Problema a strumentazione digitale Kadett GSI
Carissimi, un saluto.
Ho una Kadett 2000 GSI Cabrio del 1990. Sempre stata mia.
Qualcuno di voi sa e si ricorda i settaggi (le due levette) per mettere una strumantazione da miglia/h a km/h?
Io mi ritrovo da tempo con le miglia (un errore anni fa di un elettrauto) ma non so come si cambia e qual è la posizione corretta delle due levette. In caso anche qual è la la procedura (a quadro acceso, a quadro spento, etc)
Qualcuno mi può aiutare? Grazie!
Dario
cadace- Numero di messaggi : 9
Data d'iscrizione : 25.03.12
Re: Problema a strumentazione digitale Kadett GSI
Dario
ciao cadace...complimenti per la kadett,che ho ammirato nell'altro topic...
io non ho una kadett,ho una vectra b,e anche se non è digitale,alcune hanno la doppia scala e il doppio contakm...se non ricordo male alla vectra si fa cosi(tu provalo anche sulla tua,magari è uguale)...
a quadro SPENTO,premi un secondo(finche si accende il display)il tasto per azzerare i km parziali...appena si accende togli il dito,e lo rimetti subito di nuovo tenendo premuto senza lasciare,e questa volta dovrebbe passare da mph a km,e viceversa...se non ricordo male è questo il passaggio sulla vectra
Dario
ciao, devi semplicemente girare il pulsante del contachilometri parziale a sinistra(km) oppure a destra (per le miglia)
Ciao.
Grazie a entrambi.
Proverò.
Renato (ti chiami cosi?) tu hai la stessa strumentazione?
Ti chiedo questo perchè io mi ricordo bene anni fa che l'elettrauto al tempo mi sposto le due levette che stanno dietro il quadro (devi smontarlo). Pure nel software di servizio opel vengono riportate le due levette per il cambio (se non ricordo male). Ma da nessuna parte c'è scritto come metterle: tutte su tutte giù o una sì una no.
Io tempo fa provai un'altra combinazione, ma niente. Mi segna meno km/h di quello che sono. Quindi immagino mi segni miglia/h.
Comunque proverò quello che mi dite e vi fo sapere. Ma non lo potrò fare subito, perché sono altrove...
Grazie e a presto
Dario
Grazie a entrambi.
Proverò.
Grazie e a presto
Dario
» Problema elettrico Kadett GT 1800 SW iniezione
» SOS URGENTE: manca scintilla - opel kadett E 1300 SW del '89
» Problema motore 20NE
» Problemi batteria
» Problema Spinterogeno
» Problemi batteria
