio  pier Gio 06 Dic 2012, 10:46
bravo Mich Wink
un salutone
Messaggio  pier Mer 09 Gen 2013, 16:48
pier ha scritto:
mixkadett76 ha scritto:Pier, l'interruttore è disponibile a catalogo della FACET, lo trovi anche su internet. A questo punto puoi chiedere in qualsiasi negozio di ricambi elettrici per auto. Wink
Grazie mille Michele!
Per caso hai il link dove posso acquistarlo? Wink
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/opencatalogue.asp
qui c'è il catalogo online. Per acquistarlo o cerchi il codice sulla rete, o ti conviene chiedere ad un ricambista, anche di quelli generici di ricambi auto. Wink
costa 9.85euro di listino, con listino gennaio 2011;)
ciao a tutti
chiedo il vs. aiuto o quello di Michele che ricordo bene aveva già smontato/montato l'interruttore della retro che come qualcuno ricorderà, sulla mia stranamente è assente.
La kaddy è dall'elettrauto (ovviamente non dal ladro ma questa volta da una persona molto onesta.. avrei dovuto trovarla prima..) che ha provato a montare questo benedetto interruttore ma sta trovando difficoltà.
Riporto cosa mi ha riferito:
"Sul lato sinistro del cambio, guardando la macchina frontalmente, c'è un unico tappo, e dovrebbe essere quello su cui montare l'interruttore che peraltro si avvita perfettamente avendo la medesima filettatura. Il problema è: "Le luci della retro restano accese fisse! Quindi come si comanda l'interruttore?
Peraltro tutto il cablaggio della retro è presente mentre il primo elettrauto sosteneva di no.
QUalcuno sa dirmi come procedere o dove è l'inghippo?
Grazie in anticipo Wink
Messaggio  KB Holiday Mer 09 Gen 2013, 23:27
ciao a tutti
Strano che la tua macchina sia sprovvista di interruttore....Il tappo che avete smontato (con chiave da 13mm) non è per il suo alloggio ma è del livello dell'olio del cambio. Per trovare la posizione corretta devi guardare sotto l'albero di trasmissione sulla flangia in alluminio.
kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978 - Pagina 6 Kgrhqn10
Nella foto lo si vede chiaramente nella parte bassa del cambio, infatti funge anche come tappo di scarico dell'olio. Se montandolo nella posizione errata sono rimaste le luci accese, vuol dire che il contatto è normalmente aperto. Infatti schiacciando lo spillo che sporge dalla parte posteriore le luci dovrebbero spegnersi. Comunque il funzionamento si prova subito con un tester...
Messaggio  pier Gio 10 Gen 2013, 12:35
Grazie sei molto gentile ed ho subito sottoposto la tua risposta al mio elettrauto che ha sentenziato che il mio cambio è differente da quello della foto da te postata.. ma avrebbe riprovato anche se l'ho visto un pò dubbioso sulla riuscita dell'operazione.
Eppure credevo fosse più semplice di come è.
ps Ciao Gianni, non ti sento più, tutto ok?
Messaggio  KB Holiday Gio 10 Gen 2013, 12:51
pier ha scritto:Grazie sei molto gentile ed ho subito sottoposto la tua risposta al mio elettrauto che ha sentenziato che il mio cambio è differente da quello della foto da te postata.. ma avrebbe riprovato anche se l'ho visto un pò dubbioso sulla riuscita dell'operazione.
Sinceramente non conosco cambi diversi su motori OHV ad eccezione del selettore che differisce rispetto al modello e che è comunque intercambiabile. Potresti postare una foto del tuo cambio? sarei curioso....
Messaggio  pier Gio 10 Gen 2013, 17:40
Certo! Farò delle foto, ma non posso andarci prima di lunedi.
Il mio elettrauto mi ha riferito che allora potrebbe essere non corretto l'interruttore della retro, quello che ho preso.
Mah, non ci capisco più nulla.
Comunque posterò le foto lunedi.
Grazie ancora.
Messaggio  pier Lun 14 Gen 2013, 18:38
Alla fine non è riuscito a montare il benedetto interruttore.
Sostiene che il foro era appunto quello che gentilmente ha indicato KBHoliday ma che con molta probabilità è l'interruttore retro che io gli ho portato, ad essere non corretto, visto che lì non si avvita. Il diametro della filettatura del tappo dice che dovrebbe essere 10x1.5
Queste le foto che ha fatto il mio elettrauto ed il foro dice che sia quello che ha il bullone svitata per metà.
kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978 - Pagina 6 Cambiokadettc1200a
kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978 - Pagina 6 Cambiokadettc1200b
Messaggio  mixkadett76 Lun 14 Gen 2013, 23:55
Ciao Pier,
il foro è proprio quello della vite estratta a metà. Che interruttore hai preso?
Messaggio  KB Holiday Mar 15 Gen 2013, 09:47
pier ha scritto:Alla fine non è riuscito a montare il benedetto interruttore.
Il passo non è 10X1,5 (forse è meglio che cambi elettrauto) ma è 8x1,25. Se ti serve l'interruttore te ne posso dare io uno usato...
Messaggio  pier Mar 15 Gen 2013, 10:41
mixkadett76 ha scritto:Ciao Pier,
Ciao Michele, ho preso quel Facet di cui parlammo ma con molta probabilità hanno sbagliato a darmelo in un negozio di autoricambi.
Devo vedere se me lo faccio cambiare con quello corretto..
Grazie Wink
Ecco, immaginavo. L'elettrauto è giovane e quindi non ha esperienza sulle storiche però almeno è una persona onesta, al contrario del precedente che mi chiese 700 euro ...
Nel caso in cui non dovessi trovarlo ti faccio sapere.
Grazie mille anche a te Wink
Messaggio  KB Holiday Mar 15 Gen 2013, 15:35
Grazie mille anche a te Wink [/quote]
Sopratutto una persona paziente visto che si è preso la briga di ricercare il punto esatto di alloggio e addirittura fare delle foto mi piace! Non è da tutti.
Messaggio  pier Mar 15 Gen 2013, 16:29
Esattamente!
Comunque proprio questo pomeriggio ho trovato l'interruttore giusto, in un negozio di ricambi. E' un Facet.
Se qualcun altro ne avesse bisogno credo ne abbia altri disponibili.
codice 7.6013, come gentilmente riportato dall'amico Michele che saluto Wink
E ringrazio nuovamente KB Holiday che è sempre pronto ad aiutare chiunque mi piace!
Messaggio  pier Mar 15 Gen 2013, 16:49
Con l'occasione ho effettuato 2 altri piccoli upgrade e vi posto 2 fotine
volante a 3 razze
kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978 - Pagina 6 Int15012013
maggiore abbassamento dell'anteriore, in quanto a volte sembrava alto rispetto al posteriore, come quando carichi il bagagliaio.
Ora l'effetto mi piace di più anche se la foto l'ho scattata con una bufera di vento in corso ed è mossa. Ma si riesce ad avere un'idea.
kadett C 1,2S Caravan Lusso Berlina bronze 1978 - Pagina 6 Assetto15012013
