+23
27 partecipanti
Pagina 30 di 40
Pagina 30 di 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
L'ho letto da qualche parte, devo chiedere ad un amico subrek-d ha scritto:per piccole riparazioni di tutte le guarnizioni io mi sono trovate sempre bene con la gomma/colla liquida nera che usano per le tute dei sub, se si trova ancora..
interessante...rek-d ha scritto:per piccole riparazioni di tutte le guarnizioni io mi sono trovate sempre bene con la gomma/colla liquida nera che usano per le tute dei sub, se si trova ancora..
A mio parere è comunque bellissima, io la monterei in attesa di trovarne una migliore. La struttura a nido d'ape la rende molto più aggessiva e sportiva!birba ha scritto:Finalmente è arrivata la griglia della commodore, peccato che nn è lo standard dei ricambi che sto cercando presenta alcuni graffi sulla parte cromata e montarla così nn mi va
L'ho rimesso in vendita ad un prezzo più basso di quello che l'ho pagato, peccato... i prossimi ricambi rigorosamente nuovi
birba ha scritto:Considerando che stamani nn ho avuto modo di dormire ho dedicato parte della mattinata a pulire le guarnizioni dei vetri.
Ho provato prima a metterle nell'acqua calda e svelto ma il mastice ammorbidendosi diventava come una gomma da masticare :(allora proprio come si fa con le gomme da masticare ho messo una guarnizione in una busta e l'ho lasciata mezz'ora nel congelatore così il mastice si è indurito ed è venuto via a pezzi grossi lasciando pulita la guarnizione in seguito l'ho lavata con acqua e svelto. Ora vorrei "ungerla" con olio di vasellina o silicone per ammorbidirla un po' ( dicono che funziona ).
Comunque sarebbero entrambe da cambiare ma già le ho cercate ed è un odissea in cui nn mi voglio cementare,a quella del lunotto mancano dei pezzi di gomma sulla parte esterna (l'olio dei freni che rovino' la vernice ha rovinato anche questa) domani guardo come è messa quella della donatrice e scelgo la migliore; mentre quella del parabrezza è rovinata internamente (la rovinai quanto ruppi il parabrezza) però questa vedo come sistemarla alla meglio, magari dopo montata provo a rivestire con del nastro o qualcosa di simile il baffo interno
.....mi sono perso un pezzo, e la guarnizione anteriore della donatrice??
non si può trapiantare la parte cromata dalle mascherine già in tuo possesso?KB Holiday ha scritto:A mio parere è comunque bellissima, io la monterei in attesa di trovarne una migliore. La struttura a nido d'ape la rende molto più aggessiva e sportiva!birba ha scritto:Finalmente è arrivata la griglia della commodore, peccato che nn è lo standard dei ricambi che sto cercando presenta alcuni graffi sulla parte cromata e montarla così nn mi va
No,Enrico, la mascherina della Commodore si differenzia dalle altre nn solo per il diverso tipo di griglia ma proprio da una cornice più grossa e vistosa.
Comunque vista da vicino quasi preferisco l'originale all'altra, proprio per il suo montaggio, quella della commodore si "appoggia" sul puntale verniciato della macchina e, secondo me, questo porta via del colore
Mi dispiace... È andata...KB Holiday ha scritto:.....mi sono perso un pezzo, e la guarnizione anteriore della donatrice??
Come l'altra anche questa nn voleva venir via allora per nn rischiare ho preferito tagliarla
La cosa assurda che quella del lunotto L'ho smontata in due minuti senza problemi
MISTERI...
Nn ho fatto mai un lavoro così rilassante, con calma e pazienza si riesce a fare molto e bene
ho finito di montare il cielo ed incollare lo sky sui montanti
Su questa manca ancora lo sky sul montante anteriore che ho incollato stamattina
Ho iniziatocon il segnarmi il centro del cielo con il centro del tetto per nn trovarmi male nel momento di incollarlo, subito dopo ho montato il cielo partendo dalle due bacchette centrali le uniche che hanno dei fermi per bloccarle per poi montare le restanti due.
