Senator A2 TD
+22
biscotti danilo
26 partecipanti
Pagina 8 di 13
Pagina 8 di 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Senator A2 TD
Vittorio rassegnati... se testa vuoi tenere alle vecchiette ingegnarti DEVI...!!
TA D'HA SPURCA' LE MAN....!!! ahahahahah
SPARAGN LE SOLD E SO' CCHIU' SODDISFAZION... sient a me!!
Non ti imagginare chissà che... pensa che io ho sofferto per anni problemi di ricarica alla batteria solo perchè, l'ho scoperto recentemente, ero "troppo gentile" nel tendere la cinghia dei servizi...!!!
diciamo che non si può essere perfetti ma si può fare qualcosa.
Naturalmente tuto ciò che ho scritto è col sorriso sulla bocca... lo so qual'è il vero problema per te: sei tremendamente solo e ci vorrebbe un'atra persona con la quale deidcarsi a questi che in fondo sono piccoli lavori di bricolage, così da imparare passo passo le piccole cose manuali. Daltronde qualcosa la sai fare, vedi spurgo della nafta, quindi non sei proprio negato
Re: Senator A2 TD
Il problema è che quando sei solo non soltanto non sei pratico di come eseguire i lavori ma hai anche paura di sbagliarli e di causare danni che, su vetture come le nostre, possono avere conseguenze assai sgradite
Re: Senator A2 TD
infatti... in questo hai ragione al 100%Rekordman ha scritto:Il problema è che quando sei solo non soltanto non sei pratico di come eseguire i lavori ma hai anche paura di sbagliarli e di causare danni che, su vetture come le nostre, possono avere conseguenze assai sgradite
Re: Senator A2 TD
Allora... sembra che si sia giunti finalmente quasi al traguardo... i manicotti sono stati ricostruiti (ci voleva tanto?) e la macchina è sul punto di essere rimessa in strada. Manca solo un pezzo... che ovviamente il meccanico non riesce a reperire. Sono andato oggi a vedere e l'ho trovato quasi "provato" dall'impresa
Secondo voi di che pezzo si tratta? No, guardate, è troppo difficile... trovarlo è praticamente impossibile, quindi non ci arrivereste mai. Forse non avete mai sentito nemmeno nominare come si chiama...
E' un affare un po' grosso e pare che risponda al nome di... "ALTERNATORE"... almeno mi è stato detto così...
Re: Senator A2 TD
Bene, allora non manca molto! sono contento
non ho capito bene la storia dell'alternatore... davvero non riesce a trovarlo? su ebay ce ne sono a decine...
Re: Senator A2 TD
Sì sì, non riesce a trovarlo davvero... francamente rimango basito. Eppure non è un meccanico da quattro soldi... ha un'officina di una certa rilevanza... mah!!
Re: Senator A2 TD
Vai... dai trovare un alternare nn è poi tanto difficile
Re: Senator A2 TD
Ma lo penso anch'io... lui dice che dipende dal fatto che ha la pompa del vuoto incorporata. Ma che c'entra...? Gli ho fornito anche il catalogo ricambi, basta che si prenda il numero di codice e lo trova, no? Cosa ci sarà di così difficile???
Re: Senator A2 TD
Buonasera, sono il meccanico....credetemi ho cercato presso tutti i panifici e salumerie di Padova e provincia ma questo benedetto alternatore non lo vendono neppure surgelato
Re: Senator A2 TD
Più che un alternatore credo che serva un'alternativa al meccanico..AleAscona ha scritto:Buonasera, sono il meccanico....credetemi ho cercato presso tutti i panifici e salumerie di Padova e provincia ma questo benedetto alternatore non lo vendono neppure surgelato
Re: Senator A2 TD
KB Holiday ha scritto:Più che un alternatore credo che serva un'alternativa al meccanico..AleAscona ha scritto:Buonasera, sono il meccanico....credetemi ho cercato presso tutti i panifici e salumerie di Padova e provincia ma questo benedetto alternatore non lo vendono neppure surgelato
Re: Senator A2 TD
o anche un meccanico "alternativo"
Età : 66
Re: Senator A2 TD
MA STO ALTERNATORE E SALTATO FUORI?
