strano rumore dalle punterie durante la marcia
Ciao, questo episodio mi è capitato una decina di giorni fa, ma non ne avevo ancora avuto modo di parlarne, se non telefonicamente con Bruno e Renato per chiedere loro "lumi"
In sostanza è accaduto questo: già durante il ritorno dal viaggio di Battipaglia dove mi ero inconntrato con Renato e Vittorio per un certo tratto avevo sentito il motoe un pò più rumoroso del solito, ma poi è andato man mano sparendo per poi andare tutto liscio per diversi giorni, fino a che di ritorno da Bari e una breve tirata diminuendo la velocità del veicolo nuovamente mi sembava di sentire il motore troppo rumoroso, e sempre in maniera più evidente. Sulle prime pensavo ad un cuscinetto o dell'alternatore o della pompa dell'acqua, fino a quando mi sono fermato ad un semaforo ed ho sentito distintamente il rumore provenire dalle punterie, come se ci fosse una valvola che batteva più delle altre, insomma come se necessitava di una regolazione. Riprendo la marcia e devo dire che oltre al fatto di essere rumoroso il motore rendeva al meglio come sempre... poi d'un tratto il rumore è sparito completamente, l'auto è tornata silenziosa ma.... più pesante e frenata qualcosa si è rotto!
ho fatto una trentina di km a tre cilindri, e un pò sconfortato ho lasciato la macchina sotto casa in attesa di portarla in officina il giorno dopo (era domenica) La notte porta consiglio e serenità e la mattina seguente con un certo ottimismo prima di andare dal meccanico ho staccato ad uno ad uno i cavi delle candele per stabilire quale cilindro fosse incriminato, si trattava del primo e per pura curiosità e un pizzico di intuito, prima di smontare chissà che ho tolto il tappo dell'olio e guardate un pò?
un bilanciere nettamente fuori posto!
questo mi ha fatto sperare in un guasto di facile risoluzione per cui vado dal meccanico e scopriamo il resto
Come vedete si è danneggiata la testa dell'asta del bilanciere... il meccanico ne aveva alcune da parte e mi ha sostituito solo quella, fatta la registrazione, nuova guarnizione del coperchio, 25 euro e la macchina ha rupreso la strada girando come un orologio più di prima.
Ma ha avuto vita breve.... dopo 5 km il rumore che ne veva preceduto la rottura si è rifatto vivo; si torna dal meccanico che ha effettuato solo una ulteriore registrazione motivando il problema in un probabile residuo metallico che poteva fare spessore tra il bicchierino e l'asta, andando via ha creato quel gioco che ha provocato il rumore.
Così ho ripreso nuovamente la strada e dopo aver percorso 300 km non ci sono state avvisaglie alcune di anomalie. Certo non mi sono più fidato a tirare, e qualche apprensione mi resta anche perchè non riesco a spiegarmi il motivo del primo cedimento: possibile che un asta ceda così di schianto?
mà.... speriamo bene....
Re: strano rumore dalle punterie durante la marcia
Confesso che, a un profano come me, queste foto fanno un po' impressione...
E capisco anche il tuo stato d'animo, Gianni... altri due meccanici da me consultati, hanno sentenziato che il battito che sento provenire dal cofano della Bananina è dovuto alle punterie... dopo aver visto le tue immagini, mi sa che non mi fiderò più nemmeno a mettere in moto...
Ma no... non spaventarti, non mi era mai capitata una cosa così prima, di km ne ho macinati proprio tanti con quel tipo di motore, pensa che con la kadett E il massimo di problemi che mi hanno dato è stato che ad un certo punto ho cominciato a perdere colpi e sentire battere in testa: grazie al c.... giravo con poco più di mezzo chilo d'olio eppure dopo aver rabboccato tutto è tornato a posto Sentire il rumore delle punterie e portarle a registrare è la cosa più saggia che si debba fare, non vuol dire che c'è un problema (quando mi ha fatto questo scherzetto non era un semplice ticchettio, sapeva molto di ferraglia, evidentemente il bilanciere passeggiava a destra e sinistra sulla testa della valvola finchè non è uscita fuori sede.
Eppure... mi ha ripotato a casa lo stesso
probabilmente hai qualche problema alla coppia valvola-guida valvola. L'asta ha ceduto per compressione, come se la valvola fosse stata bloccata. Molto strano.
mixkadett76 ha scritto:probabilmente hai qualche problema alla coppia valvola-guida valvola. L'asta ha ceduto per compressione, come se la valvola fosse stata bloccata. Molto strano.
infatti è il sospetto che mi porto dentro ed è un motivo che mi toglie quel briciolo di serenità quando penso di mettere benzina e partire
Skadett66 ha scritto:mixkadett76 ha scritto:probabilmente hai qualche problema alla coppia valvola-guida valvola. L'asta ha ceduto per compressione, come se la valvola fosse stata bloccata. Molto strano.
adesso vedi come va e se il problema dovesse ripresentarsi, ti togli il pensiero con un paio di centinaia di euro revisionando la testa, tra piallatura, fresatura sedi, valvole e guida valvole nuove.