Ho fermato tirato tutto con le mollette fermacarte consigliatomi da fulchinelli
Poi, con una penna ho segnato il contorno per riposizionarlo nello stesso punto in cui lo avevo tirato dopo aver messo il bostik
SEI ECCEZIONALE ...BRAVO Fabio
Ho fermato il tutto, dopo aver messo la colla, con la guarnizione a "U" consigliatami da Giann
Lasciata asciugare una notte ho tagliato le parti eccedenti con un butteri tenendo cura di nn trafficare il colore ed il lavoro e bello e finito
Ultima modifica di birba il Mar 05 Nov 2013, 21:33 - modificato 1 volta.
Ed infine guardate che begli occhioni
Questa macchina verrà fuori uno splendore... sei un artista Fabio! La tua bravura unita alla meticolosità che ti contraddistingue farà si che la Rekord risulti un capolavoro... Chapeau!!
Bravo Fabio sei un artistaRekordman ha scritto: Chapeau!!
ottimo il trucco della guarnizione per fissare il bostick... c'è sempre da imparare e prendere spunto
Molto bella a vedersi la fintapelle nera sui montanti
Fabio sei un artista........senza parole
molto bello fabio lavoro fatto a doc
No... dai.... mi fate arrossire...
Mi sto divertendo da matti ogni giorno monto un pezzo del puzzle e il disegno finale si incomincia ad intravedere è una goduria
Oggi ho trovato finalmente l'olio di vasellina ne ho usato tanto ( nn per quello che credete ) ma per ammorbidire la gomma, funziona davvero ed è abbastanza economico, solo 4 euro un litro, anche sulla plastica è molto funzionale la rende pulita e "rinpolpata" quasi come nuova.
quando monti i l lunotto o il parabrezza mettine un po sulle guarnizioni prima di montarlo vedrai come scivola bene
lo uso sempre specialmente quando monto i vetri dei camion che sono pesanti oppure quando ci sono le guarnizioni nuove
Questa è vecchia.... l'avevo già sentitabirba ha scritto:Oggi ho trovato finalmente l'olio di vasellina ne ho usato tanto ( nn per quello che credete ) ma per ammorbidire la gomma,
tu ridi... ho cercato tanto l'olio di silicone ed ho scoperto che si trova quasi esclusivamente nei sexy shop, ho desistitoSkadett66 ha scritto:Questa è vecchia.... l'avevo già sentitabirba ha scritto:Oggi ho trovato finalmente l'olio di vasellina ne ho usato tanto ( nn per quello che credete ) ma per ammorbidire la gomma,
....altrimenti saltava fuori qualche spesa non preventivata? biiiiiirba!!!
scherzo, ovviamente
tornando alla Rekord.... lavoro stupendo, complimenti!!!
scherzo, ovviamente
Magari una bambola gonfiabile con due bimbe piccole...|mattia| ha scritto:....altrimenti saltava fuori qualche spesa non preventivata? biiiiiirba!!!
Ormai sta prendendo forma veramente! Certo che i fanali fanno sempre la differenza, non so se anche per voi è così ma un'auto senza fari è come se fosse morta... forse perchè da piccolo (beh... anche adesso ) ho sempre associato i fanali agli occhi delle auto
Stupenda, ti invidio parecchio! In questi giorni sto pensando tanto alla mia Rekord, vorrei ricominciare a metterci le mani ma tutto il casino che ho in garage ed il maltempo non mi aiutano affatto ... Fabio un giorno ti chiamo, dovrò prendere un po di ricambi (che vuoi dar via) dalla tua donatrice...
Paolo preparo il flex ???
Stasera io e Bruno abbiamo montato i due vetri, con tanta ansia siamo riusciti senza grossi problemi, la vasellina ha fatto un ottimo lavoro ammorbidento tanto la gomma, domani mi tocca pulire un po di mastice fuoriuscito dalla guarnizione e anche questa è andata
diciamo che sarebbe più semplice (e probabilmente più logico) fare il contrario, il resto di scocca che hai tu è sicuramente più sano...birba ha scritto:Paolo preparo il flex ???
come avete proceduto con il mastice e com'è stata la combinazione con la vaselina?birba ha scritto:Paolo preparo il flex ???
Cioè il mastice prende lo stesso nonostante la vaselina sulla gomma?
Pagina 30 di 40