Re: Senator A2 TD
No, in questi giorni sono abbastanza incasinato e non lo sto cercando... ho passato l'incarico al mio meccanico "di fiducia", qui a Padova...
Re: Senator A2 TD
Dunque... il mio meccanico di Padova ha trovato qualcosa ma mi ha sparato un prezzo... abbastanza impressionante... dicasi QUATTROCENTO euro
Effettivamente, però, anche sul web non riesco a trovare niente... posto di seguito i codici, magari qualcuno di voi più bravo o più fortunato di me riesce a darmi una dritta vincente...:
alternatore con depressore servofreno incorporato
Opel 12 04 037
GM 90200374
Comincio veramente a non poterne più!!!
Opel 12 04 037
GM 90200374
Re: Senator A2 TD
Sicuramente non me ne ricordo il motivo, ma perché l'alternatore del Frontera non è montabile?Rekordman ha scritto:Dunque... il mio meccanico di Padova ha trovato qualcosa ma mi ha sparato un prezzo... abbastanza impressionante... dicasi QUATTROCENTO euro
Opel 12 04 037
GM 90200374
Re: Senator A2 TD
Giuro, Bruno... lo ignoro...
Re: Senator A2 TD
Credo che si possa montare senza grosse difficolta'
Re: Senator A2 TD
http://www.subito.it/vi/36621411.htm
ma...
ma...
Re: Senator A2 TD
birba ha scritto:http://www.subito.it/vi/36621411.htm
ma...
ehi. ...per apricena potete contare su di me. Conosco l'officina che ha messo l'annuncio.
Re: Senator A2 TD
Strano, pensavo ne avessimo già parlato giungendo alla conclusione che per qualche strano motivo non si potesse montare. Per questo non lo avevo proposto prima. Comunque secondo me ti stai incartando, hai almeno due strade da percorrere:Rekordman ha scritto:Giuro, Bruno... lo ignoro...
1- montare l'alternatore del Frontera, dalle foto sembra compatibile, sicuramente con qualche accrocco lo si monta senza problemi.
2- montare alternatore, depressore ed accessori della rekord, rimandando il montaggio dell'originale a se e quando lo troverai. I pezzi che ti rimangono li tieni come ricambi per le altre tue auto.
Comunque verifica sempre il numero di gole dell'albero motore e quante eventualmente asservono all'alternatore.....
Re: Senator A2 TD
KB Holiday ha scritto:Strano, pensavo ne avessimo già parlato giungendo alla conclusione che per qualche strano motivo non si potesse montare. Per questo non lo avevo proposto prima. Comunque secondo me ti stai incartando, hai almeno due strade da percorrere:Rekordman ha scritto:Giuro, Bruno... lo ignoro...
Il discorso di bruno nn fa pieghe da nessuna parte
Re: Senator A2 TD
Il discorso di Bruno assolutamente no... diverso è quanto riguarda l'applicazione del medesimo alle capacità del meccanico di Treviso che ha in cura la Senator
Innanzitutto non ho capito una cosa... l'alternatore del Frontera ha il depressore incorporato? E, in più, mi conviene comprare un pezzo usato a 200 euro + la spedizione (ma nel titolo non c'è scritto 120???? ) quando non so in che stato è e come mi arriverà?
Montare l'alternatore della Rekord... boh. Bisognerebbe montare il depressore in posizione separata (come è sui CIH aspirati) e fracamente non so se la cosa sarebbe alla portata del meccanico. E poi, in questo caso, dovrei comprare anche il depressore... e se non si trova nemmeno quello?
» Scansioni Senator A2
» Senator come nuova.
» Opel Senator B
» Senator B 3.0 A Brescia
» Senator romagnola
» Opel Senator B
» Senator romagnola
Pagina 8 di 13
