Temperatura olio
Temperatura olio
Ciao ragazzi volevo chiedervi un parere. Questa volta però non riguarda la Kadett ma l'altra mia macchinetta. La 126.
Ho visto che nel cruscotto della 126 bis (vi ricordate era raffreddata ad acqua) c'è un piccolo termometro dell'acqua.
al contrario di quello montato sulle precedenti serie raffreddate ad aria
Ora le cose che mi preme sapere sono le seguenti:
Avendo a disposizione una coppa dell'olio in alluminio con già la predisposizione, che tipo di sonda dovrò usare? può andare bene una sonda dell'acqua? Mi hanno detto che l'una vale l'altra è vero?
PS
Ho visto che i termometri per la temperatura dell'olio di solito hanno la stessa scala (fino a 120-130°)
vi ringrazio in anticipo
PS
Re: Temperatura olio
Si la sonda è la stessa, dovresti comunque capire qual'è la temperatura ideale d'esercozio
mi pare che l olio non scaldi cosi tanto come l acqua sulle vecchie uno turbo diesel cera il termometro olio
Sono riuscito a trovare la sonda per la temperatura dell'acqua della 126 bis. Monterò quella sulla coppa dell'olio. Staremo a vedere, poi vi dirò...
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ummm.... a me sembra le sonde dell'olio vanno immerse nelle coppe. Per questo motivo sono lunghe. Se hai dei problemi con quella dell'acqua acquista una della A112 Abarth....Enrico ha scritto:Sono riuscito a trovare la sonda per la temperatura dell'acqua della 126 bis. Monterò quella sulla coppa dell'olio. Staremo a vedere, poi vi dirò...
Grazie a tutti
grazie del consiglio Bruno, in effetti la sonda che ho acquistato credo sia sufficientemente lunga. Una volta posizionata la punta si trova immersa nell'olio... Speriamo bene. Comunque è questa:KB Holiday ha scritto:
» Cambio olio e filtro olio Kadettt E
» Indicatore temperatura kadett zd 199
» temperatura e ventola di raffreddamento
» lancetta temperatura acqua impazzita
» limitatore di tensione per strumenti temperatura acqua e livello carburante
