Sostituzione cinghie
Buongiorno a tutti i membri del forum. oggi parliamo di cinghie vorrei sapere ogni quanti km o ogni quando (anni ) si devono cambiare la cinghia di distribuzione e quella dell' alternatore (credo ci siano solo queste due o sbaglio? cordiali saluti e un sentito ringraziamento
Ultima modifica di mariokadett1.3s il Mar 17 Lug 2012, 11:19 - modificato 1 volta.
Età : 31
Re: Sostituzione cinghie
mariokadett1.3s ha scritto:Buongiorno a tutti i membri del forum. oggi parliamo di cinghie vorrei sapere ogni quanti km o ogni quando (anni ) si devono cambiare la cinghia di distribuzione e quella dell' alternatore (credo ci siano solo queste due o sbaglio? cordiali saluti e un sentito ringraziamonto
la distribuzione si cambia alle scadenze previste dal costruttore nel libretto uso e manutenzione e/o libretto tagliandi. Per le Kadett, vetture anni 80, penso sia bene sostituirla ai 60.000km, e comunque non oltre i 5 anni di vita. Quando si cambia la distribuzione è tessativo sostituire i tendicinghia, pena clamorose rotture dopo pochi km.
Quella dell'alternatore può fare 30.000km senza problemi.
Ah allora sono con largo anticipo però la farò fare lo stesso meglio andare sul sicuro anche perchè se non eroo i tendicinghia non li ho cambiatli l'ultima volta ma ho sostituito la pompa del liquido refrigerante la devo sostituire anche questa volta oppure solo le cinghie e i tendi cinghie ?
Età : 31
mariokadett1.3s ha scritto:Ah allora sono con largo anticipo però la farò fare lo stesso meglio andare sul sicuro anche perchè se non eroo i tendicinghia non li ho cambiatli l'ultima volta ma ho sostituito la pompa del liquido refrigerante la devo sostituire anche questa volta oppure solo le cinghie e i tendi cinghie ?
Il tendicinghia è proprio la pompa dell'acqua che hai cambiato. Ha un innesto ad eccentrico che ruotato registra la tensione della cinghia...
ahhh ho capito ...... chiedo scusa della mia ignoranza, ma oltre ala pompa dell'acqua(tendicinghia) ci sono altri cuscinetti altre parti da sostituire ?
Età : 31
no che io ricordi...
» OLIO DEL CAMBIO - SOSTITUZIONE? COME SI FA?
» sostituzione di un alzavetro elettrico
» sostituzione ventola riscaldamento
» sostituzione blocchetto di avviamento.
» sostituzione antenna autoradio