I bilancieri delle punterie con registro nel mezzo ( soluzione cara ad Opel ) sono in lamiera stampata e di per se delicati.
Io ho sostituito un bilanciere ad una kadett di un amico dopo che l' asta aveva forato e trapassato il bilanciere stesso:
nessuna valvola bloccata, nessuno stelo inchiodato, solo cedimento per fatica. Ritengo che l' eccessivo o l' insufficente gioco
possa essere una causa ma comunque il danno è sempre limitato: totalpiù si torna a casa a tre cilindri.....
Visto che sei un profano, ti faccio un' altra domanda: Il bilanciere è un segno zodiacale?
alfano ha scritto:I bilancieri delle punterie con registro nel mezzo ( soluzione cara ad Opel ) sono in lamiera stampata e di per se delicati.
Quel che mi conforta è sapere che in ogni caso si torna a casa anche se a tre cilindri
Per vittorio: ti suggerisco la risposta... se l'auto è stata immatricolata nel mese di ottobre la risposta è sì
No, il 2100 diesel è già con albero a camme in testa...i bilancieri possono far rumore, se consumati, ma difficilmente può succedere quello che è capitato a gianni...comunque meglio non esagerare con il gas
e poi i bilancieri del diesel sono molto più resistenti
d'accordo, ma nel suo caso non ha ceduto il bilancere ma l'asta di comando
Se ci dovesse essere un problema di fondo, una sorta di male oscuro, l'inconveniente dovrà per forza ripetersi.
La testata so che è stata revisionata una decina di anni fa, non ne conosco le ragioni per cui si è dovuti intervenire, ma l'auto non ha percorso molti km da allora, ne ha fatti 15mila di cui 12mila in mano mia. Ha un viaggio a milano sulle spalle fatto l'anno scorso, il ritorno tutto d'un fiato a 130kmh di velocità, senza conseguenze... l'olio non gli mancava e non si udivano rumori particolari dalle punterie, però non è da escludere sia che fosse regolata male, senza il necessario gioco, sia un problema alla valvola (a proposito, voi che conoscete meglio di me la struttura della testata, quella valvola è quella di scarico o quella di aspirazone, come penso si tratti ?
ps perodicamente aggiungo additivo al piombo nella benzina, anche se adesso era un pò che non lo facevo...
Ragazzi... pensavate di mettermi nel saccone di Babbo Natale? Non sapete che i "bilancieri a dito" delle Rekord sono famosi (spero non per la loro rumorosità)?
Gianni, è la valvola di aspirazione del primo cilindro
mixkadett76 ha scritto:Gianni, è la valvola di aspirazione del primo cilindro
grazie per la conferma Questo me l'ha fatto sospettare il fatto che non ci fosse nemmeno un tentativo di andare a 4 ( a guardare bene la foto se ci si fa caso, collettore di scarico e di aspirazione più o meno coincidono con le relative valvole). Secondo te, qualora se fosse stata quella di scarico ad essere rimasta chiusa, avrei potuto avere maggiori fastidi o danni? Immagino il cilindro che incamera la miscela per comprimerla, poi lo scoppio ma l'impossibilità successivamente a evacuare i gas di scarico che eserciterebbero addirittura una contropressione ed essere soffiati nel monoblocco passando forzati nei segmenti e andare a influire negativamente nella successiva fase di aspirazione... insomma un pò più incasinato
Skadett66 ha scritto:...Per vittorio: ti suggerisco la risposta... se l'auto è stata immatricolata nel mese di ottobre la risposta è sì
arguto!!!!!!
Dai dai che alla fine è andata pure meglio di quanto ci si potesse aspettare !!!
Data d'iscrizione : 21.09.11
technolab23 ha scritto:Dai dai che alla fine è andata pure meglio di quanto ci si potesse aspettare !!!
sì, è così
Skadett66 ha scritto:mixkadett76 ha scritto:Gianni, è la valvola di aspirazione del primo cilindro
se fosse stata la valvola di scarico avresti avuto prima difficoltà nella fase di risalita di lavaggio e poi ritornio di fiamma e gas combusti nell'aspirazione al momento dell'anticipo di apertura dell'aspirazione. Sì, probabilmente avresti avuto maggior problemi a tornare a casa!
mixkadett76 ha scritto:se fosse stata la valvola di scarico avresti avuto prima difficoltà nella fase di risalita di lavaggio e poi ritornio di fiamma e gas combusti nell'aspirazione al momento dell'anticipo di apertura dell'aspirazione. Sì, probabilmente avresti avuto maggior problemi a tornare a casa!
già... ne sono convito
» Opel Corsa B 1000: strano rumore dal motore
» video rumore strano zona cinghia servizi Opel Corsa B
» punterie idrauliche
» Fischio dalle bocchette centrali
» Strano morbo
» Strano morbo
